Null ist Null ob 0.0 oder 0.00 oder…oder… es ist trotzdem 0.
folglich reicht ein einfaches.
case 0:
case 0:
@RWN: so hatte ich es ursprünglich probiert - das mit 0.0 war reine Verzweiflung…
ABER:
Die Lösung von Ferengi-Master funktioniert !!!
Kann mir zwar nicht erklären, warum das andere mit switch nicht geht, aber egal…ich habe eine Lösung. Danke nochmal an alle
Mit Rainers Idee funktioniert es doch, wo ist das Problem ? Oder hast Du das totaltime == noch vorangestellt ?
//$totaltime = GetValueFloat(15412 /*[Objekt #15412 existiert nicht]*/);
$totaltime = 0.0;
switch ($totaltime) {
case 0:
SetValueString(20168 /*[Zentral_Skripte\zz_Versuch_case\zz_Vers_case]*/ , "geöffnet"); // Positionsvariable setzen
break;
case ($totaltime <= 0.4):
SetValueString(20168 /*[Zentral_Skripte\zz_Versuch_case\zz_Vers_case]*/ , "Lichtschutz"); // Positionsvariable setzen
break;
Beim Ändern-Fenster fehlt der php-Tag Button.
Bruno
Einfach auf erweitert klicken, dann isser wieder da.
…warum, sollte es nicht funktionieren.
