Schaust Du bitte mal im Ereignisprotokoll von Windows, was da steht?
@paresy
Habe das Script aus dem Link ausprobiert. Auch hier der Bluescreen.
Ich raff es echt nicht- bei TT_SendMail hat doch alles prima geklappt, aber der Versuch die Variable mit zu übergeben (egal ob umgewandelt oder nicht) schießt die Kiste ab.
Wenn ich einer Variable $text einen Wert, z.b. 930,25 zuweise und diesen als Text übergeben möchte gibt es kein Problem…
@Ferengi-Master
Einzige Fehlermeldung:
Quelle: Dhcp
Die IP-Adresslease 192.168.178.22 für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 000E35A2E1F5 wurde durch den DHCP-Server 0.0.0.0 abgelehnt (der DHCP-Server hat eine DHCPNACK-Meldung gesendet).
:rolleyes: ehrlich gesagt keine Ahnung wieso und weshalb, glaube aber nicht dass es was mit dem Problem zu tun hat.
Ohne Witz, so viele Bluescreens hatte ich seit 10 Jahren nicht :eek:
Was könnte ich denn noch falsch konfiguriert haben?
…aber was muss man falsch konfigurieren damit ein Variablenwert den Rechner abschießt??
Aber eigentlich müsste alles soweit stimmen; kann vielleicht mal jemand so ein Script bei sich testen und sehen ob es läuft?
Danke nochmal.
Grüße, Daniel
ps. Vielleicht nochmal die Frage: Welche ID muss korrekterweise angegeben werden - die Parser ID oder die ID der Variable in welcher der Wert geschrieben wird? Beides scheint zu funktionieren (bis auf die Übergabe )
und verwendest Du eine feste IP bei Deinem IPS Rechner oder wird diese über DHCP vom Router vergeben?
zu1) okay, hatte ich.
zu2) Der IPS-Rechner hat eine feste IP… (die Internet IP wird dynamisch vergeben… aber das ist ja glaub’ immer so…)
Daniel
…hat jemand vielleicht TT_SendMail installiert und kann das mal ausprobieren? Das wäre super. Habe jetzt soviel ausprobiert, das Problem liegt wahrscheinlich nicht im Skript begründet…
Daniel
