Nagut ![]()
Ich hab das mal was vorbereitet ![]()
wget https://apt.symcon.de/unofficial/symcon-core_7.1-49_arm_cortex-a7_neon-vfpv4.ipk
opkg install symcon-core_7.1-49_arm_cortex-a7_neon-vfpv4.ipk
Nagut ![]()
Das ist super - Danke Dir!
Läuft. Jetzt auch die neuen Kacheln aus dem Forum hier.
Habe das Modul jetzt mal überarbeitet und es sollte jetzt auch SSL Unterstützen.
Aktuell sind die Änderungen nur auf github bis das Symcon-Team die Version frei gegeben hat.
Hallo Gemeinde,
ich habe eben mein RUTX neu aufgesetzt mit angesteckten USB-Speicher.
Dabei habe ich die Speichererweiterung aktiviert und es wird im System die Speicherkapazität mit hinzugerechnet.
Nun sie Frage ob jetzt nicht auch das vollumfängliche IPS installiert werden kann bzw. ob es schon einmal einen versuch in diese Richtung gab?
Gruß Steve
Hallo.
Paresy hat IPS nicht deswegen gestrippt um Platz auf dem Massenspeicher zu sparen sondern weil es sonst zu viel vom Arbeitsspeicher (RAM) frisst. Und den bekommst Du mit einem USB-Stick nicht erweitert.
Grüsse.
Danke für die Info, ich dachte es liegt am geringen internen Speicher.
Ich habe Problem mit der Visu (Meldung-> „file not found“) die ich nicht mehr aufrufen kann.
Darauf hin habe ich den Router auf Werkseinstellung zurück gesetzt und IPS neu installiert.
Nach wie vor geht die Webfront Visualisierung nicht. Was kann ich tun?
Welche Visu? Die Tile Visu kriegst Du nur über die App zum laufen. Über den Browser funktioniert nur der klassische Webfront.
Du willst die übrigens mit ip:3777/legacy/ Aufrufen oder den Spezialschalter DefaultVisualization auf 0 stellen.
habe - so denke ich - erfolgreich installiert, komme aber nicht auf die Konsole.
root@Teltonika-RUTX12:/data/symcon# /etc/init.d/symcon start
IP-Symcon started with PID
liefert auch keine PID (oder ist das so ok?)
und unter den laufenden Prozessen habe ich auch kein IP Symcon gefunden …
root@Teltonika-RUTX12:/etc/init.d# symcon start
*** IP-Symcon starting
#STDOFF 2:05:08.9
#STDOFF 8:05:43.2
#STDOFF 7:36:41.7
#STDOFF -0:25:21.1
#STDOFF 1:39:49.2
#STDOFF -0:36:44.68
#STDOFF -4:56:01.6
#STDOFF -3:58:29.2
#STDOFF -4:19:18.3
#STDOFF -5:36:13.3
#STDOFF -4:56:16.4
ERROR | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
ERROR | 00000 | MESSAGE | Kernel | Error detecting TimeZone: realpath() failed: No such file or directory
Jemand tips zum trouble shooting ?
danke !
Welche Firmware hast du auf dem RUTX?
RUTX_R_00.07.07.1
5.10.210
Daran wird es wohl liegen. Die Version ist noch für die ältere Firmware gebaut.
danke - d.h. auf welche Firmware müsste ich downgraden bzw. wann ist mit einem update für die 7.7.1 zu rechnen ?
Bei mir läuft es auf der RUTX_R_00.07.06.10.
Ich versuche aktuell eine neue Version zu erstellen. Evtl. klappt das bis heute Abend.
Kannst du mal schauen ob du in deiner /etc/config/system eine Option namanes „zoneName“ findest?
Sorry, habe leider schon downgegraded und jetzt läuft es ![]()
Habe erfolgreich IP-Symcom auf dem RUTX50 installiert.
Kann mir jemand sagen wie ich den Fernzugriff aktiviere ?
Die Beispiele in der Doku haben nicht funktioniert.
Die sollten problemlos gehen. Also die für linux. Was hast du probiert?
Bei Linux habe ich leider keinen Plan.
Folgendes habe ich eingegeben:
ohne # kommt folgender Fehler:
root@RUTX50:~# sudo nano /root/.symcon
-ash: sudo: not found
