Geschmackssache, früher war da eine Wolf. Die Grafik ist schon so alt wie IPSView
Danke Axel37, die hatte ich gefunden. Mein Solvis MAX6 lässt sich nicht auf höhere Versionen updaten sagt unser Sanitär Mann.(Laut Solvis) kann man an dem Modul was ändern um trotzdem auf die Daten zuzugreifen?
Was hast du da für eine Regelung drauf? Die SC2?
Gruß René
Ah ich habe gesehen… Du hast eine SC2…
Es soll ein Update geben für die SC2…
Eigentlich sollte die SC2 auch funktionieren wenn sie modbus unterstützt
Also Modbus hat sie auf jeden Fall…
Allerdings ist der Modbus von Fehlern behaftet und einige wichtige Adressen fehlen sogar ganz, der Zeit wird gerade eine Überarbeitung in BS durchgeführt.
bei mir kommen keine Daten in Modbus an. Habe MA150 installiert, das SC2 bietet mir Remote oder Netbox an. Kann man das Modul dahingehend ändern?
Der Kessel ist von 2010. Mit dem von khc erstellten Skrip bekomme ich schonmal Daten, danke dafür.
Das Bild mit IPSView von Axel37 finde ich super.
Habt ihr die Daten der SC2 mal in die SolvisParsmeter App eingelesen? Die müsste dann das aktuelle Update anzeigen…
ich habe einen Solvis Max Kessel leider ohne die ModBus Unterstützung aber das Script von khc funktioniert bei mir hervorragend. ![]()
Wie bekomme ich die Werte aus der Script Antwort in eine Variable geschrieben ?
Sorry bin absoluter Neuling im Scripten…
Viele Grüße aus dem Taunus
Hast du denn eine SC2 ?
Guten Morgen,
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte bei solvis gefragt da wurde gesagt ModBus ist bei meinem Model nicht implementiert. Die Heizung ist aus 2008.
MA150 N116 steht bei Bedienteil in den Systeminformationen.
Auf dem Remote steht Remote 200.
Ja, dann musst das Skript oben von @khc nehmen, evtl funktioniert das mit deiner alten Solvis
Ich schrieb ja das Skript funktioniert. Hast Du einen Tip wie ich die Daten aus dem Script bzw. der Antwort des Scripts in verschiedene Datenpunkte bekomme?
Du legst verschiedene Variablen an und füllst diese über ein setvalue mit den Ausgabedaten.
Über die Online -Dokumentation kannst du die entsprechenden Schnipsel einbauen
Ok, in dem Script ist für mich nicht zu erkennen wo die Daten sind. Das setvalue ist dann kein Problem mehr. Kannst Du ein Beispiel machen? Auch nicht klar ist mir wo bzw. wie ich auf die Ausgabe zugreifen kann.
Bin da blutiger Anfänger.
da solltest du dich besser an den Verfasser khc wenden, der kennt sein Skript besser,
ich arbeite halt nur über Modbus
