So langsam erwecke ich sicher den Eindruck die Community mit bestimmt nur minimalen Fehlern zu ärgern. Leider ist es nicht so, irgendwo steckt der Wurm drin.
hat hier auch schon jemand erfahrung mit Max2Play und der fernsteuerung über ip-symcon?
wo mir eine frage aufkommt… mit Max2Play kann ich mehrere squeezeplayer auf einem PC laufen lassen… wie steuer ich diese aber fern? die Mac Adresse ist ja immer die selbe?
schau mal bei max2play auf die Addons die es gibt… unteranderem ein Multisqueezeplayer plugin, selbst schon ausprobiert… man kann bis zu 6 Squeezeplayer parallel laufen lassen.
ich habe immer noch das Problem, dass ich dieses Script nicht mit meiner DiskStation zum laufen bekomme
include('59910.ips.php'); // Squeeze-Funktionssammlung laden
//------------- Durchsage an Squeezebox ----------------------------------------
// parameters:
// (define) $box = Name der Box oder MAC-Adresse
// (int) $id_status = ID der Statusvariable ob Box vor Durchsage AN oder AUS war
// (int) $id_playlist_old = ID der Variable für die Wiedergabeliste der entsprechenden Box
// (int) $id_volume_old = ID der Lautstärke-Variable der Box vor Durchsage
// (int) $id_time_old = ID der Positionsvariable des Titels
// (int) $volume_durchsage = Lautstärke der Durchsage
// (array) $array_mp3 = Pfade der Sounddateien
// (int) $id_wf = ID des Webfronts auf dem Meldung ausgegeben wird
SqueezeDurchsage( Wohnzimmer,
36142 /*[Tools\Squeezebox\Auswertung Squeezeboxen\Musik Büro\Power]*/,
41742,
47000 /*[Tools\Squeezebox\Auswertung Squeezeboxen\Musik Büro\Volume]*/,
37989,
20,
array("C://IP-Symcon2/media/meldung.wav"),
43269 /*[WebFront Hauptsteuerung]*/
Wenn ich den Squeezeserver auf meinem IPS Rechner laufen habe und eine Datei auf „C:“ abspiele klappt das super. Wenn ich aber nun die Squeezeserver auf der DiskStation laufen haben und eine Datei auf der Diskstation abspielen möchte klappt das aber nicht :0( Ich hab schon alles probiert … Netzwerklaufwerk zugeordnet (z.B. „Z:“), Netzwerkadresse verwendet, Donwloadlink gem. Diskstation, … usw. Hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann. Vielleicht hat ja sogar einer von euch diese Kombi :0)
