ich plane in einem Projekt ca. 20 wMBus Zähler mit Symcon auszuwerten. Kann jemand einen passenden Adapter auf IP (bevorzugt mit PoE) empfehlen. Idealerweise funktioniert er auch (aktuell schon) mit IP-Symcon oder wir bekommen ihn eingebunden.
Bei etwa 20 Zählern würde ich zuerst klären, in welchem wM-Bus-Modus die Zähler senden und ob die Telegramme verschlüsselt sind, denn das entscheidet, welche Gateway-Firmware und welche Schlüssel du überhaupt brauchst. Ein PoE-Gateway mit externer Antenne und zentraler Position ist bei dieser Zählerzahl sinnvoll, weil die Funkreichweite durch Wände und Zählerschränke schnell kleiner wird als im Datenblatt angegeben. Teste die Auswertung zunächst mit einem oder zwei Zählern, bevor du die restlichen anlegst, damit ein falscher Modus oder fehlender Schlüssel nicht gleich bei allen 20 auffällt.
