einige hatten vorher eventuell den Pfad in der ini nach \modules gemacht. Nach Absprache mit paresy soll das aber nicht sein, sondern die Zusatzmodule sollen sich bitte im Hauptpfad von IP-SYMCON befinden. Also mal nachschauen, ob die DLL sich tatsaechlich dort befindet, oder ob Ihr sie woanders hingetan habt.
Hast Du schon RRD Datenbanken aus einer Vorgaengerversion, dann diese aus dem Verzeichnis webdata\rrd\data bitte woanders sichern
gesamtes Verzeichnis \webdata loeschen
WIIPS neu aufrufen, dann kommt die Installationsroutine. Bitte diese durchgehen und danach muesste die php.ini anders aussehen. Falls nicht, dann sollte eine Fehlermeldung bei der Installation erschienen sein, also mal darauf achten.
uwe - da ist aber irgendwas durcheinander bei dir. beim update auf das neue wiips sind bei mir die einträge für die imap.dll ordentlich in der neuen ini gelandet. am besten installiert du das wiip wirklich nochmal neu (so wie torro das gepostet hat)
habe data ordner den ganzen inhalt gelöscht.
danch neu aufgerufen. fehlermeldung
Warning: Unknown: open(C:\Programme\IP-SYMCON\web_data\session\sess_acda4f1f7070443e05a353963d766213, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in line 0
