Ich mich entschlossen, jetzt schnell eine neue Lib einzubauen.
Ich werde aber nur umstellen auf die neue Lib, und den V3 support auch noch nicht intgrieren
Ihr könnt mich gerne auf Discord anschreiben, das Modul kommt später noch im Store online
Swen
Kurzes Update:
Get funktioniert soweit
bin grade noch an Set dran, dann kommt das update.
Nein, muss mir jetzt erst mal nen anderen Rechner suchen und mit snmpget den Server testen. Bin aber unterswegs und das wird dauern … Vielleicht hab ich ja zu viel rumgetestet und irgendwas verstellt …
Ist bei mir wahrscheinlich ein anderes Problem. Habe Symcon auf der Synology im Docker laufen. Docker schickt anscheinend die Pakete nicht über eth0. Habe gerade gelesen, dass die Synology nur auf eth0 für snmp antwortet. Es gab wohl ähnliche Probleme mit Docker und DSM7 auch bei anderen - allerdings nicht mit Symcon. Wie ich das lösen kann ist mir schleierhaft. Will doch Symcon auf dem Synology weiter laufen lassen …
Check your Synology & device firewalls , static routes, router settings etc to allow UDP port 161 SNMP protocol , especially true for remote polling of devices
Ja, kann SNMP 161 von extern auch erreichen. Vom Docker aus nicht. Firewall ist - temp - aus. Habe einen Post gefunden, wo jmd genau das gleiche Problem hatte, allerdings nicht mit Symcon. Er hat dann den Container 1:1 auf einen anderen host geschoben und es hat funktioniert. Er meint, dass es daran liegt, dass Pakete von Docker nicht über eth0 geschleift werden. Aber SNMP lauscht - ab DSM7 - seiner Aussage nach nur auf eth0. Hab jetzt mal eine Anfrage bei Synology gemacht. Sonst muss ich wohl die UDP- Pakete über einen Raspberry und wieder zurück in die Synology laufen lassen (routing). Ist aber nicht schön …
Habe endlich Zeit gefunden und das Problem klarer umrissen. Bisher dachte ich, dass es sich um ein Routing-Problem des Docker-Containers zum SNMP-Dienst des Docker-Hosts (Synology) handelt. Habe daher einen neuen Ubuntu-Docker-Container aufgesetzt und dort snmpget installiert. Und … es funktioniert wunderbar. Ein Routing-Problem auf der Synology ist mE damit ausgeschlossen. Das Problem mit dem SNMP-Modul und der Fehlermeldung oben bleibt (Siehe Screenshot oben, ‚Connection lost …‘). Bin etwas ratlos …
Möglichkeiten:
Der Symcon-Docker-Container hat noch irgendwelche Firewalls, Routes etc …
Ich nutze dieses Modul seit längerem und soweit hat alles immer perfekt funktioniert.
Ich habe jedoch jetzt gemerkt dass bei der Synology Diskstation einige Werte nicht mehr korrekt Übernommen werden:
Zb hier Werte die das Volumen betreffen:
Wenn ich snmpwalk mache bekomme ich folgende Werte angezeigt:
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich Werte aus Tabellen mit dem Modul auslese? Ich habe mal einen Screenshot angehängt, nehmen wir als Beispiel mal die Volume Capacity. Hier müsste ich ja zu der OID im Modul die entsprechende Volume Index mitgeben - wie mache ich das?
