Removed all MQTT, JSON and Command language defines from locale files and set fixed to English (#1473)
Also sollte bei neuen Geräten die Einstellung in Kai’s Modul auf English stehen.
Macht sich dann richtig bemerkbar, wenn da Sensorik an den SonOff hängt.
Alte Daten bleiben teilweise im Flash erhalten, da hilft dann nur Werkseinstellung per Reset.
Danke für die Info, habe ich also auf English umgestellt.
EDIT: Habe wieder auf German zurückgestellt. Nachdem ich auf English gestellt hatte lies es sich nicht mehr im Webfront schalten, mit German geht aber alles wie gewohnt.
Hi Fonzo,
schau mal im LOG(Konsole) auf dem Sonoff(Webinterface) und im LOG von IPS.
Logging auf dem Sonoff „Web Log level (LOG_LEVEL_INFO)“ auf „4 More debug“ stellen.
Falls du ein Sonoff zu spielen über hast, sende mal per Konsole im Webinterface des Sonoff ein „Reset 2“(Erase flash, reset sonoff parameters to user_config.h values and restart), dann ist alles auf den Einstellungen der „config.h“, und du musst alles neu einrichten.
ICh habe immer die Seite offen :Commands · arendst/Sonoff-Tasmota Wiki · GitHub, wenn ich was probiere.
ps. habe auch eine neuere Version, und flashe gleich noch die 5.11.1h
