also ich warte immer noch auf die Rückkehr der Duration … schau einfach mal in meine Einträge zu dem Thema hier im Forum … zumindest auf meinem letzten Tests zu dem Thema waren die Duration Werte (Korrekt) und alles was man berechnen konnte hängt davon ab ob die betrachtete Periode (in sich) abgeschlossen ist (und für den Zeitraum alle Daten enthält).
Hallo, danke für das Script. Ich bin blutiger Symcon Anfänger und übe noch mit der Demoversion 4.1 bevor ich umsteige.
Hat jemad das Script schon erweitert z.B. um den Offsetwert des Counters zu setzten um dann bei 0 anzufangen oder auch um eine Variable erweitert um den realen Zählerstand zu erfassen?
Der aktuelle bzw. Momentanverbrauch scheint mit zu gering zu sein, oder verstehe oder mache ich was falsch?
Hat jemand schon ein erweitertes oder überarbeitetes Script?
irgendwas scheint in der aktuellen Version 4.1 nicht mit dem Script zu funktionieren.
Folgende Zeile macht Probleme:
$fh = fopen(IPS_GetKernelDir().„scripts“.$ScriptID.".ips.php", ‚w‘) or die(„can’t open file“);
Folgende Meldung keine Werte:
Parse error: syntax error, unexpected ‚", ‚w‘) or die("‘ (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/lib/symcon/scripts/27961.ips.php on line 172
Abort Processing during Fatal-Error: syntax error, unexpected ‚", ‚w‘) or die("‘ (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING)
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/27961.ips.php on Line 172
Ich habe mir das mal angeschaut und auf mein System zugeschnitten…
leider passt das alles nicht so richtig.
Die Werte sind schon sehr unrealistisch…
Ich weiß aber nicht wo mein Fehler ist…
wo ich mir aber auf jeden Fall nicht ganz sicher bin ist
$imp_kw
… Mein Zähler brauch 75 Umdrehungen pro kw/h… also hab ich da eingegeben…
$imp_kw = 75;
Hat das ganze vll noch jemand mit nem Homematic Zähler am Laufen und hat einigermaßen vernünftige Werte??
Hallo, da ich Neuling bin und mit Skripten nicht so bewandert, suche ich eine passende Lösung sowohl Stromverbrauch, Stromerzeugung, Stromeinspeisung und Gasverbrauch in IPS darzustellen. Dazu suche ich ein passendes, einfaches Skript was den Momentanverbrauch, Tagesverbrauch, Monatsverbrauch und Jahresverbrauch sowie die Kosten ermittelt und aufzeichnet. Beim Gas wäre es von Vorteil das Ganze im m³ und KWh anzuzeigen. Hat jemand von euch ein funktionierendes Skript in IPS4.1 und würde es zu Verfügung stellen?
