Sorry für die späte Antwort wenn du mich meinst, wahr 2 Monate Abstinent.
Wenn es für die Autoren in Ordnung ist poste ich hier den Code:
# Scriptbezeichnung: System.Dashboard.ips.php
# Version: 3.0.20190221
# Author: Heiko Wilknitz (@Pitti)
# Original von Horst (12.11.2010)
# Angepasst für RasPi lueralba (31.3.2015)
# Meldungsanzeige im WebFront!
# Dieses Skript dient zur Verwaltung einer Meldungsliste im WebFront.
# Meldungen können hinzugefügt und entfernt werden. Es ist auch möglich,
# Meldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch löschen zu lassen,
# sowie das Löschen von Meldungen durch Klick im WebFront zu aktivieren.
# Mit der Version 2.0 ist es möglich den Button zum Wechseln der Seite
# im Webfront zu benutzen (Typ 4).
# ------------------------------ Installation ----------------------------------
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt alle benötigten Objekte
# wieder auf den Ausgangszustand.
# - Neues Skript erstellen
# - Diesen PHP-Code hineinkopieren
# - Skript Abspeichern
# - Webfront ID eintragen (Abschnitt 'Konfiguration')
# - Skript Ausführen
# Meldung durch ein anderes Skript hinzufügen lassen:
# $number = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'add', 'text' => 'Test', 'expires' => time() + 60, 'removable' => true));
# Die Rückgabe des Aufrufes ist die Identifikationsnummer der neuen Nachricht,
# bei Misserfolg wird der Wert 0 zurückgegeben.
# Parameter:
# - 'text': Meldungstext
# - 'expires' (optional): Zeitpunkt des automatischen Löschens der Meldung
# als Unix-Timestamp. Ist der Wert kleiner als die aktuelle Timestamp,
# wird nicht automatisch gelöscht.
# - 'removable' (optional): Meldung wird bei Klick auf Button gelöscht.
# - 'type' (optional): Art der Meldung ... 0 => Normal(grün),
# 1 => Fehler(rot), 2 => Warnung(gelb), 3 => Todo(blau), 4 => Goto(orange)
# - 'image' (optional): Name des WebFront-Icons (ipsIcon<name>), welches
# für Meldung verwendet werden soll, Standard ist "Talk"
# Doku: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/icons/
# z.B. Clock, Gear, Alert, etc....
# - 'page' (optional): Nur in Verbindung mit Type 4 - Seitenname
# HINWEIS: funktioniert nur ohne Parameter 'removable'!!
# Meldung durch ein anderes Skript löschen lassen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'remove', 'number' => 123));
# Bei erfolgreichem Löschen wird der Wert 1 zurückgegeben, bei Misserfolg der Wert 0.
# Parameter:
# - 'number': Identifikationsnummer der zu löschenden Meldung
# Meldung eines bestimmten Types löschen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'removeType', 'type' => x));
# Parameter:
# - 'type': Meldungstyp der gelöscht werden soll (x = 0|1|2|3|4)
# Alle vorhandenen Meldungen durch ein anderes Skript löschen lassen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'removeAll'));
# Eine Meldungen hinzufügen, welche bei Klick auf den Button die Seite wechselt:
# $id = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID , array('action' => 'add', 'text' => $text, 'type' => 4, 'image' => 'Telephone', 'page' => 'catAnrufe'));
# Der Parameter 'page' definiert zu welcher Seite im Webfront gewechselt werden soll.
# Der Name der Seite muss einer existierenden 'Element ID' im konfigurierten Webfront
# entsprechen (z.b. item32435).
# ------------------------------ Changelog -------------------------------------
# 08.02.2017 - Initalversion (v1.0)
# 17.02.2018 - Neuer Typ 4 zum Wechseln der Seite bei Klick auf Button
# Umstellung auf Webhook als Ersatz für extra Remove-Script (v2.0)
# 24.02.2018 - über 'fifo' kann man die Reihenfolge der Meldungsausgabe steuern
# - der Zeitstemmpel wann die Meldung erzeugt wurde wird beim Hover
# über das Icon angezeigt
# Doku verbessert (v2.1)
# 26.02.2018 - Flag für Reihenfolge der Meldungsauflistung hinzugefügt (v2.2)
# 04.03.2018 - Hinterlegung einer URL auf den Button (eperimental) (v2.3)
# 21.02.2019 - 3 neue Flags füre die Manupilation der Darstellung hinzugefügt
# 'nomsg' für keine Meldungen, 'noico' für keine Icons und
# 'bfort' für Button vor Text (in Kombi mit NO-ICON) (v3.0)
# ----------------------------- Konfigruration ---------------------------------
# WebFront Configuration
$wfc = 0;
# First In First Out - erste Meldung wird zuerst dargestellt, sonst
# letzte Meldung zuerst (LIFO).
$fifo = false;
# Flag, ob angezeigt werden soll das keine Meldung existiert.
$nomsg = true;
# Flag, ob Icons angezeigt werden soll.
$noico = true;
# Flag, ob Button vor Text angezeigt werden soll;
# nur in Kombi mit NO ICON Flag verwendtbar
$bfort = true;
// INSTALLATION
if ($_IPS['SENDER']=='Execute') {
install();
// SCRIPTAUSFUEHRUNG
else if($_IPS['SENDER'] == "RunScript") {
$result = 0;
switch ($_IPS['action']) {
case 'add':
$expires = isset($_IPS['expires']) ? $_IPS['expires'] : 0;
$removable = isset($_IPS['removable']) ? $_IPS['removable'] : false;
$text = isset($_IPS['text']) ? $_IPS['text'] : 'leer';
$type = isset($_IPS['type']) ? $_IPS['type'] : 0;
$image = isset($_IPS['image']) ? $_IPS['image'] : 'Talk';
$page = isset($_IPS['page']) ? $_IPS['page'] : '';
if (!($expires > time())) { $expires = 0; }
if (!($removable === true)) { $removable = false; }
if (!($type > 0)) { $type = 0; }
if (!(is_string($page))) { $page = ''; }
if (!($image != '')) { $image = 'Talk'; }
if (is_string($text) && $text != '') {
$result = addMessage($text, $expires, $removable, $type, $image, $page);
break;
case 'remove':
$number = isset($_IPS['number']) ? $_IPS['number'] : -1;
if ($number > 0) {
$result = removeMessage($number);
break;
case 'removeAll':
$result = removeAllMessages();
break;
case 'removeType':
$type = isset($_IPS['type']) ? $_IPS['type'] : -1;
if ($type >= 0) {
$result = removeTypes($type);
break;
echo $result;
// TIMER EVENT
else if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent") {
$number = explode('#', IPS_GetName($_IPS['EVENT']));
$number = $number[1];
IPS_DeleteEvent($_IPS['EVENT']);
// AUFRUF WEBHOOK
else if($_IPS['SENDER'] == "WebHook") {
$result = 0;
switch ($_GET['action']) {
case 'remove':
$number = isset($_GET['number']) ? $_GET['number'] : -1;
if ($number > 0) {
break;
case 'switch':
$page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : '';
if (is_string($page) && $page !='') {
$split = explode(',',$page);
$result = switchPage($wfc, $split[0]);
if(isset($split[1]) && ($split[1] != '')) {
sendPopup($wfc, $split[1]);
break;
echo $result;
# ------------------------------ Funktionen ------------------------------------
// Alle Meldungen(Daten) löschen und Letzte Meldungsnummer auf 0 setzen
function removeAllMessages () {
$pid = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$did = IPS_GetVariableIDByName('Daten', $pid);
$mid = IPS_GetVariableIDByName('Meldungen', $pid);
$lid = IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer', $pid);
$ids = IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']);
foreach ($ids as $id) {
if (IPS_EventExists($id) && substr(IPS_GetName($id), 0, 16) == 'Remove Message #') {
IPS_DeleteEvent($id);
SetValueString($did, json_encode(array()));
SetValueString($mid, 'Keine Meldungen vorhanden!');
SetValueInteger($lid, 0);
return 1;
// Alle Meldungen eines bestimmten Meldungstyp löschen.
function removeTypes($type) {
$result = 0;
$i = 0;
$j = 0;
$data = json_decode(GetValueString($did), true);
foreach($data as $id => $val) {
if($val['type'] == $type) {
if(removeMessage($id)) $i++;
$j++;
if ($i == $j) $result = 1;
return $result;
// Meldung mit der Meldungsnummer(number) löschen.
function removeMessage($number) {
$result = 0;
if (IPS_SemaphoreEnter($_IPS['SELF'].'DataUpdate', 2000)) {
if (isset($data[$number])) {
unset($data[$number]);
$eid = @IPS_GetEventIDByName('Remove Message #'.$number, $_IPS['SELF']);
if ($eid !== false) {
IPS_DeleteEvent($eid);
SetValueString($did, json_encode($data));
$result = 1;
else {
throwException('Could not remove message #'.$number.': Unknown message number!');
IPS_SemaphoreLeave($_IPS['SELF'].'DataUpdate');
renderData($data);
else {
throwException('Could not remove message #'.$number.': Semaphore timeout!');
return $result;
// Neue Meldung hinzufügen
function addMessage ($text, $expires, $removable, $type, $image, $page) {
$number = 0;
if (!is_array($data)) {
$data = array();
$number = GetValueInteger($lid) + 1;
$data[$number] = array('timestamp' => time(), 'text' => utf8_encode($text), 'expires' => $expires, 'removable' => $removable, 'type' => $type, 'image' => $image, 'page' => $page);
if ($expires > time()) {
$eid = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetParent($eid, $_IPS['SELF']);
IPS_SetName($eid, 'Remove Message #'.$number);
IPS_SetEventCyclic($eid, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
if($expires == 0) {
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eid, 0, 0, 0);
} else {
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eid, (int)date('j',$expires), (int)date('n', $expires), (int)date('Y', $expires));
IPS_SetEventCyclicDateTo($eid, 0, 0, 0);
if($expires == 0) {
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eid, 0, 0, 0);
} else {
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eid, (int)date("H", $expires), (int)date("i", $expires), (int)date("s", $expires));
IPS_SetEventCyclicTimeTo($eid, 0, 0, 0);
IPS_SetEventActive($eid, true);
SetValueInteger($lid, $number);
renderData($data);
else {
throwException('Could not add message: Semaphore timeout!');
return $number;
// Umschalten zu einer bestimmten Seite im WebFront
function switchPage($wfc, $page) {
$result = WFC_SwitchPage($wfc, $page);
return $result;
// Popup öffnen für Link-Anzeige (experimental)
function sendPopup($wfc, $url) {
$result = WFC_SendPopup($wfc, 'Weiterleitung', "<a href='".$url."'>KLICK</a>");
return $result;
// Installationsroutine zum Erzeugen aller notwendigen Variablen.
function install () {
$iid = 0;
if (IPS_InstanceExists($pid)) {
$instance = IPS_GetInstance($pid);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleID'] == '{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}') {
$iid = $pid;
if ($iid == 0) {
$iid = IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
IPS_SetParent($iid, $pid);
IPS_SetName($iid, 'Meldungen');
IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $iid);
$pid = $iid;
$did = @IPS_GetVariableIDByName('Daten', $pid);
if ($did === false) {
$did = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($did, $pid);
IPS_SetName($did, 'Daten');
$mid = @IPS_GetVariableIDByName('Meldungen', $pid);
if ($mid === false) {
$mid = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($mid, $pid);
IPS_SetName($mid, 'Meldungen');
IPS_SetVariableCustomProfile($mid, '~HTMLBox');
$lid = @IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer', $pid);
if ($lid === false) {
$lid = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetParent($lid, $pid);
IPS_SetName($lid, 'letzte Meldungsnummer');
renderData(array());
// Meldungen als HTML zusammenbauen.
function renderData ($data) {
global $fifo, $nomsg, $noico, $bfort;
$cnt = count($data);
// Etwas CSS und HTML
$style = "";
$style = $style.'<style type="text/css">';
if($cnt == 0 && $nomsg) {
$style = $style.'table.msg { width:100%; font-size: 14px;}';
else {
$style = $style.'table.msg { width:100%; font-size: 14px; border-collapse: collapse;}';
if($noico) {
if($bfort) {
$style = $style.'td.fst { width: 42px; text-align:center; padding: 2px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.lst { padding: 5px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
else {
$style = $style.'td.fst { padding: 5px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.lst { width: 42px; text-align:center; padding: 2px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
else {
$style = $style.'td.fst { width: 36px; padding: 2px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.mid { padding: 2px; border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'tr:last-child { border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
$style = $style.'.blue { padding: 5px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(182, 220, 252); }';
$style = $style.'.red { padding: 5px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 100, 80); }';
$style = $style.'.green { padding: 5px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(166, 255, 210); }';
$style = $style.'.yellow { padding: 5px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(240, 250, 50); }';
$style = $style.'.orange { padding: 5px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 190, 100); }';
$style = $style.'</style>';
$content = $style;
$content = $content.'<table class="msg">';
if ($cnt == 0) {
// Keine Meldung, dann sagen wir das auch ;-)
if(!$nomsg) {
$content = $content.'<tr>';
$class = 'fst';
// Icon?
if(!$noico) {
$content = $content.'<td class="fst"><img src=\'img/icons/Ok.svg\'></img></td>';
$class = 'mid';
// Button vor Text
if($noico && $bfort) {
$content = $content.'<td class=\'fst\'><div class=\'green\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'><b>OK</b></div></td>';
$content = $content.'<td class=\'"lst\'>Keine Meldungen vorhanden!</td>';
// Button nach Text
else {
$content = $content.'<td class=\''.$class.'\'>Keine Meldungen vorhanden!</td>';
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\'green\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'><b>OK</b></div></td>';
$content = $content.'</tr>';
// Keine Meldung, keine Ausgabe
else {
$content = $content.'<tr><td></td></tr>';
else {
// fifo or lifo
if(!$fifo) {
$data = array_reverse($data, true);
foreach ($data as $number => $message) {
if ($message['type']) {
switch ($message['type']) {
case 4:
$type = 'orange';
break;
case 3:
$type = 'blue';
break;
case 2:
$type = 'yellow';
break;
case 1:
$type = 'red';
break;
default:
$type = 'green';
break;
else {
$type = 'green';
if ($message['image']) {
$title = ' ';
if (isset($message['timestamp'])) {
$title .= 'title=\''.date("d.m.Y H:i", $message['timestamp']).'\' ';
$image = '<img src=\'img/icons/'.$message['image'].'.svg\''.$title.'></img>';
else {
$image = '<img src=\'img/icons/Ok.svg\'></img>';
$content .= '<tr>';
$class = 'fst';
// Icon?
if(!$noico) {
$content = $content.'<td class="fst">'.$image.'</td>';
$class = 'mid';
// Button vor Text
if ($message['removable']) {
$content = $content.'<td class=\'fst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg2?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=remove&number='.$number.'\' });">OK</div></td>';
elseif ($message['page']) {
$content = $content.'<td class=\'fst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg2?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=switch&page='.$message['page'].'\' });">OK</div></td>';
else {
$content = $content.'<td class=\'fst\'><div class=\''.$type.'\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'><b>OK</b></div></td>';
$content = $content.'<td class="lst">'.utf8_decode($message['text']).'</td>';
// Button nach Text
else {
$content = $content.'<td class="'.$class.'">'.utf8_decode($message['text']).'</td>';
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg2?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=remove&number='.$number.'\' });">OK</div></td>';
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg2?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=switch&page='.$message['page'].'\' });">OK</div></td>';
else {
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'><b>OK</b></div></td>';
$content .= '</tr>';
$content = $content. '</table>';
SetValueString($mid, $content);
// Fehlerbehandlung
function throwException($message) {
IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF']), 'MSG:'.$message);
