Ausblenden im übertragenen Sinn. Für den WebFront besser Links nutzen.
[QUOTE=Fonzo;391155]Habe ich richtig verstanden das Du die Integer Variable nicht nur schalten nutzten willst, sondern auch zusätzlich wenn die Tür offen ist auf entriegeln umspringen soll?
Hallo Fonzo,
danke für die schnelle Antwort. Genau das meine ich. Ich habe es auch eigentlich mit dem Hinweis (Ereignis auf Variablenänderung) hinbekommen. Ich lasse mein Aktionsskript nun bei Variablenänderung der Variable „State“ ausführen. In diesem Script wird der Status ja geprüft und an die Integer Variable weitergegeben.
Da hatte ich echt nicht dran gedacht
Die Darstellungen im Webfront werde ich natürlich auch noch schön machen und meinen Bedürfnissen anpassen.
Momentan befinde ich mich noch im Status: erst mal was vernünftig zum laufen zu bekommen und IPS verstehen lernen. Ist ja alles enorm umfangreich.
Vielen Dank
Hallo Comunity,
habe eine Keymatic und läuft auch immer perfekt mit ip symcom in Scripten.
Habe jetzt eine Keymatic ip ist der Befehl anders?
Habe immer meldung : HomeMatic Fehler: Invalid parameter or value
Die Parameter (Datenpunkte) findest du in der Dokumentation von EQ3.
Die ist sogar in der Symcon Dokumentation unter Homematic verlinkt.
Ja danke wusste ich garnicht.
Hab die Keymatic da aber leider nicht gefunden.
Jemand ne Lösung PARAT
Habe das Problem jetzt über virtuellen Kanal gelöst.
Danke trotzdem
