OK, Danke … werde ich testen und berichten.
Ich habe jetzt mein IPS von 4.4 auf 5.1 gehieft und jetzt gibt es das Problem nicht mehr. Ich denke die neue Version erkennt, daß das Zeichen keine Zahl ist und verwirft es.
Vielen Dank Marcus für Deine Lösung.
Habe den gleichen Stromzähler (LogarexLK13B) und es funktioniert einwandfrei an der RS485 Schnittstelle. Habe mir einen günstigeren Konverter bestellt (Waveshare Industrial RS232/RS485 to Ethernet Converter, 50€), hat zunächst nicht funktioniert, bis ich die richtigen Einstellungen gefunden habe - wen es interessiert findet die Einstellungen im Bild.
Timmy
ich bin neu im Forum und habe ich schon etwas eingelesen. Ich benutze auch einen Waveshare RS485 to ETH Adapter.
Mit den Einstellungen von Timmy kann ich auch die Schnittstelle kontaktieren:
Es kommt folgendes zurück: b’\x00\x01\xff\xfe/LOG5LK13BE803039
Anschließend sende ich folgendes: b’\x06050
Hier gehts dann nicht weiter.
Ich nutze übrigens Python mit der PySerial-Schnittstelle.
Vielleicht hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
Der Mensch bei meinem Versorger meinte übrigens, das die RS485-Schnittstelle bei privaten Zählern deaktiviert sei.
Gruss und guten Rutsch
Arnd Herrlich
Das Problem ist gelöst, ich musste nur nach dem Senden an die Schnittstelle einen Sleep von einer Sekunde einbauen.
Arnd Herrlich
Hallo Arnd.
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche es trotzdem mal.
Auch ich würde gerne meine beiden Logarex Stromzähler (habe den gleichen Typ) über die RS485 Schnittstelle auslesen, da die Optische Schnittstelle mittlerweile ihren Betrieb eingestellt hat ![]()
Alle meine bisherigen Versuche (vzlogger, HA modbus), die Zähler über die RS485-Schnittstelle auszulesen sind bisher kläglich gescheitert…
Da ich Python-Laie bin, wäre es möglich, dass Du mir evtl. Dein Script zu Verfügung stellen könntest? Ich würde es dann auf meine Umgebung anpassen und gleichzeitig auch noch was dabei lernen können :-))
Python und PySerial habe ich bereits auf meinem Pi installiert.
Danke schon mal vorab!
Markus
