wie machst du die Kostendarstellung im IPS?
Gibt,s eine kleine Anleitung ??
Bin noch sehr Neu hier im Forum.
Bitte um Hilfe.
Gruß und Danke für die Hilfe
Thomas
Bitte um Hilfe.
Thomas
bislang mache ich das noch gar nicht. Ist aber ja eigentlich trivial, vor Allem wenn man keinen Nachttarif hat. Man muss nur den KWh-Preis wissen und multiplizieren…
Hallo, bräuchte mal eure Hilfe.
Gibt,s eine kleine Anleitung zur Installations Hilfe?
Ich habe das Problem das ich im Skript einen Fehler bekomme.
Die Datenbank ist bei mir auch nicht in Progam/data !wie muß ich vorgehen ??
Bitte um Hilfe !!
Thomas
Hallo, ich würde mich mal gerne einklinken. Bin durch den Thread auf die OWL Geräte aufmerksam geworden aber Blicke nicht so richtig durch.
Hab es so verstanden, das wenn ich vom der Hauptleitung den Gesamtbetrag erfassen möchte 3 von den 1Phasen Klemmen brauche (für knapp 15€), einen Transmitter und natürlich den USB Empfänger. Nun steht aber auf der Aeite, das der Transmitter nicht mehr einzeln zu kaufen ist. Was Brauch ich denn statt dessen? Muss es wirklich das große Teil sein für fast 50€?
Brauch ich diesen Transmitter überall wo ich Daten senden will? Und wie weit ist die Reichweite (der Server ist im Keller, habe noch 3Etagen darüber wo ich Daten erfassen möchte, würde das klappen?
Wie sieht es aus, wenn man einzelne Geräte (z.B. Wasserbett) erfassen möchte, geht das (habe nur was von einzelnen Adern gelesen).
Was für einen Fehler?
-gucken wo die Datenbank liegt
-Pfad entsprechend ändern
@pleibling: Also ich persönlich habe nur dieses OWL+USB mit dem Display. Damit kann man nur eine dreiphasige Leitung insgesamt auslesen, ohne dass man weiß was pro Phase verbraucht wurde. Zu dem anderen Empfänger kann ich nichts sagen, ich habe ihn nicht im Einsatz.
Ok, die „kleinen“ Klemmen sollten auch schon reichen, oder? Habe derzeit einen normalen 63A Drehstommesser derzeit angeschlossen.
Mit den OWL+USB und 2 kleinen Klemmen sowie dem USB Connect kann ich dann die Daten vom Gesamtverbrauch erfassen. Weiterhin habe ich pro Raum eine Sicherung, da würde ich dann gerne den Verbrauch pro Raum erfassen (pro Geräte oder Steckdosenleiste geht ja nicht). Geht das so und wieviele von den Klemmen kann ich pro Transmitter anschließen (der war wenn ich das richtig verstanden hab ja bei den OWL+USB dabei)?
Danke für eure Hilfe :).
Hallo Pleibling,
ich bin noch nicht so Fit in der Programmierung aber zu der Hardware kann ich dir was sagen.
Du brauchst zum Auslesen des Gesamtverbrauch 3 Phasen den OWL+USB ist komplett mit einen Transmitter und 1 Induktivgeber(Klemme) du kannst dann 2 Induktivgeber dazu Bestellen damit kannst du den Gesamtverbrauch von 3 Phasen auslesen.
Den USB Connect brauchst du nur wenn du mehr Transmitter verbinden willst. Du kannst pro. Transmitter 3 Induktivgeber(Klemmen) anschliessen.
Aber es gibt noch einen Vorteil des USB Connect der wird über den USB Port mit Spannung versorgt und das OWL+USB Display muß mit Batterien bestückt werden.
Im Monment kann der Transmitter nicht einzeln bestellt werden nur komplett mit OWL+USB.
Hoffe ich konnte dir einwenig Helfen.
Thomas
Danke dir für deine Hilfe. Ich möchte die Daten erfassen und der Server steht in einem anderen Raum, somit denke ich das ich den USB Connect brauche - oder kommt der nicht an den Rechner? Ich hätte gedacht das ist sowas wie ein Funkempfänger, der die Werte in den Rechner bringt.
Weiterhin möchte ich noch ca. 8 Räume erfassen (zusätzlich zu den 3 Phasen), in Anbetracht dessen, das es die Transmitter derzeit nicht einzeln gibt, müsste ich also 4 von den OWL+USB, einen USB Connect und 6 kleine Klemmen bestellen, richtig?
Das sind dann ja mal wider doch schnell ein paar hundert Euros :(.
der Transmitter ist der Funksender für 3 Klemmen und das Display bei OWL+USB ist der Empfänger.
Wenn du aber 8 Räume auslesen willst brauchst du das Display nicht sondern den USB Connect weil nur der bis zu 10 Transmitter auslesen kann.
Wenn du nur 3 Phasen auslesen willst reicht auch das Display das per. USB an den Rechner angschlossen ist aber für die Stromversorgung mit Batterien betrieben wird.
Bei dem Rest ist es so wie du geschrieben hast.
Thomas
Das klingt dann schon wieder interessanter, dann einfach das USB Connect Gerät an den Server und zehn von den Klemmen direkt an das Gerät, damit dann 3 Phasen und 7 Räume erfassen, macht dann gerade mal 100€ :).
Habe ich das richtig verstanden?
Also ich habe ja nur das OWL+USB (mit dem Display) aber bei dem Ding ist es so, dass nur drei Klemmen an den Transmitter gehen und ich nur deren Gesamtverbrauch auslesen kann, nicht aber den Verbrauch der Einzeladern.
Guten Tag
Ich habe mir jetzt auch endlich den OWL Engergiemonitor zugelegt.
Allerdings muss ich feststellen, dass dieser mit der Genauigkeit so ganz und gar nicht passt.
Eine Bewertung bei Amazon:
Als grobes Schätzeisen geeignet, aber nicht für halbwegs genaue Messungen bitte. Vor allem im unteren Messbereich (<100W) sehr ungenau, was auf Nachfrage des Verkäufers auch bestätigt wurde.
Leistungswerte werden ausserdem immer in 16Watt-Schritten angezeigt! Das mag bei Verbräuchen von mehreren hundert Watt ausreichend sein, aber wie gesagt nicht im unteren Bereich. Von daher zur qualitativen Bewertung von Standby-Stromfressern nicht zu gebrauchen.
Zudem zeigt das Gerät keine Reaktion auf induktive Lasten, wie z.B. Lüfter.
Auch ich habe mich gewundert. Ein paar Verbraucher ausgeschalten und es werden 16 W weniger angezeigt. In einem anderen Raum das selbe wieder. Die Anzeige geht echt immer nur in 16 Schritten. Meistens werden 176 W Verbrauch bei mir angezeigt, was geteilt durch 16 Genau 11 ergibt.
Die Anbindung an IPS funktioniert auch, allerdings wird hier beim Zählerstand im IPS immer mehr angezeigt als auf dem Display. Zum Auslesen hab ich das Script aus Post 150 genommen. http://www.ip-symcon.de/forum/threads/14995-Strom-messen-mit-Owl-Energiemonitor?p=165393#post165393
Wie ist das bei euch so? sind die 16W Messetappen auch bei euch merklich?
Falls jemand ein solches Messset für seine Wohnung sucht, verkaufe ich es in absolut neuwertigen Zustand.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/21190-V-OWL-Energiemessger�t-komplett-Set-mit-3-Klemmen?p=191994#post191994
Ich kann jedenfalls bestätigen, dass „Schätzeisen“ eine ziemlich treffende Bezeichnung ist. Klar, irgendein Zusammenhang zum Stromverbrauch besteht bei den Messwerten und für die Anzeige des Momentanverbrauchs ist es so als grobe Orientierung schon ganz nett. Den Unterschied, ob gerade der Durchlauferhitzer läuft oder nicht, den sieht man jedenfalls.
Ich würde es aber nach eigenen Tests niemandem mehr ernsthaft empfehlen, vor Allem nicht als Alternative zur Abtastung des Zählers.
Ich gebe hier noch mal eine (finale) Rückmeldung.
Das Teil hat so erheblich viel Ärger gemacht (Treiber instabil, Messung sehr ungenau, Software nervig) dass ich es jetzt bei mir wieder herausnehmen werde. Schade um die viele Arbeit, aber mir langt’s jetzt.
Ich muss mich nach etwas professionellem umsehen, the OWL ist ein Spielzeug, von dem ich abrate. Meine Meinung.
