Hallo Erwin,
heißt das jetzt, daß die Logo sich nun ohne Probleme wieder verbindet?
Kannst du mir mal genau erläutern, was ich da machen muß, damit dies auch bei mir funktioniert!
mfg
caesar
Hallo Erwin,
mfg
caesar
Hallo Caesar
Ich habe die Netzwerkverbindung bei der Logo gezogen und gewartet bis die Timeoutmeldung kam. Danach Verbindung wieder eingesteckt und bis zum nächsten Reconnect durch IPS gewartet --> alles wieder verbunden und lauffähig.
Ich arbeite nur mit 2 Logo und wenigen Datenpunkten.
Erwin
Achso, ich dachte du hast das Problem gelöst.
Manchmal klappt’s ja auch mit der Verbindung. Aber halt nicht immer.
mfg
bin jetzt nicht ganz schlau aus dem Thread geworden.
Gibt’s jetzt eine Lösung für Logo hinsichtlich des Verbindungsproblem’s?
mfg
cäsar
tgusi4
Hallo tgusi74,
die Netzwerkverbindung physikalisch steht innerhalb von 2 Sekunden, wenn ich das Netzwerkkabel wieder einstecke.
Das Problem ist die Verbindung zu IPS: läßt sich nur durch Neustart von IPS lösen.
Ist ja ein alt bekanntes Problem und ich finde es auch wie meine Vorredner sehr schade, daß dieses Problem von IPS nur
sporadisch oder gar nicht angegangen wird.
mfg
cäsar
Hallo
Ich habe das Logo 8 Verhalten nochmals getestet:
1: Netzwerkverbindung an der Logo ziehen
2: Im IPS Meldungsfenster erscheint jede Sekunden die Meldung:
Timeout when waiting for PLC response
nach der vollen Minute hören diese Meldungen auf
3: Kurze Zeit später erscheint im IPS Meldungsfenster:
Neuverbindung […] fehlgeschlagen
4: Netzwerkverbindung wieder gesteckt
5: Nach einiger Zeit (max 1 Minute??) erscheint die Meldung:
Neuverbindung […] erfolgreich
6: Alles wieder im Grünen
Bevor das so funktioniert hat(!!), habe ich die Verbindung mit einem Script überwacht und wenn nötig IPS über die Aufgabesteuerung von Windows neu gestartet.
Erwin
was hast du aktuell für eine Version von IPS?
mfg
Problem scheint nun doch gelöst!
Update auf V 3.40 #3754
S7_SetOpen(19146 /*[Siemens Test PLC]*/, false);
IPS_ApplyChanges(19146 /*[Siemens Test PLC]*/ );
IPS_Sleep(2000);Pausenzeit von 500 auf 2000 erhöht
S7_SetOpen(19146 /*[Siemens Test PLC]*/ , true);
3.Ich werd’s bei ca. 25 Logo’s mittlerweile weiterhin beobachten, wäre super, wenn das jetzt klappen würde!
mfg
cäsar
