Falls das richtig ist, könnte es auch daran liegen, dass dieser Pfad nicht zugreifbar ist. Wichtig ist: Ohne Passwort von einem anderen Rechner aus per „Start“-> „Run“ (oder wie das auf Windows gerade heißt) zugreifbar.
Falls die Anmeldung bei IVONA nicht fuktioniert hat, ist es keine MP3. Dann steht eine Text-Fehlermeldung in der Datei. --> Kann die Datei abgespielt werden?
Wenn nicht, winfach mal mit dem Notepad öffnen.
Dann habe ich keine Ahnung.
Einen ZP120 habe ich nicht, und auch keine Ahnung worin sich dieser unterscheidet. Aber ein file vom SMB abzuspielen sollte gehen.
In der „http://<ip vom ZP120>:1400/xml/AVTransport1.xml“ gibt es eine Action „SetAVTransportURI“.
Ich habe zwar nicht dein Sonos-Modul im Einsatz, aber bei mir (SonosBY) gibt es keinen Unterschied zwischen meinen Sonos Play:1 in allen Räumen und dem Sonos Connect im Wohnzimmer. Eventuell eine unterschiedliche Firmware/Software auf den Sonos Geräten (kann man z.B. mit der Windows Software in „Hilfe > Über mein Sonos System…“ überprüfen)?
Hi herbertf,
einen „HTTP/1.1 500 Internal Server Error“ bekomme ich reproduzierbar auch, wenn ich beim Stereopaar (2xPlay1) den falschen Lautsprecher adressiere. Könnte das bei Dir ähnlich sein?
Peter
um Fehlerquellen besser identifizieren zu können, habe ich noch eine Exception eingebaut, wenn die/eine der abzuspielenden Datei(en) nicht auf einem Samba Share liegen.
Auf das WebFront habe ich noch keinen Wert gelegt, da ich persönlich mehr auf Automation als auf WebFront achte.
Das mit dem Cover hatte ich mir schon mal angeschaut, aber dann doch wieder bei Seite gelegt, da mich das WebFront noch verwirrt…
Ich habe leider immer recht hohe anspüche an UIs, und das wird mir schnell zu voll…
bin total begeistert!
ich habe aber noch IPS 3.4 soweit ich gelesen habe unterstützt es noch nicht alle Funktionen, wie z.b. die module.
gibt es denn auch eine Möglichkeit z.b. Tastaktoren mit Funktionen zu belegen? (an/aus, lauter/leiser)
Das normale Webfront sieht für Sonos auch für meine Ansprüche nicht sehr toll aus. Aber wenn man die Werte in Variablen abgelegt hat bzw. das Cover in einer Mediadatei ist es dann auch nicht schwer sich selber eine HTML Seite mit Javascript zu basteln, die die Variablen aus IP Symcon einbindet. Oder man nutzt IPS View oder NEO dann kommt auch eine ansprechendere Oberfläche raus.
Ich bin gerade am basteln sieht momentan mit der alten Sonos aus der IPS Library so aus.
Wenn dann in dem Modul noch Variablen für Repeat, Shuffle, Titel, Album, Artist, Laufzeit ergänzt werden dann könnte ich die Variablen dann in Zukunft mit der final IPS 4 auf das neue Modul umstellen.
Ich habe mich daran erinnert, dass ich Thomas versprochen hatte den Sleeptimer einzubauen.
Hab ich nun endlich geschafft…
SNS_SetSleepTimer(<Instance ID>,<minutes>);
und
SNS_DeleteSleepTimer(<Instance ID>);
um ihn abzubrechen.
Zusätzlich gibt es noch eine Variable Sleeptimer, die die Restzeit in Minuten enthält.
Das Ganze muss aber in der Konfiguration der Instanz eingeschaltet werden.
geht auch Klasse !!! (im ersten Test hatte ich die IDs verwechselt …) DANKE!
3. Obigen Wünschen von Fonzo schnließe ich mich an ;-))))
4. Im Webfront gibt es ja die Button Play, Pause … - wie greife ich denn direkt auf diese zu (primär für IPS-View) - oder kann ich dies nur per Script und Befehlen wie: „SNS_Play(integer $InstanceID)“
falls du doch noch den „PlayMode“ (Shuffle, Repeat, …) usw. einbauen möchtest…hier die Funktion aus meinem Skript, da kannst du dir alles leicht abschauen
