300 ist klar, hast Du ja auch so eingestellt.
Stimmen die Assoziationen der Variable:
FALSE = Nix
TRUE = Vollbad
FALSE = Nix
TRUE = Vollbad
Das Script ist ursprünglich nur für den Trigger der Bewegungsmelder-Variable gedacht.
Da müsstest du die Vollbad-Variable vor dem Auslösen des BWM setzen, sonst würde die Bedingung „if ($_IPS[‚VALUE‘])“ für den Ablauf nicht passen, da nur bei true ausgeführt wird.
Du kannst auch auf die Vollbad-Variable triggern, aber nicht auf Änderung, sondern nur bei Wert „true“, dann sollte es auch laufen.
