ich widerspreche Paresy nur sehr ungern, aber ich denke es könnte schon gehen.
Ich versuche mal das zu erklären. Im ISDN Modul muss ein Ereignisscript hinterlegt sein.
In dem Script werte ich die erlaubten Nummern aus, und habe dann eine Menüführung mit Steuerung über DTMF Töne eingebaut.
Jetzt müsste man testen, ob es möglich ist mehrere Töne nacheinander einzugeben, für das Öffnen des Tors.
Oder man nimmt eben nur einen Ton, sichert das ganze aber über die Rufnummer ab.
Anbei mal mein Code zum Testen. Es gibt zwei Variablen „Anruferstatus“, und „ISDNMenü“ darüber merke ich mir, in welcher Menüebene der Anrufer ist.
Das kannst Du ja mal als Ausgangsbasis verwenden.
$allowed_numbers = Array("0123456"); //leer = alle
$temperatur = "";
$DTMF = "";
$ok = "";
$delay = 100;
if($IPS_SENDER == "ISDN")
//Informationen ins Meldungsfenster ausgeben
echo "Event: ".$ISDN_EVENT."
if($ISDN_EVENT != "Disconnect")
$callinfo = ISDN_GetConnectionInfo(15058 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module]*/, $ISDN_CONNECTION);
//Mehr Informationen ausgeben
print_r($callinfo);
//Je nach Ereigniss eine Aktion ausführen
switch($ISDN_EVENT)
case "Incoming":
//Anruf annehmen? (Entweder leeres Array oder Nummer ist enthalten)
if((sizeof($allowed_numbers) == 0)
or in_array($callinfo['CallingNumber'], $allowed_numbers))
SetValueBoolean(25556 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module\Anruferstatus]*/,True);
ISDN_AcceptCall(15058 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module]*/, $ISDN_CONNECTION); //Anruf annehmen
else
SetValueBoolean(25556 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module\Anruferstatus]*/,False);
break;
case "Connect":
$ok = GetValueBoolean(25556 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module\Anruferstatus]*/);
if($ok == "True")
//Aktion nach dem Verbinden ausführen
IPS_Sleep(1000);
$file = "D:/ip-symcon/media/guten_tag.wav";
$len = ISDN_PlayWave(15058 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module]*/, $ISDN_CONNECTION, $file);
IPS_Sleep($len + $delay);
$file = "D:/ip-symcon/media/hauptmenue.wav"; //Menü
$file = "D:/ip-symcon/media/menueoptionen.wav"; //Menü
else
$file = "D:/ip-symcon/media/unbekannt.wav";
ISDN_Disconnect(15058 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module]*/, $ISDN_CONNECTION);
break;
case "Disconnect":
//Aktion, wenn Anruf beendet wurde
//"ISDN_GetConnectionInfo" ist hier nicht mehr verfügbar!
break;
case "PlayFinish":
//Aktion, wenn Wav abgespielt wurde
break;
case "DTMF":
$DTMF = GetValueInteger(22600 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module\ISDNMenue]*/);
$DTMF .= $ISDN_DATA;
SetValue(22600 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module\ISDNMenue]*/, $DTMF);
$ISDNMenue = GetValueInteger(22600 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module\ISDNMenue]*/);
switch($ISDNMenue)
//Aktion wenn 0 gedrückt wird
case "00":
$file = "D:/ip-symcon/media/0.wav"; //Menü
$file = "D:/ip-symcon/media/1.wav"; //Aussentemperatur
$file = "D:/ip-symcon/media/2.wav"; //Temperatur Warmwasser
$file = "D:/ip-symcon/media/3.wav"; //Status Aussenbeleuchtung
$file = "D:/ip-symcon/media/4.wav"; //Uhrzeit
$file = "D:/ip-symcon/media/5.wav"; //Uhrzeit
$file = "D:/ip-symcon/media/9.wav";
SetValue(22600 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module\ISDNMenue]*/, 0);
break;
case "01":
$file ='D:/ip-symcon/media/moment.wav';
$temperatur = GetValueFloat(46053 /*[Haus\EG\Aussen\Wettersensor-IST-Werte\TEMPERATURE]*/);
$temperatur = round($temperatur, 2);
$file ='D:/ip-symcon/media/temp.wav';
$text = "Die Aussentemperatur ist ".$temperatur." Grad ";
TTS_GenerateFile(27353 /*[Scripts\TTS\Text To Speech]*/, $text, $file, 6);
IPS_Sleep(1000);
break;
case "02":
$temperatur = GetValueFloat(13271 /*[Haus\Keller\Heizung\Warmwasser-DS18B20\OneWire_3]*/);
$file = 'D:/ip-symcon/media/temp.wav';
$text = "Die Temperatur Warmwasser ist ".$temperatur." Grad ";
IPS_Sleep(1000);
break;
case "03":
$status = GetValue(14283 /*[Haus\EG\Wohnzimmer\Steckdose-Status\STATE]*/);
switch($status)
case "0":
$status = "Aus";
break;
Case "1":
$status = "An";
break;
$text = "Die Beleuchtung ist ".$status;
IPS_Sleep(1000);
$file = 'D:/ip-symcon/media/schalten.wav';
break;
case "031":
$file = 'D:/ip-symcon/media/geschaltet.wav';
HM_WriteValueBoolean(41993 /*[Haus\EG\Wohnzimmer\Steckdose-Status]*/, "STATE" , !GetValue(14283 /*[Haus\EG\Wohnzimmer\Steckdose-Status\STATE]*/));
IPS_Sleep(500);
switch($status)
case "0":
$status = "Aus";
break;
Case "1":
$status = "An";
break;
$text = " Die Beleuchtung ist nun ".$status;
IPS_Sleep(1000);
break;
case "04":
$text .= '"Die Uhrzeit ist '.date("H:i").'"';
$path = IPS_GetKernelDir()."/media/";
IPS_Sleep(1000);
break;
case "5":
$status = GetValue(49684 /*[Scripts\_Test\Benachrichtigungen\Test Telefon\Benachrichtigung Telefon]*/);
switch($status)
case "0":
$status = "Aus";
break;
Case "1":
$status = "An";
break;
$text = " Die Telefonische Benachrichtigung ist ".$status;
IPS_Sleep(1000);
break;
case "051":
$file = 'D:/ip-symcon/media/benachrichtigung.wav';
SetValueBoolean(49684 /*[Scripts\_Test\Benachrichtigungen\Test Telefon\Benachrichtigung Telefon]*/,!GetValueBoolean(49684 /*[Scripts\_Test\Benachrichtigungen\Test Telefon\Benachrichtigung Telefon]*/));
IPS_Sleep(500);
switch($status)
case "0":
$status = "Aus";
break;
Case "1":
$status = "An";
break;
$text = " Die Telefonische Benachrichtigung ist nun ".$status;
IPS_Sleep(1000);
break;
case "09":
$file = 'D:/ip-symcon/media/auf_wiedersehen.wav';
break;
//Aktion wenn falsche Taste gedrückt wird
default:
$file = "D:/ip-symcon/media/nofunction.wav";
//ISDN_Disconnect(15058 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module]*/, $ISDN_CONNECTION);
SetValue(22600 /*[Scripts\ISDN\ISDN Module\ISDNMenue]*/,0);
break;
break;
Christian
