ich wäre auch dafür…
würde mir auf jeden fall die arbeit ersparen, den patch für jede release aufs neue anzupassen.
Alernativ würde ich vorschlagen, dass an dieser stelle und an der stelle wo die Variablenprofile der „passiv-variablen“ gerendert werden einfach ein hook eingebaut wird, sodass man eigene php scripte für variablentypen nachladen kann.
schade dass die Entwickler hierzu schweigen …
- unter diesen Voraussetzungen dürft Ihr schweigen
- ihr seid doch verrückt … und das ist jetzt ganz positiv gemeint
Grüße Andreas
Absolut genial. Genau das fehlt mir noch im Webfront…
Mir würde aber der Text im Anhang besser gefallen…
Darf man mal vorsichtig fragen, ab wann die Stringeingabe mit dem OSK public wird?
MTec
ja, oder zumindest öfters mal Beta Versionen … ich würde liebend gerne immer wieder die neuesten Beta Versionen testen …
habe mal versucht eine UHRZEITEINGABE über das neue Eingabefeld / OSK zu realisieren und auf Eingabefehler zu reagieren ==> funktioniert auch soweit
//Script zur UHRZEITZUWEISEN aus dem Webfrontend
$WF_CONFIG_ID = 11093 /*[WebFront Configurator]*/;
if($IPS_SENDER == "WebFront")
if ((is_numeric(substr($IPS_VALUE,0,2)) == true) and
(((int)substr($IPS_VALUE,0,2)) >= 0 ) and
(((int)substr($IPS_VALUE,0,2)) <= 23 ) and
((substr($IPS_VALUE,2,1) == ":") or (substr($IPS_VALUE,2,1) == " ")) and
(is_numeric(substr($IPS_VALUE,3,2)) == true) and
(((int)substr($IPS_VALUE,3,2)) >= 0 ) and
(((int)substr($IPS_VALUE,3,2)) <= 59 ))
SetValue($IPS_VARIABLE, strtoupper(str_pad(substr($IPS_VALUE,0,2),2,"0",STR_PAD_LEFT))
. strtoupper(str_pad(substr($IPS_VALUE,3,2),2,"0",STR_PAD_LEFT)));
else
// WFC_SendPopup($WF_CONFIG_ID, "FEHLER BEI UHRZEIT EINGABE !!",
// "Zeitformat entspricht nicht <H1>00:00 - 23:59</H1>" . "
// . "Eingabe = '" . $IPS_VALUE . "'");
echo( "FEHLER BEI UHRZEIT EINGABE !!
. "Zeitformat entspricht nicht <H1>00:00 - 23:59</H1>" . "
… jedoch Fehleingaben bleiben im der Fehlerkonsole enthalten und es verwirrt !!, gibt es eine Möglichkeit die Fehlerkonsole vor „erneuter“ Fehlerausgabe zu löschen bzw. kann man ein „WFC_SendPopup“ nur auf eine Browserfenster anzeigen lassen (erscheint ja sonst an allen aktiven Webfrontfenstern)
tgusi74
