Das hängt damit zusammen das nur die Zeit zwischen zwei Impulsen gemessen wird.
Die Leistung wird aus der gemessenen Zeit und der vorgegebenen Arbeit pro Impuls berechnet, ist halt keine Messung…
Freilaufend sollte eigentlich auch gehen, aber ich würde die Auswertung in einem Zyklischen Task ausführen.
Mit welchem Ereignisse löst Du den den Task aus?
Klar geht das mit dem 0en: Wenn Du 800W hast weißt Du ja, in wievielen Sekunden der nächste Impuls kommen muss. Und wenn der eben nicht kommt, kann man auf 0 stellen.
wie genau hast du die Merker in der SPS eingerichtet? Ich habe mir die hier im Forum verfügbare Liste in die SPS geladen. Ich schaffe es aber leider nicht vernünftige Werte in IPS rein zu bekommen. Welche Merker hast du verwendet? DWORD, REAL etc. und müssen die Werte in der SPS noch umgewandelt werden? Ich stehe da gerade voll auf dem Schlauch.
