Aufbauend auf dem Skript habe ich mir ein eigenes geschrieben.
Vielleicht hilft es dir als Beispiel weiter:
declare(strict_types=1);
// Hier die LogIn Daten für das SunnyPortal eintragen:
$login_email = 'xxxx@yyyyy';
$login_pass = 'zzzzz';
define ('COOKIE_FILE_NAME', 'cookie_sma.txt');
$ch = curl_init();
// Versuch sich mit Cookie an der Webseite anzumelden
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,'https://www.sunnyportal.com/FixedPages/HoManLive.aspx');
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, COOKIE_FILE_NAME);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36');
$curlData = curl_exec($ch);
// Prüfen, ob die Anmeldung mit Cookie erfolgreich war, wenn nicht, dann wird ein normaler Login durchgeführt
preg_match('|(Forgotten password)|', $curlData, $LoginFALSE);
if ($LoginFALSE){
echo "Anmeldung mit Cookie war nicht erfolgreich - normaler Login wird durchgeführt!".PHP_EOL;
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.sunnyportal.com/Templates/Start.aspx');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,'ctl00$ContentPlaceHolder1$Logincontrol1$txtUserName='.urlencode($login_email).'&ctl00$ContentPlaceHolder1$Logincontrol1$txtPassword='.urlencode($login_pass).'&__EVENTTARGET=ctl00$ContentPlaceHolder1$Logincontrol1$LoginBtn');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, COOKIE_FILE_NAME);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
preg_match('|(Current Status and Forecast)|', curl_exec($ch), $LoginTRUE);
if (!$LoginTRUE){
echo 'Die Anmeldung war nicht erfolgreich - bitte User und Passwort überprüfen.' . PHP_EOL;
return;
// Abfragen der Live Daten
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"https://www.sunnyportal.com/homemanager?t=" . time());
$LiveData = [];
foreach(json_decode($curlData, true) as $key=>$Data){
switch ($key){
case '__type':
break;
case 'Timestamp':
$LiveData[$key] = strtotime($Data['DateTime']);
break;
default:
$LiveData[$key] = $Data;
if ($_IPS['SENDER'] === 'Execute'){
print_r($LiveData);
// Abfragen der Prognose Daten
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"https://www.sunnyportal.com/HoMan/Forecast/LoadRecommendationData");
$ForecastSeries = json_decode($curlData, true)['ForecastSeries'];
$DataPoints = [];
foreach($ForecastSeries as $Serie){
$PvMeanPower = round($Serie['PvMeanPower']['Amount']/1000, 2);
$ConsumptionForecast = round($Serie['ConsumptionForecast']['Amount']/3600000, 2);
$DataPoints[] = ['TimeStamp' => $Serie['TimeStamp']['DateTime'], 'WeatherId' => $Serie['WeatherId'], 'PvMeanPower' => $PvMeanPower, 'PvEnergy' => $Serie['PvEnergy']['Amount'], 'ConsumptionForecast' => $ConsumptionForecast, 'IsConsumptionRecommended' => $Serie['IsConsumptionRecommended']];
print_r($DataPoints);
curl_close($ch);
Es erfolgt hier nur eine Anzeige der Daten bei Direktausführung. Um die Speicherung der Daten muss man sich noch selber kümmern.
Burkhard
