Bei mir ist es genau andersherum; ich brauche nur FS20. ALso habe ich die erste foreach-Schleife gelöscht. Dann schmeißt er mir aber einiges an Fehlern:
Notice: Undefined index: ConnectionID in C:\IP-Symcon\scripts\46711.ips.php on line 31
Warning: Variable #32960 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\46711.ips.php on line 36
Warning: Variable #38436 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\46711.ips.php on line 36
Geht bei mir ohne Probleme.
Welche FS20 Aktoren hast Du mit Batterie?
Ich habe nur HMS, deshalb ist das Script auch nur für das Modul HMS, solltest Du keine haben mußt Du das natürlich ändern. Sonst melde Dich einfach nochmal wenn Du nicht weiterkommst.
Ich habe FS20 Raumregler und Thermostate …
Interessanterweise sind die beiden Aktoren/Sensoren die den Fehler werfen HM Module?!? Ich habe Dein Script so „angepasst“:
Was kämpft ihr eigentlich rum? Im FS20-System wird keine Signalstärke übertragen. Nur HMS und FHT senden Batterie Status als true/false und dafür gibt es doch das schöne Batteriescript.
Das hat nicht wirklich etwas damit zu tun … „Signalstärke von Aktoren ausgeben“ ist das Thema. Es fing tatsächlich mit der Sendestärke von Eaton xcomfort an, schwenkte dann jedoch auf HMS/FS20. Ich dachte ich könnte das Script dazu verwenden die Signalstärke aus FS20 heraus zu bekommen. Es wunderte mich auch schon, dass ich nicht schon vorher etwas davon gehört hatte … bestätigte mich aber, als ich hörte das es gar nicht geht. Das mit dem Batteriestatus aus FS20 heraus (sofern von Komponente unterstützt) wusste ich und hatte ich auch schon abgebildet.
Kurze Rede, langer Sinn: Signalstärke auslesen aus FS20 geht nicht und Batteriestatus auslesen habe ich schon; Eaton xcomfort habe ich nicht; … also bin ich raus.
