Symcon bindet SIP-Port 5060
ich habe heute zwei Raspberrys neu aufgesetzt (32bit) und die Sicherung nach /var/lib/symcon zurückgespielt. Symcon funktioniert.
Allerdings bindet Symcon Port 5060 welchen ich aber für ein anderes Programm brauche.
Jemand eine Idee wo ich suchen kann?
Ciao
HerbertF
Imho wird der immer benötigt. Auch für den Videoserver in Symcon.
Habe aber andere IPS da ist der nicht gebunden … wo stelle ich denn den Videoserver ab?
Du müsstest im ProxyInterface Spezialschalter eine falsche IP eintragen können. Dann kann der VideoServer die nicht binden und sollte nicht starten. Zumindest war das in der 8.0 der Workaround.
Würde dir auch helfen wenn wir einen anderen Port belegen? Ich glaube den konfigurierbar zu machen ist einfacher und würde nicht komplett die Streams lahm legen.
@paresy: Habe ich versucht :zipper_mouth_face:
21:40:09.110 pjsua_core.c bind() error: Address already in use [status=120098]
Stoppe ich IPS - kein Problem -selbst wenn ich anschließend IPS starte
Ich würde die Lösung mit dem anderen Port nehmen :wink:
Das Feature kommt zur 8.2 :slight_smile:
