Wenn ich dein Script das erste mal Ausführe, kommen diese Fehler:
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/lib/symcon/scripts/31073.ips.php on line 486
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/lib/symcon/scripts/31073.ips.php on line 492
Wenn ich im Webfront die Stundenpläne Einstelle oder Editiere, kommt nach jedem Klick eine „Fehler“ Meldung
Bräuchte mal einen kleinen Gedankenanstoss…
Würde gerne für jeden Tag, eine Liste auf meinen LCN Displays ausgeben wenn die Kids was mitnehmen müssen.
Beispiel Sporttasche.
Variablen anzuzeigen kein Problem aber wie bekomme ich jetzt aus dem Tabelle raus ob am Montag zum Beispiel Sport ist.
Eine weitere Frage nach einer Erweiterung wäre, das einige Fächer nur alle zwei Wochen stattfinden.
Das mit aller 2 Wochen … hmm … fällt mir auch nicht wirklich was gutes ein. Dazu müsste man die ganze Sache dynamisieren, d.h. täglich/wöchentlich ein Script laufen lassen das den Switch vornimmt, aber wie man das dann wieder konfiguriert ist dann eine andere Sache. Da steckt glaube ich etwas an Aufwand dahinter
Das mit Sport und so … sollte etwas einfacher sein. Im Endeffekt stehen alle Daten im JSON-Objekt („Daten“) und man kann per Script täglich durchlaufen und schauen was am aktuellen Tag so dran ist und eine Anzeige schalten. Ist auch etwas Fummelarbeit aber ohne Änderung der anderen Scripte machbar!
Der Fehler entsteht weil Du wahrscheinlich beim Kopieren des Codes aus dem Forum in ein Script ein Leerzeichen vor oder nach dem öffnenden ("<?") bzw. schließendem ("?>") Tag stehen hast. Also schau mal ob Du ganz am Anfang vom Script Leerzeichen vor dem „<?“ bzw „<?php“ stehen hast oder eben hinten am Ende vom Script nach „?>“ => diese musst Du löschen!
Schwer für mich zu erkennen, schick doch mal ein kompletten Screenshot und das Script dazu, dann schau ich mal (gern auch als PN)!
Danke für die Hilfe, oh man wer denken kann ist klar im Vorteil das mit den Leerzeichen am Anfang und am Ende hätte ich auch aus der HTML drauf kommen können
Ob der zweite Fehler überhaupt was bedeutet kann ich nicht sagen, das Script funktioniert sonst eigentlich ohne Probleme.
Du hast das Script in die Visu gezogen, das funktioniert wie man sieht nur bedingt bei Scripten.
Leg in Deiner Visu (je nach Strukturierung) eine Kategorie oder Dummy Modul (so habe ich es) an und verlinke alle Variablen dorthin. Das Script selber lässt Du in der Visu aussen vor!
