Habe gerade mal alle Scripts geschlossen und wieder versucht diese aufzurufen, dann kommt der Fehler #10061. Wenn ich die Scripts offen stehen lasse, dann konnte ich diese manuell ausführen, aber keine Fehlermeldung,
aber auch kein Varibableneintrag, nach längerer Zeit.
Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus auch mal auf das Umfeld des EM1010 tippen. Die COM3 ist hardwareseitig wie realisiert? Echte Com? USB-Adapter? Wenn ja - welcher Chipsatz/Treiber?
Denn ich habe nocheinmal die aktuelle dll installiert, und wurde auch
von Windows darauf aufmerksam gemacht ob die alte Datei mit gleichem Datum überschrieben werden soll.
Nach einem neuistallieren mit dieser dll läuft alles seit 48h ohne Fehler.
Also lag es nicht am Com3.
Ips bzw. gefühlt der ganze Win7 Rechner war vorhin sehr langsam und ich habe win neu gestartet.
Nach dem Neustart bekomme ich den Socket Fehler 10061, sobald ich das tray icon doppelklicke.
Ich habe inzwischen sogar ips neu installiert (extra subscription gekauft) aber der Fehler bleibt selbst nach Neuinstallation.
Ich habe ein komisches Phänomen
Wenn ich mit der Verwaltungsconsole auf die Symbox verbinden will kommt immer ein Socket Fehler 10061
Egal ob lokal geöffnet oder von der Symbox her geöffnet
Nun wenn ich über die Fernwartung also Symcon connect her komme geht’s
Und zwar folgend
Zur anmerkung ich habe auf der Symbox Version 4 laufen auf der IP Symcon Seite zeigt es mir aber an das ich 3.4 #3785 benutze
Also ich öffne die Fernwartung danach kommt die Meldung dass die die Fernwartung auf dem System nicht aktiviert sei
Danach klicke ich auf “Ip Symcon verwaltungsconsole herunterladen”, danach folgt die Meldung ich müsse die Console updaten was ich bestätige, danach öffnet sich die verbindungsasistent erneut aber auch die Verwaltungsconsole somit komm ich auf das System
Wenn ich aber nun die Verwaltungsconsole schliesse und erneut über den Verbindungsasistent verbinden will kommt wieder Socket Fehler 10061
Gruss Roman
nein auch direkt runterladen führt auch wieder zu socket Fehler 10061
nur über die Fernwartung mittels oben genannten Prozedere geht’s und das auch nicht richtig sauber
