Hi
Ich bin in Zell am Pettenfirst/Vöcklabruck zuhause. Freut mich auch Symcon Bekannschaften in der Nähe zu haben. Ich poste dir mein Script unten, hab aber meinen Key rausgenommen. Ja klar, ich hab auch so einen schönen AMIS Zähler, genauer sogar zwei.
Also wenn du Symcon als Leid empfindest, dann probier mal eine Loxone aus und setzt da die Sachen um die du in Symcon machen kannst. Dann weißt du was Leiden bedeutet
Lg
Markus
$IDEnergieAP = 45338;//0403 (Energie A+ Obis 1.8.0) [kWh]
$IDEnergieAM = 58270;//04833C (Energie A- Obis 2.8.0)[kWh]
$IDEnergieRP = 32332;//8410FB8273 (Energie R+ Obis 3.8.1)[kvarh]
$IDEnergieRM = 49354;//8410FB82F33C (Energie R- Obis 4.8.1)[kvarh]
$IDWirkleistungPP = 19472;//042B (Wirkleistung P+ Obis 1.7.0)kW
$IDWirkleistungPM = 43167;//04AB3C (Wirkleistung P- Obis 2.7.0)kW
$IDBlindleistungQP = 51308;//04FB14 (Blindleistung Q+ Obis 3.7.0)kvar
$IDBlindleistungQM = 23934;//04FB943C (Blindleistung Q- Obis 4.7.0)kvar
$IDInkasso = 35018;//0483FF04 (Inkasso Obis 1.128.0 ) kWh
$IDRegistervariable = 31963;
$key_hex= "HIERMUSSKEYHIN";
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable"){
$VarTrigger = IPS_GetVariable($IDInkasso);
//Wenn über 50 sec die Variable nicht aktualisiert wurde
if(($VarTrigger['VariableUpdated'] + 50) < (time())) {
// bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
$data = RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']);
// neu empfangene Daten an $data anhängen
$data .= $_IPS['VALUE'];
if (substr($data,0,1) == "\x10"){
// wenn die Zeichen in $data der Anfrage vom MBUS-Master entsprechen
if ($data == "\x10\x40\xF0\x30\x16"){
RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], "");
RegVar_SendText($_IPS['INSTANCE'],"\xe5");
}else{
if (strlen ($data ) > 5 ) {//datenstring fehler, löschen
}else{//datenstring noch nicht vollständig in buffer schreiben
RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], $data);
}elseif (substr($data,0,1) == "\x68"){
$key = hex2bin ($key_hex);
//$data = "\x68\x5F\x5F\x68\x53\xF0\x5B\x00\x00\x00\x00\x2D\x4C\x01\x0E\x0D\x00\x50\x05\x3F\xD0\xFE\xB7\x26\x76\x0C\xC7\xAA\xF0\xB5\x2B\x41\xF0\xC5\x41\xBD\x63\x06\xDC\xD8\xB9\x1B\x3D\xA2\x31\x1E\xF1\x3D\x25\x14\xD0\x96\x00\x82\x16\x1E\xFE\xC4\xB6\xCB\x1E\x0B\x33\x28\xBE\x61\x77\xDC\xA5\x94\xC1\x28\x00\x24\xA8\x35\xF1\xD6\x55\xBA\x71\x82\xB2\x56\xE9\x4B\xD3\x3A\xC0\xA6\xB0\x8D\xA4\x67\x81\xEB\x4E\x91\xE0\x12\x16";
//$dataVolkszaehler = "685F5F6853F05B000000002D4C010E0D0050053FD0FEB726760CC7AAF0B52B41F0C541BD6306DCD8B91B3DA2311EF13D2514D0960082161EFEC4B6CB1E0B3328BE6177DCA594C1280024A835F1D655BA7182B256E94BD33AC0A6B08DA46781EB4E91E01216";
//$data = hex2bin ($dataVolkszaehler);
//$dataM21 = "685F5F6873F05B000000002D4C010E08005005BBF0C8BECA58A381934365227669CB5AA8E73778E5EABB317B76A0430DF8C505BFC03BBB782607DC3741C2028F90C09A9C6E10B08F1B3FBE5A0C91D3D6A7A462D7E78F8AACDDAC5B5B3608C7DB27574CEC16";
//$data = hex2bin ($dataM21);
//hex_dump ($string);
$MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG = 6;
$dataarray = byteStr2byteArray ($data);
$dataarray_len = count($dataarray);
if ($dataarray_len < 3) {
//echo ("Got a valid long/control packet start, but we need data to determine the length!");
}else{
$start1 = $dataarray[0];
$length1 = $dataarray[1];
$length2 = $dataarray[2];
if ( $length1 != $length2) {
//echo ("Not a valid M-bus frame. Buffer von IPS wird vorsichtshalber gelöscht");
}else{
if ($dataarray_len < ($MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG + $length1)) {
//echo ("Length of packet incorrect, we need more data! ");
}else{
$start2 = $dataarray[3];
$control = $dataarray[4];
$address = $dataarray[5];
$control_information = $dataarray[6];
$IdentNr1 = $dataarray[7];
$IdentNr2 = $dataarray[8];
$IdentNr3 = $dataarray[9];
$IdentNr4 = $dataarray[10];
$ManufacCode1 = $dataarray[11];
$ManufacCode2 = $dataarray[12];
$Version = $dataarray[13];
$DeviceType = $dataarray[14];
$AcessNr = $dataarray[15];
$MBusState = $dataarray[16];
$ConfigWord1 = $dataarray[17];
$ConfigWord2 = $dataarray[18];
$checksum = $dataarray[$MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG + $length1-2];
$stop = $dataarray[$MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG + $length1-1];
* Calcuate checksum
$calculated_checksum = $control;
$calculated_checksum += $address;
$calculated_checksum += $control_information;
for ($i = 7; $i < $dataarray_len - 2; $i++) {
$calculated_checksum += $dataarray[$i];
$calculated_checksum = $calculated_checksum % 256;
if ($checksum != $calculated_checksum ) {
//echo("Checksums do not match!! Buffer von IPS wird vorsichtshalber gelöscht");
}else{
$encryptedData = "";
for ($i = 19; $i < $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG + $length1-2; $i++) {
$encryptedData .= pack ("C",$dataarray[$i]);
//echo "Daten zum Entschlüsseln:\n";
hex_dump ($encryptedData);
// folgenden Block auskommentieren wenn abfragezyklus 1x pro Minute sein soll, wenn auskommentierung weggenommen wird erfolgt die Variablenaktualisierung 1x pro Sekunde!
if ($dataarray_len > $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG + $length1) {
//reset buffer
$DataAnBuffer = "";
for ($i = $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG + $length1; $i < $dataarray_len; $i++) { //überschüssige daten in den buffer zurückschreiben
$DataAnBuffer .= pack ("C",$dataarray[$i]);
RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], $DataAnBuffer);
//RegVar_SendText($_IPS['INSTANCE'],"\xe5");
}elseif($dataarray_len = $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG + $length1){
$iv = pack("C*", $ManufacCode1, $ManufacCode2, 0 , 0 , 0 , 0 , $Version , $DeviceType , $AcessNr , $AcessNr, $AcessNr, $AcessNr, $AcessNr, $AcessNr, $AcessNr, $AcessNr);
$decryptedData = openssl_decrypt(base64_encode($encryptedData), 'aes-128-cbc', $key, OPENSSL_ZERO_PADDING, $iv);
$encryptedData_Kontrolle = base64_decode(openssl_encrypt($decryptedData, 'aes-128-cbc', $key, OPENSSL_ZERO_PADDING, $iv));
if (strncmp($encryptedData, $encryptedData_Kontrolle, strlen($encryptedData)) == 0) {
//echo "Entschlüsselung ok\n";
} else {
//echo "Entschlüsselung error\n";
//echo "Entschlüsselte Daten:\n";
hex_dump ($decryptedData);
$decrArray = byteStr2byteArray ($decryptedData);
$decrArray_len = count($decrArray);
if ($decrArray_len != 80) {
//echo ("Die Länge der entschlüsselten Daten passt nicht!");
}else{
if ( $decrArray [0]. $decrArray [1] != $decrArray [$decrArray_len-2]. $decrArray [$decrArray_len-1]) {
//echo ("keine validen entschlüsselten Daten!");
hex_dump ($decrArray [0]. $decrArray [1]);
}else {
//0403 (Energie A+ Obis 1.8.0) [Wh]
$KontrolleObis = ByteToHex($decrArray[10]) .ByteToHex($decrArray[11]);
$Byte1 = $decrArray[12];
$Byte2 = $decrArray[13];
$Byte3 = $decrArray[14];
$Byte4 = $decrArray[15];
$EnergieAP = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//$EnergieAP = unpack ("L*",pack ("C*",$Byte4,$Byte3,$Byte2,$Byte1));
//$EnergieAP = pack ("C*",$Byte4,$Byte3,$Byte2,$Byte1);
//echo "\nEnergie A+ Obis 1.8.0: ".$EnergieAP;
//04833C (Energie A- Obis 2.8.0)[Wh]
$KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[16]) .ByteToHex($decrArray[17]) . ByteToHex($decrArray[18]);
$Byte1 = $decrArray[19];
$Byte2 = $decrArray[20];
$Byte3 = $decrArray[21];
$Byte4 = $decrArray[22];
$EnergieAM = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//echo "\nEnergie A- Obis 2.8.0: ".$EnergieAM;
//8410FB8273 (Energie R+ Obis 3.8.1)[varh]
$KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[23]) .ByteToHex($decrArray[24]) . ByteToHex($decrArray[25]) . ByteToHex($decrArray[26]). ByteToHex($decrArray[27]);
$Byte1 = $decrArray[28];
$Byte2 = $decrArray[29];
$Byte3 = $decrArray[30];
$Byte4 = $decrArray[31];
$EnergieRP = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//echo "\nEnergie R+ Obis 3.8.1: ".$EnergieRP;
//8410FB82F33C (Energie R- Obis 4.8.1)[varh]
$KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[32]) .ByteToHex($decrArray[33]) . ByteToHex($decrArray[34]). ByteToHex($decrArray[35]). ByteToHex($decrArray[36]). ByteToHex($decrArray[37]);
$Byte1 = $decrArray[38];
$Byte2 = $decrArray[39];
$Byte3 = $decrArray[40];
$Byte4 = $decrArray[41];
$EnergieRM = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//echo "\nEnergie R- Obis 4.8.1: ".$EnergieRM;
//042B (Wirkleistung P+ Obis 1.7.0)W
$KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[42]) .ByteToHex($decrArray[43]);
$Byte1 = $decrArray[44];
$Byte2 = $decrArray[45];
$Byte3 = $decrArray[46];
$Byte4 = $decrArray[47];
$WirkleistungPP = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//echo "\nWirkleistung P+ Obis 1.7.0: ".$WirkleistungPP;
//04AB3C (Wirkleistung P- Obis 2.7.0)W
$KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[48]) .ByteToHex($decrArray[49]) . ByteToHex($decrArray[50]);
$Byte1 = $decrArray[51];
$Byte2 = $decrArray[52];
$Byte3 = $decrArray[53];
$Byte4 = $decrArray[54];
$WirkleistungPM = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//echo "\nWirkleistung P- Obis 2.7.0: ".$WirkleistungPM;
//04FB14 (Blindleistung Q+ Obis 3.7.0)var
$KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[55]) .ByteToHex($decrArray[56]) . ByteToHex($decrArray[57]);
$Byte1 = $decrArray[58];
$Byte2 = $decrArray[59];
$Byte3 = $decrArray[60];
$Byte4 = $decrArray[61];
$BlindleistungQP = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//echo "\nBlindleistung Q+ Obis 3.7.0: ".$BlindleistungQP;
//04FB943C (Blindleistung Q- Obis 4.7.0)var
$KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[62]) .ByteToHex($decrArray[63]) . ByteToHex($decrArray[64]). ByteToHex($decrArray[65]);
$Byte1 = $decrArray[66];
$Byte2 = $decrArray[67];
$Byte3 = $decrArray[68];
$Byte4 = $decrArray[69];
$BlindleistungQM = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//echo "\nBlindleistung Q- Obis 4.7.0: ".$BlindleistungQM;
//0483FF04 (Inkasso Obis 1.128.0 ) Wh
$KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[70]) .ByteToHex($decrArray[71]) . ByteToHex($decrArray[72]). ByteToHex($decrArray[73]);
$Byte1 = $decrArray[74];
$Byte2 = $decrArray[75];
$Byte3 = $decrArray[76];
$Byte4 = $decrArray[77];
$Inkasso = hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
//echo "\nInkasso Obis 1.128.0: ".$Inkasso;
if ($KontrolleObis = "040304833C8410FB82738410FB82F33C042B04AB3C04FB1404FB943C0483FF04") {
//echo "\nOBIS-Kennzahlen stimmen überein";
$IPSEnergieAP = GetValue($IDEnergieAP);
$IPSEnergieAM = GetValue($IDEnergieAM);
if (($IPSEnergieAP <= round($EnergieAP * 0.001,2)) AND ($IPSEnergieAM <= round($EnergieAM * 0.001,2))) {
//Daten (endlich :-))in IPS-Variablen schreiben (und umrechnen)!
Schreiben($IDEnergieAP, round($EnergieAP * 0.001,2));
Schreiben($IDEnergieAM, round($EnergieAM * 0.001,2));
Schreiben($IDEnergieRP, round($EnergieRP * 0.001,2));
Schreiben($IDEnergieRM, round($EnergieRM * 0.001,2));
Schreiben($IDWirkleistungPP, round($WirkleistungPP * 0.001,2));
Schreiben($IDWirkleistungPM, round($WirkleistungPM * 0.001,2));
Schreiben($IDBlindleistungQP, round($BlindleistungQP * 0.001,2));
Schreiben($IDBlindleistungQM, round($BlindleistungQM * 0.001,2));
SetValue($IDInkasso, round($Inkasso * 0.001,2)); //dieser Wert wird immer geschrieben damit die auslesung alle 60s möglich ist. sonst auslesen alle 1s
//echo "\nWerte wurden geschrieben, falls sie sich in der Zwischenzeit geändert haben.";
}else{
//echo "\nWerte wurden nicht geschrieben, fehlerhafte Werte, ausgelesener Zählerwert niedriger als Wert im IPS";
}else{
//echo "\nFehler bei den OBIS-Kennzahlen (evtl. defekter Frame)";
}else{
}else{
RegVar_SetBuffer($IDRegistervariable, "");
function byteStr2byteArray($s) {
return array_slice(unpack("C*", "\0".$s), 1);
function outputByteString($s) {
$out = "";
$bufArr = byteStr2byteArray($s);
foreach( $bufArr as $char ) {
$out .= "\\";
$out .= "x";
if ( intval($char) < 16 ) {
$out .= "0";
$out .= dechex($char) . "";
echo "\n\n" . $out . "\n";
function ByteToHex($byte) {
//$retval = "0x";
$retval = "";
if ( $byte <= 0x0F ) {
$retval .= "0" . strtoupper(dechex($byte));
} else {
$retval .= strtoupper(dechex($byte));
return $retval;// . " ";
function returnByteString($byteString) {
$out = "";
$byteArr = byteStr2byteArray($byteString);
foreach( $byteArr as $byte ) {
//$out .= "\\x";
if ( intval($byte) < 16 ) {
$out .= "0";
$out .= dechex($byte) . " ";
return strtoupper($out);
function hex_dump($data, $newline="\n"){
static $from = '';
static $to = '';
static $width = 16; # number of bytes per line
static $pad = '.'; # padding for non-visible characters
if ($from==='')
for ($i=0; $i<=0xFF; $i++)
$from .= chr($i);
$to .= ($i >= 0x20 && $i <= 0x7E) ? chr($i) : $pad;
$hex = str_split(bin2hex($data), $width*2);
$chars = str_split(strtr($data, $from, $to), $width);
$offset = 0;
foreach ($hex as $i => $line)
echo sprintf('%6X',$offset).' : '.implode(' ', str_split($line,2)) . ' [' . $chars[$i] . ']' . $newline;
$offset += $width;
function Schreiben ($ID, $Wert){
$AktuellerWert = GetValue($ID);
if ($AktuellerWert<> $Wert){
SetValue ($ID , $Wert);
