ich überlege auch, von der IPSLibrary auf dieses Modul umzustellen. Ich nutze gerne Gruppenfunktionen - bietet das Modul hierzu auch Funktionen ?
Ich habe mir dazu einige Skripte zusammengestrickt, so z.B. Bilden einer Gruppe, Auflösen einer Gruppe und (sehr nett) das Verschieben einer laufenden Ausgabe auf eine andere Sonos (wenn man z.B. vom SZ in das WZ wechselt).
Wäre für mich spannend zu wissen, ob das von diesem neueren Modul auch unterstützt wird.
Dort sind (falls ich nichts vergessen habe) alle Funktionen kurz beschrieben.
Das umziehen einer Ausgabe auf eine ander Box finde ich interessant. wäre auch nicht so aufwendig, denke ich.
Eine Funktion SNS_MoveOutput( <sonos_id, <target_sonos_id>);
Könnte man drüber nachdenken…
Ich plane gerade an einer Umgestaltung meines Netzwerks.
Mein RPI Symcon Server soll in ein anderes Netzwerksegment als die Sonos Lautsprecher.
Könntest Du mir bitte sagen, welche Ports ich explizit erlauben muss damit symcon mit den Lautsprechern reden kann?
ich habe mir gerade mein IPS-Startlog angeschaut und bin über folgendes Problem gestolpert:
09:31:16 | 11313 | MESSAGE | Sonos | Erstelle...
09:31:37 | 11313 | ERROR | InstanceManager | Error: "Failed to connect to 192.168.4.131 port 1400: Timed out" - Code: 7
Es „scheint“, dass SONOS-Modul verzögert meinen IPS-Systemstart um 21 Sekunden (zwischen beiden obigen Zeilen gibt es keine IPS-Log-Einträge).
Ursächlich für die an und für sich richtige Meldung ist, dass mein „SONOS im Garten“ schon seinen Winterschlaf hält. Was kann ich denn tun um diese Verzögerung möglichst gen NULL zu bekommen?
erst mal vielen Dank für das super Modul. Ich habe jedoch ein Problem. Wenn ich über die SonosApp eine Gruppe mit mehreren Playern erstelle hagelt es Fehlermeldungen.
Ich habe die IPSLibrary installiert, die Meldungen werden darüber ausgegeben:
Error: Warning: SoapClient::__doRequest(): connect() failed: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
Error in Script C:\IPSymcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php on Line 546
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
in __doRequest
546 in modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php (call __soapCall)
190 in modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php (call processSoapCall)
Error: Error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Error during Soap Call: Could not connect to host HTTP' in C:\IPSymcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php:554
Stack trace:
#0 C:\IPSymcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php(190): SonosAccess->processSoapCall('/MediaRenderer/...', 'urn:schemas-upn...', 'GetTransportInf...', Array)
#1 C:\IPSymcon\scripts\25634.ips.php(37): SonosAccess->GetTransportInfo()
#2 {main}
thrown
Error in Script C:\IPSymcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php on Line 554
33 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
121 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
Ich habe mal geschaut, kann aber mit meinen Kenntnissen nichts erkennen.
Sowohl das Modul als auch das Sonos System sind up to date.
zuerst mal herzlichen Dank für dieses super Modul.
Ich benutzte für die Visualisierung IPS-View.
Wie kann ich das Cover sowohl Radio, als auch Playlist einzeln ohne Text zentriert anzeigen lassen?
Es gibt ja die Variable CoverURL, daraus kannst Du Dir individuell Deine eigene HTML Seite mit dem Cover bauen. Oder aber alternativ aus der CoverURL ein Medien Element im Medienpool erstellen und dann dies anzeigen lassen. Bei Radio wird vom Modul das Feld CoverURL zur Zeit nicht befüllt. Dem Modul ist das Cover aber trotzdem bekannt. So lange das so ist und das Feld CoverURL nicht zur Verfügung steht kannst Du die URL einfach aus der Variable Details auslesen.
werde es heute Abend mal probieren. Bin noch nicht ganz so fit in IPS. Genau so wie auf deinem Bild in #5… habe ich es mir vorgestellt. Das der Pfad in der VAR Coverurl angezeigt wird, habe ich gesehen, aber eben nicht vom Radio.
Falls ich noch Hilfe brauche, würde ich mich nochmal melden.
Meinst Du das das hier #536?
Das ist mit NEO gemacht geht aber mit IPSView genauso. Den Slider für Fortschrittanzeige musst Du Dir noch eine Variable anlegen das steht ja in dem Post. Das Cover ist in dem Fall eine HTML Seite. Für NEO hatte ich hier mal aufgeschrieben wie man vorgehen kann. Die Skripte kann man sich denke ich bei IPSView sparen, das Cover könnte man da aber analog einbauen oder eben als Medienelement aus IP-Symcom dann hast Du aber keinen Kipp- und Spiegeleffekt.
ich möchte aber die URL als ein Image speichern und diese dann in IPSView darstellen. Somit kann ich das Bild nach meinen wünschen und ohne Rand skalieren. Bin in HTML noch blutiger Anfänger.
Dein Skript hat geklappt.Die URL liegt in der Variable.
Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden diese IPSView anzuzeigen. Entweder als html oder Image.
Deine Beschreibung zu neo hab ich gelesen. Wie bekomme und ausprobiert. Wie bekomme ich die Cover.php in die html-Variable? Bin halt noch Anfänger.
Das Element heißt in IPSView Webview. Dort gibst Du einfach die URL ein. Die Größe kannst Du verstellen indem Du den Parameter size mit übergibst. Der Aufruf mit 200x200 wäre dann:
bin nun endlich dazu gekommen deine Vorschläge umzusetzen. Hat super geklappt. Allerdings aktualisiert das Cover in IPSView nicht sofort beim wechsel des Covers. Man kann nur eine vordefinierte Zeit in Min. aktualisieren lassen. Also dauert es immer bis zu einer Minute bis das Cover aktualisiert ist. Hab’s jetzt doch über die HTML-Box dank deiner Hilfe hinbekommen und es läuft perfekt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Jetzt habe ich noch das Problem, dass nicht immer das Cover eines Radiosenders angezeigt wird.
Sonos Instanz: Stations in Webfront: <all>
Beispiel:
Schalte ich über IPS auf Bayern 3 kommt das Cover.
Schalte ich über die Sonos-App auf Bayern 3 kommt kein Cover.
Sonos Instanz: Stations in Webfront: leer => Favoriten aus Sonos
Schalte ich über IPS auf Bayern 3 kommt kein Cover.
Da musst Du mal im Thread zu IPS-View fragen. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit IPSView anzuweisen bei einem Event in IP-Symcon die Seitenansicht neu zu laden.
Wird das Cover denn in der Detail Ansicht in IP-Symcon angezeigt wenn man über die Sonos App auf Bayern 3 umschaltet?
