auch nach wiederholten Updates
das Problem ist bei mir noch nicht verschwunden
immer Socket Fehler 10061 Verbindung abgelehnt.
ich kann nur noch mit dem oben genannten Trick auf die Symbox zugreifen
oder wenn das Fenster kommt nicht quittieren sondern einfach lange waten, dann irgendwann öffnet die Console
gruss Roman
Selber Fehler bei mir. Mit der 3.4er geht es super mit den selben Firewall einstellungen, sobald ich auf die 4.0er gehe kommt der Socket Fehler 10061
kann jemand hierbei weiter helfen?
Vergib mal ipsymcon ein Passwort und Versuch so zu connecten
Passiert das Problem auch, wenn du einen Server auf 127.0.0.1 und Port 377 manuell hinzufügst?
Hast du mal die neuste Version von gestern probiert?
Übrigens hab ich mich beim Port vertan. Muss 3777 sein:)
