Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Erstmal zu den Kategorien:
Es gibt viele verschiedene Ansätze wie man den Objektbaum soritert.
Ich habe z.B. nicht nach Typ (also alle Steckdosen zusammen, egel welche Hardware) sondern nach Hardware sortiert.
Hier mal ein Auszug:
root
Hardware
| HomeMatic (hier sind dann noch Kategorien je Geschoß und dann die Instanzen)
| Elro
| FritzBox (je Skript eine Dummy-Instanz)
| Squeezbox (je Box eine Dummy-Instanz)
| etc...
Software
| Kalender (Dummy-Instanz je Kalender)
| Müllabfuhr
| RSEnergyForecast
| etc...
Visualisierung
Gewerke (Dummy-Instanzen je Gewerk, welche in dann in den WF verlinke)
WebFronts
8Zoll
PC
Mobil
Sicherlich muß ich jetzt wissen das Steckdose Weihnachsbeleuchtung unter Elro liegt und nicht unter Homematic, aber ich finde das ist okay.
Für deine Skripte würde ich was in der Richtung vorschlagen:
HomePilot
Rollläden
| Wohnzimmer rechts (Dummy-Instanz, Ident= HardwareAdresse vom HP)
| | Position (Var, Float, Ident = Pos)
| | Automation (Var, Int, Ident = Modus)
| | etc...
| Wohnzimmer links (Dummy-Instanz, Ident= HardwareAdresse vom HP)
| | etc...
| Skript für Rollläden
Steckdosen
| Wohnzimmer Stehlampe (Dummy-Instanz, Ident= HardwareAdresse vom HP)
| | Helligkeit (Var, Float, Ident = Level)
| | Status (Var, Bool, Ident = State)
| | etc...
| Skript für Steckdosen
Somit solltest du ohne Probleme über die Variable (bei Aktion über das WebFront) alles in Erfahrung bringen können:
[ul]
[li]Was soll gemacht werden ? IPS_GetObject($_IPS[‚VARIABLE‘])[ObjectIdent][/li][li]Welches Gerät ? IPS_GetObject(IPS_GetParent($_IPS[‚VARIABLE‘]))[ObjectIdent][/li][li]Welche Hardware IPS_GetObject(IPS_GetParent($_IPS[‚SELF‘]))[ObjectIdent][/li][/ul]
