Ich kenn das Prog nicht. Aber di machen ansich alle das gleiche. Du kopierst deinen code rein und schaust wo er meckert.
BTW: Mit FOpen öffnest du eine Datei (File-Open). Mit FClose schließt du sie wieder. Offnest du permanent dateien ohne sie zu schließen bleiben sie im Speicher. Wenn dus nicht benutzt ists egal.
hhm, ich koennte Dir eine Version zusammenpacken, die Du dann in den entsprechenden Ordner entpackst. Dann muesste man ein Projekt (z.B. IPS) anlegen und den Pfad von der Platte, wo die Scripte liegen, importieren.
Aber ehrlich gesagt, wenn Du noicht soviel Ahnung von Programmierung hast, wird Dich das Programm mit Sicherheit ueberfordern, da es sehr komplex ist.
Du kannst mir aber gern Deine Scripte mal zusammenpacken und ich schaue mal durch und schreibe Dir eventuelle Probleme zurueck.
da komme ich gerne drauf zurück.
Allerdings versuche ich immer erst gerne selber die Probleme zu lösen um was zu lernen. Werde mal alles an Scripten, was man deaktivieren kann, abschalten (auch WIPPS ).
Dann mal sehen, ob das mit dem Speicher weiter steigt. Ich kann mir im Moment wirklich nicht vorstellen, das es an den Scipten liegen soll.
Ist Eclipse wirklich so kompliziert oder kann man das mal versuchen?
Es gibt zig Validatoren. Auch für PHP. Google einfach mal danach. Du musst dir nur im klaren sein, dass die sowas wie IPS_Execute nicht kennen werden. Woher auch. Bei einigen kann man aber Schlagworte hinterlegen, die er ignorieren soll (ignorelist, Blacklist/whitelist). Das sollte schon alles sein. Lad dir einfach ein paar aus dem netz und teste die. Hat nämlich auch viel mit persönlichem Geschmack zu tun denn nicht alle sind gut, aber einige einfach „oversized“.
zum abschalten von WIIPS: Du musst hierfuer nur die Module alle deregistrieren, damit laeuft nichts mehr von WIIPS im Hintergrund. Nur die Oberflaeche laesst sich dann noch aufrufen und Werte werden mit IPS Funktionen bereitgestellt. Wenn auch das nicht mehr gehen soll, dann die Instanz noch deaktivieren.
Doc
naja, wie man es sieht. Ich will blos nicht, dass Du dann auch mich fluchst, falls Du es probierst…aber wenn Du willst, kann ich es mal zusammenpacken. Eine komplette neue Installation ist fuer Dich aus meiner Sicht zu schwierig, da muss man wissen, welche Module man fuer PHP alles braucht.
Ich habe festgestellt, das der Speicher mit Designer um 50 !!! MB pro Stunde ansteigt. Jetzt habe ich mal alle Bilder (Grafiken vom WIIPS, welche ich alle 1 min. aktualisiere) im Designer deaktiviert, und der Speicher steht stabil bei ca. 70 MB.
Also gestern Abend Neustart, heute Morgen hatte dann der Prozess „IPS.EXE“ schon über 85MB und steigend.
Habe festgestellt, das mit WIIPS der Speicherverbrauch wesendlich stärker ansteigt, als ohne, aber das ist auch noch zu viel.
Aber wie erklärt man jetzt folgendes?
Prozess „IPS.EXE“ bei 85MB, mit dem WIN-Editor ein altes Logfile öffnen (ca.50MB), und schwups ist der Prozess „IPS.EXE“ nur noch bei ca. 16MB und wieder langsam ansteigend. Auf einem völlig anderen Rechner verhält es sich genau gleich.
OK, verstehe.
Das ist dann vermutlich auch der Grund, warum das nur einmal funktioniert.
Löst aber leider mein Problem immer noch nicht.
Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit zu testen, ob Scripte hierfür verantwortlich sein können?
Schleifen müsste ich doch durch das Thread Info Addin erkennen, bzw. durch die CPU Last.
FHT’s habe ich keine im Einsatz.
Ich habe jetzt mal die Module im WIIPS deregistriert, UND die Instance Simple Web Interface gelöscht, nun steht der Prozess IPS.EXE recht stabil auf 54MB.
Werde das mal bis morgen weiter weiter verfolgen.
welche Version hast Du im Einsatz? Ich nehme mal an, die allerletzte. Welches Betriebssystem hast Du bei Dir laufen?
Es kann folgende Ursachen haben:
RRDTool hat auf Deinem Rechner ein Problem
das RRD-Modul hat ein Problem
Du verwendest eine inkompatible PHP Version
Es gibt noch ein paar wenige Funktionen, die RRDTool manuell aufrufen, die treten aber nur bei Konfigurationsaufgaben auf, also bei Dir nicht. Da laeuft alles ueber das Modul.
Im Moment ist es wohl so, dass dieses Problem bei anderen nicht auftritt?
der Speicherbrauch steigt nach Deaktivierung von WIIPS jetzt nur noch sehr langsam an (ca- 10-15MB/Tag).
Dabei bleibt der Prozess IPS.EXE bei der Speicherauslastung schön stabiel bei ca. 54MB stehen, aber der Virtuelle Speicherverbrauch dieses Prozesses steigt stetig weiter um die o.g. Menge.
Dadurch wird die Auslagerungsdatei im laufe der Zeit immer größer.
Da ich nur 256MB RAM in diesem Rechner habe, ist nach ein paar Tagen die Platte immer ganz schön beschäftigt.
Bin ich der einzige, der dieses Problem hat oder startet ihr IPS immer alle paar Tage neu, um dies zu umgehen?
