Statuswechsel aus KNX verpasst
Dann fragen wir mal @paresy, ob das eine möglicher Fehlerquelle ist. Das zwar ist die doppelte Geschwindigkeit des KNX-Bus, aber andererseits gibt es einigen Overhead in der Kommunikation zwischen kBerry und IPS.
Ich vermute mal, dass hier ein Puffer in der Kommunikation kBerry → IPS überläuft. Dass der Telegrammverlust durch hohe Busbelastung auftritt ist ja nun quasi bewiesen.
Das kBerry-Modul kann laut Datenblatt alternativ auch 115 kBit. Wäre es nicht sinnvoll, dies auch zu nutzen, @paresy ?
Wäre zumindest eine Idee, dass wir es ausprobieren. Ich bin mir noch unsicher, wie genau ich das umsetze - wir müssen ja das BOAS intern auf 115k umschalten und dann auch im Serial Port umstellen. (und ggf. wieder zurück). Ich schau mal, wie ich das ggf. mit einem Skript was bauen kann.
ich habe ein KNXnet/IP Router 1147 von Enertex. IPS läuft auf einen Windows-Rechner. Das Setup lief bis jetzt (seit 5 Jahren) Problemlos.
Ich habe IPS jetzt auf einen anderen Windows-Rechner umgesiedelt und hier läuft IPS mit der
Symcon 8.2, Windows (amd64), 04.12.2025, 80e42ba10bc3
Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich ebenfalls beim Statuswechsel aus KNX den Wert teilweise nicht mitbekomme. Reproduzieren konnte ich das bis jetzt nicht.
Modus: KNX/IP (UDP)
Telegramme / s: 6
Ich weiß jetzt leider nicht wie ich den Fehler eingrenzen kann. Wäre über Hinweise dankbar
Und welche Symcon Version war vor dem Umzug?
Bei mir war über IP immer alles ok.
Probleme hatte / habe ich nur über die KNX Schnittstelle der symbox
Nutzt du KNX über UDP oder KNX über TCP?
Hast du da evtl. etwas beim Umzug verändert?
Ich hatte am 01.12. auf die 8.2 umgestellt und am 09.12. den Umzug auf den neuen Rechner gemacht. Während dieser Zeit wäre mir das Ausbleiben des Statuswechsels nicht aufgefallen.
Ich nutze KNX über UDP.
Eigentlich habe ich nichts verändert. Vorhin habe ich bei den Spezialschaltern gesehen, dass bei “ThreadCount” 10 drin war statt Default 50. Dachte das behebt mein Problem, da bei mir die 10 Threads rasch mal gleichzeitig voll sind wenn die Shellys 3EM plötzlich auf alle melden. Habe auf 50 umgestellt und Dienst neu gestartet. Leider ists mir danach auch wieder aufgefallen.
Beim Umzug ist mir nur aufgefallen, dass KNX nicht auf Anhieb wollte. Ich weiß aber nicht mehr was ich gemacht habe um es zum Laufen zu bringen
Das Problem konnte durch Deaktivieren des Energiesparmodus gelöst werden.
Danke paresy für die Untestützung!
Energiesparmodus von was?
ja, diese Info wäre vielleicht noch hilfreich gewesen :slight_smile:
Hier noch kurz die Info → Das Problem ist vermutlich mit Symcon 9.1 gelöst.
Hintergrund: Symcon hat bei zu vielen Nachrichten auf der RX Seite unter bestimmten Umständen das ACK zu langsam gesendet, sodass der Puffer vom internen KNX Modul überlaufen ist und somit Telegramme verloren gingen. Das ganze passiere aber nur bei sehr schnellen Burts or Systemen mit sehr sehr vielen Nachrichten pro Sekunden an der SymBox. KNX/IP ist/war nicht betroffen.
