Sicher teile ich es.
Hab genau die von dir erwähnten Dinge geändert, also das OK weg, die Punkte in unterschiedlichen Farben auf der linken Seite und das ganze in klein gehalten, danach wollte ich die Symbole haben und zum Schluss der Meldungstext.
Wenn keine Meldungen vorhanden sind, wollte ich einen zentrierten Text „Keine Meldungen vorhanden!“ haben und das ganze ohne Farbpunkt oder OK-Feld.
Bitte extrem zufrieden und nutze wie gesagt die Meldungsübersicht täglich mehrmals.
Bittesehr:
# Scriptbezeichnung: System.Dashboard.ips.php
# Version: 1.0
# Author: Heiko (Pitti)
# Original von Horst (12.11.2010)
# Angepasst für RasPi lueralba (31.3.2015)
# geändert von Loewenkoenig (07.01.2020)
# Meldungsanzeige im WebFront
# Dieses Skript dient zur Verwaltung einer Meldungsliste im WebFront.
# Meldungen können hinzugefügt und entfernt werden. Es ist auch möglich,
# Meldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch löschen zu lassen,
# sowie das Löschen von Meldungen durch Klick im WebFront zu aktivieren.
# Installation:
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt alle benötigten Objekte
# wieder auf den Ausgangszustand.
# - Neues Skript erstellen (unterhalb eines dafür erzeugten Vaterobjektes)
# - Diesen PHP-Code hineinkopieren
# - Skript Abspeichern
# - Skript Ausführen
# Meldung durch ein anderes Skript hinzufügen lassen:
# $number = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'add', 'text' => 'Test', 'expires' => time() + 60, 'removable' => true));
# Die Rückgabe des Aufrufes ist die Identifikationsnummer der neuen Nachricht,
# bei Misserfolg wird der Wert 0 zurückgegeben.
# Parameter:
# - 'text': Meldungstext
# - 'expires' (optional): Zeitpunkt des automatischen Löschens der Meldung
# als Unix-Timestamp. Ist der Wert kleiner als die aktuelle Timestamp,
# wird nicht automatisch gelöscht.
# - 'removable' (optional): Anzeige eines Buttons zum Löschen der Meldung im WebFront.
# - 'type' (optional): Art der Meldung ... 0 => Normal(grün),
# 1 => Fehler(rot), 2 => Warnung(gelb), 3 => Todo(blau)
# - 'image' (optional): Name des WebFront-Icons (ipsIcon<name>), welches
# für Meldung verwendet werden soll, Standard ist "Talk"
# Meldung durch ein anderes Skript löschen lassen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'remove', 'number' => 123));
# Bei erfolgreichem Löschen wird der Wert 1 zurückgegeben, bei Misserfolg der Wert 0.
# Parameter:
# - 'number': Identifikationsnummer der zu löschenden Meldung
# Meldung eines bestimmten Types löschen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'removeType', 'type' => x));
# Parameter:
# - 'type': Meldungstyp der gelöscht werden soll (x = 0|1|2|3)
# Alle vorhandenen Meldungen durch ein anderes Skript löschen lassen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'removeAll'));
switch ($_IPS['SENDER']) {
case 'Execute':
install();
break;
case 'RunScript':
$result = 0;
switch ($_IPS['action']) {
case 'add':
$expires = $_IPS['expires'];
$removable = $_IPS['removable'];
$text = $_IPS['text'];
$type = $_IPS['type'];
$image = $_IPS['image'];
$timestamp = time();
if (!(isset($expires) && $expires > time())) { $expires = 0; }
if (!(isset($removable) && $removable === true)) { $removable = false; }
if (!(isset($type) && $type > 0)) { $type = 0; }
if (!(isset($image) && $image != '')) { $image = 'Talk'; }
if (isset($text) && is_string($text) && $text != '') {
$result = addMessage($text, $expires, $removable, $type, $image, $timestamp);
break;
case 'remove':
$number = $_IPS['number'];
if (isset($number) && $number > 0) {
$result = removeMessage($number);
break;
case 'removeAll':
$result = removeAllMessages();
break;
case 'removeType':
if (isset($type) && $type > 0) {
$result = removeTypes($type);
break;
echo $result;
break;
case 'TimerEvent':
$number = explode('#', IPS_GetName($_IPS['EVENT']));
$number = $number[1];
IPS_DeleteEvent($_IPS['EVENT']);
break;
function removeAllMessages ()
$ParentID = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$DataID = IPS_GetVariableIDByName('Daten', $ParentID);
$MessagesID = IPS_GetVariableIDByName('Meldungen', $ParentID);
$LastNumberID = IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer', $ParentID);
$ids = IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']);
foreach ($ids as $id) {
if (IPS_EventExists($id) && substr(IPS_GetName($id), 0, 16) == 'Remove Message #') {
IPS_DeleteEvent($id);
SetValueString($DataID, json_encode(array()));
SetValueString($MessagesID, 'Keine Meldungen vorhanden!');
SetValueInteger($LastNumberID, 0);
return 1;
function removeTypes($type) {
$ParentID = IPS_GetParent($IPS_SELF);
$result = 0;
$i = 0;
$j = 0;
$data = json_decode(GetValueString($DataID), true);
if(!empty($type)) {
foreach($data as $dataid => $dataval) {
if($dataval['type'] == $type) {
if(removeMessage($dataid)) $i++;
$j++;
if ($i == $j) $result = 1;
return $result;
function removeMessage ($number)
$result = 0;
if (IPS_SemaphoreEnter($_IPS['SELF'].'DataUpdate', 2000)) {
if (isset($data[$number])) {
unset($data[$number]);
$eventID = @IPS_GetEventIDByName('Remove Message #'.$number, $_IPS['SELF']);
if ($eventID !== false) {
IPS_DeleteEvent($eventID);
SetValueString($DataID, json_encode($data));
$result = 1;
else {
throwException('Could not remove message #'.$number.': Unknown message number!');
IPS_SemaphoreLeave($_IPS['SELF'].'DataUpdate');
renderData($data);
else {
throwException('Could not remove message #'.$number.': Semaphore timeout!');
return $result;
function addMessage ($text, $expires, $removable, $type, $image, $timestamp)
$number = 0;
if (!is_array($data)) {
$data = array();
$number = GetValueInteger($LastNumberID) + 1;
$data[$number] = array('text' => utf8_encode($text), 'expires' => $expires, 'removable' => $removable, 'type' => $type, 'image' => $image, 'timestamp' => $timestamp);
if ($expires > time()) {
$eventID = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetParent($eventID, $_IPS['SELF']);
IPS_SetName($eventID, 'Remove Message #'.$number);
IPS_SetEventCyclic($eventID, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
if($expires == 0) {
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eventID, 0, 0, 0);
} else {
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eventID, (int)date('j',$expires), (int)date('n', $expires), (int)date('Y', $expires));
IPS_SetEventCyclicDateTo($eventID, 0, 0, 0);
if($expires == 0) {
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eventID, 0, 0, 0);
} else {
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eventID, (int)date("H", $expires), (int)date("i", $expires), (int)date("s", $expires));
IPS_SetEventCyclicTimeTo($eventID, 0, 0, 0);
IPS_SetEventActive($eventID, true);
SetValueInteger($LastNumberID, $number);
renderData($data);
else {
throwException('Could not add message: Semaphore timeout!');
return $number;
function install ()
IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
$instanceID = 0;
if (IPS_InstanceExists($ParentID)) {
$instance = IPS_GetInstance($ParentID);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleID'] == '{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}') {
$instanceID = $ParentID;
if ($instanceID == 0) {
$instanceID = IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
IPS_SetParent($instanceID, $ParentID);
IPS_SetName($instanceID, 'Meldungen');
IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $instanceID);
$ParentID = $instanceID;
$DataID = @IPS_GetVariableIDByName('Daten', $ParentID);
if ($DataID === false) {
$DataID = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($DataID, $ParentID);
IPS_SetName($DataID, 'Daten');
$MessagesID = @IPS_GetVariableIDByName('Meldungen', $ParentID);
if ($MessagesID === false) {
$MessagesID = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($MessagesID, $ParentID);
IPS_SetName($MessagesID, 'Meldungen');
IPS_SetVariableCustomProfile($MessagesID, '~HTMLBox');
$LastNumberID = @IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer', $ParentID);
if ($LastNumberID === false) {
$LastNumberID = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetParent($LastNumberID, $ParentID);
IPS_SetName($LastNumberID, 'letzte Meldungsnummer');
function renderData ($data)
// Etwas CSS und HTML
$style = "";
$style = $style.'<style type="text/css">';
$style = $style.'table { width:100%; border-collapse: collapse; }';
$style = $style.'td.fst { width: 16px; text-align:center; padding: 0px; border-left: 0px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 0px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.pre { width: 89px; padding: 5px; border-top: 0px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.mid { width: 32px; padding: 0px; border-top: 0px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.lst { padding: 2px; border-right: 0px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 0px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'tr:last-child { border-bottom: 0px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
$style = $style.'.blue { padding: 7px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 255); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.red { padding: 7px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.green { padding: 7px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 255, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.yellow { padding: 7px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'</style>';
$content = $style;
$content = $content.'<table>';
if (count($data) == 0) {
// $content = $content.'<tr><td></td></tr>'; // Diese Zeile ersetzt die nächsten 5 und bewirkt, dass das Meldungsfenster leer bleibt, wenn keine Meldungen anstehen.
$content = $content.'<tr>';
// $content = $content.'<td>'; // class="fst"><img src=\'img/icons/Ok.svg\'></img></td>';
$content = $content.'<td class="fst">Keine Meldungen vorhanden!</td>';
// $content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\'green\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'>OK</div></td>';
$content = $content.'</tr>';
else {
foreach ($data as $number => $message) {
if ($message['type']) {
switch ($message['type']) {
case 3:
$type = 'blue';
break;
case 2:
$type = 'yellow';
break;
case 1:
$type = 'red';
break;
default:
$type = 'green';
break;
else {
$type = 'green';
if ($message['image']) {
$image = '<img src=\'img/icons/'.$message['image'].'.svg\'></img>';
else {
$image = '<img src=\'img/icons/Ok.svg\'></img>';
$content .= '<tr>';
if ($message['removable']) {
$content = $content.'<td class=\'fst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/remove?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&ScriptID='.$_IPS['SELF'].'&number='.$number.'\' }); "></div></td>'; // original: ">OK</div></td>';
else {
$content = $content.'<td class=\'fst\'><div class=\''.$type.'\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'></div></td>'; // original: '>OK</div></td>';
$date = '';
if (isset($message['timestamp'])) {
$date = date("d.m. H:i", $message['timestamp']);
else {
$date = date("d.m. H:i", time());
$content = $content.'<td class="pre">'.$date.'</td>';
$content = $content.'<td class="mid">'.$image.'</td>';
$content = $content.'<td class="lst">'.utf8_decode($message['text']).'</td>';
$content .= '</tr>';
$content = $content. '</table>';
SetValueString($MessagesID, $content);
function throwException ($message)
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], $message);
