Stammtisch: Im Umkreis Nürnberg, Fürth und Erlangen
Am 6. Februar bin ich leider raus bzw könnte erst sehr spät. Hoffentlich beim nächsten Mal, euch viel Spaß!
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Habe gerade für Donnerstag den Nebenraum reserviert.
Donnerstag 18 Uhr
Bramer ist vorhanden
Gaststätte „Zum Fliecher“
Zeppelinstraße 18, 96052 Bamberg
0951 70037695
Google Maps
Freu mich auf euer Kommen
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
nachdem ich das letzte mal geschwänzt habe, versuche ich jetzt doch kurzfristig zum Treffen zu kommen. Hängt aber etwas davon ab, ob ich rechtzeitig aus dem Büro in Erlangen herauskomme.
Ich könnte etwas zu MQTT und Zigbee erzählen und eventuell auch ein paar Sensoren/Devices mitbringen.
Gruss
Bernd
ich werde heute Abend auch dabei sein. Freue mich sehr Euch kennenzulernen!
Viele Grüße,
Dennis
Hallo tommy,
nochmals vielen Dank für die Organisation. Hat ja alles super geklappt. Mir hat es Spass gemacht, ich glaube den anderen auch. Aber selbst die vier Stunden waren zu kurz für die vielen Themen.
Hier noch ein paar Infos aus dem Forum zu Zigbee2MQTT, wo mein Setup etwas beschrieben ist und natürlich der Link zu Kai´s Modul:
IP-Symcon goes MQTT
https://www.symcon.de/forum/threads/39967-IP-Symcon-goes-MQTT?p=393571#post393571
https://www.symcon.de/forum/threads/39967-IP-Symcon-goes-MQTT?p=388661#post388661
https://www.symcon.de/forum/threads/39967-IP-Symcon-goes-MQTT?p=388720#post388720
[Modul] Zigbee2MQTT
https://www.symcon.de/forum/threads/40315-Modul-Zigbee2MQTT?highlight=icey
Wenn du noch Zusatzinfos braucht, komme einfach nochmal auf mich zu.
Gruss
Bernd
War ein schöner Abend mit euch, auch die Zeit ist leider viel zu schnell rum gegangen. Aber es waren auch einfach zu viele spannende Themen und jeder hatte was Interessantes zu erzählen.
Leider haben wir vergessen noch ein Gruppenfoto zu machen. :slight_smile:
Die Zusammenfassung habe ich hier mal abgelegt. Denke es sind keine persönlichen Daten dabei, die nicht auch schon im Forum stehen.
https://drive.google.com/open?id=1AyLepsiAOTxR8bjykqPr8dXXQKTr7lTp
Für das nächste Treffen würde ich wieder im Jan 2021 einladen. Wenn viel Interesse ist, kann man auch gerne mal früher wieder was machen.
Freu mich dass es gestern so ein schöner Abend war.
Ja, das haben wir leider versemmelt. Na ja, wir nehmen das halt für nächstes mal als ersten und wichtigsten Punkt in die Tagesordung auf :wink:
Gruss
Bernd
Hallo tommy86,
ich antworte auf deine direkt PM bzgl. des Zigbee2MQTT Setup mal hier direkt im Forum, damit auch alle anderen die Informationen mitbekommen.
>Welches Image für den Raspberry?
Nimm einfach das aktuellste raspian-buster-lite [Link]
>Welche Pakete müssen da installiert werden?
https://gadget-freakz.com/diy-zigbee-gateway/
und hier dir Originalseite von Koenkk
https://www.zigbee2mqtt.io/
>Weist du welche Befehle da eingegeben werden müssen?
Install the (bridge/gateway) software
# Setup Node.js repository
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
# Install Node.js
sudo apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
# Verify that the correct nodejs and npm (automatically installed with nodejs)
# version has been installed
node --version # Should output v8.X.X (at time of writing v8.12.0)
npm --version # Should output > 6.X.X (at time of writing 6.4.1)
# Clone zigbee2mqtt repository
sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
sudo chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
# Install dependencies
cd /opt/zigbee2mqtt
npm install
>Wie die Antenne verlängern?
Bei den Antennen brauchst du eine SMA-Buchse, male oder female ist egal, muss halt zur Antenne passen.
Die Antenne muss für 2.4 GHz sein und als SMA ausgeführt sein (male oder female wie gesagt passend zur Buchse). Verstärkung sollte zwischen 3dbi und 8dbi sein. Je größer je mehr Verstärkung in der Ebene, aber weniger nach oben und unten (wichtig bei Dachgeschoss oder Keller) und die ist auch deutlich größer und länger. Ich habe als Kompromiss eine mit 5dbi genommen.
Die beiden Amazon-Links für USB-CC2531-Stick und aqara Temperatursensor passen von dir passen. Zwar deutlich teurer als bei den Chinesen, aber man kriegt es auch um einiges schneller.
Den CC2531 kann man übrigens auch mit einer USB-Verlängerung am PI als abgesetzte RF-Einheit betreiben. Damit ist man aus dem HF-Störnebel raus und man kann die Antenne besser positionieren.
Gruss
Bernd
SMA Buchse:
SMA Antenne:
Vielen Dank für die Ausführliche Anleitung
Mittlerweile bin ich ganz gut in die Docker Geschichte eingestiegen. Für Zigbee gibts da ja auch einen Container. Der startet aber nur wenn ein USB Gateway angeschlossen ist.
Das Symcon läuft zwar noch nicht produktiv auf Docker, da muss ich vorher noch die FS20 Altlasten auf das ZigBee umbauen. Dann kannst damit aber auchh losgehen.
Die Info mit dem Docker war absolut Goldwert. Habe schon gleich noch die Config Docker für Ubiquiti und einen PiHole (Absolut Empfehlenswert) am laufen. So spart man sich einiges an Hardware und die Synology ist aktuell noch mit 1GB RAM (Riegel für 8GB ist schon unterwegs) immer noch am langweilen. Ziel ist dann auch noch den i5 Surface IP Symcon Server wegfallen zu lassen.
Heute oder Morgen soll dann das ZigBee Gateway und der eine Fühler kommen. Freu mich schon drauf. Wenn das dann tut, dann wird die Antenne verstärkt und dann schau ma mal weiter :slight_smile:
