Hallo zusammen
Seit einiger Zeit kann ich über den Siemens-OZW-Gerätekonfigurator keine neuen Datenpunkte mehr automatisch erstellen.
Die vorhandenen Datenpunkte funktionieren grundsätzlich. Auch das manuelle Erstellen neuer OZW-Datenpunktinstanzen funktioniert problemlos.
Beim Erstellen über den Konfigurator erscheint jedoch folgende Fehlermeldung:
Konnte Instanz nicht erstellen
Keine übergeordnete Instanz ist konfiguriert, welche die Daten verarbeiten kann. (Code: -32603)
Der Fehler tritt bei mehreren Datenpunkten auf und ist nicht auf einen bestimmten Datenpunkt beschränkt.
1. Systemumgebung
| Komponente | Angaben |
| IP-Symcon | 9.0 |
| Hardware | SymBox |
| Architektur | ARM64 |
| Build-Datum | 13.08.2026 |
| Revision | 642bbb14f2b6 |
| Siemens-OZW-Modul | Built-In 9.0 |
| OZW-Gateway | Siemens OZW672.01 |
| Heizungsregler | Siemens RVS61.843F/160 |
Die OZW-Anbindung besteht bereits seit längerer Zeit. Es sind aktuell rund 60 OZW-Datenpunkte in IP-Symcon eingerichtet.
2. Aufbau der OZW-Instanzen
Die Verbindung ist folgendermassen aufgebaut:
HTTP Client
Instanz #19765
OZW Gateway
Instanz #35811
OZW Device
Instanz #36965
RVS61.843F/160
OZW DataPoint
Diverse bestehende Instanzen
Alle Instanzen befinden sich im Status 102 (aktiv).
Die Kommunikation mit dem OZW funktioniert. Bestehende Datenpunkte können ausgelesen werden.
3. Fehler beim automatischen Erstellen
Als Beispiel wurde folgender Datenpunkt untersucht:
Datenpunkt-ID:
928 -
Bezeichnung:
Pufferspeicher Ladetemperatur Maximum -
Zugriff: Lesen/Schreiben (R/W)
Der Konfigurator lädt insgesamt 2’121 Datenpunkte.
DP 928 wird korrekt angezeigt und besitzt folgende Erstellungsdefinition:
"configuration": {
"Id": 928,
"WriteAccess": true
"moduleID": "{422A36CD-5565-4CDC-9FC4-242D3C810901}"
"configuration": {
"SerialNumber": "006C000204AC"
"moduleID": "{CE54AFB0-625A-4F37-B5C1-EAF1FD2A1DA6}"
Beim Klick auf «Erstellen» erscheint unmittelbar die eingangs erwähnte Fehlermeldung -32603.
Der Fehler tritt auch bei anderen Datenpunkten auf.
4. Manuelle Erstellung funktioniert
Zum Vergleich wurde DP 928 manuell als Siemens-OZW-Datenpunkt angelegt.
Dabei wurde:
Eine neue OZW-DataPoint-Instanz erstellt.
Diese mit dem bestehenden OZW Device
36965verbunden. -
Die Datenpunkt-ID
928konfiguriert. -
Der Datenpunkt zunächst mit
WriteAccess = falseeingerichtet.
Ergebnis:
Die Instanz wurde erfolgreich erstellt und konnte den Wert von 50 °C aus dem OZW auslesen.
Auch der OZW-Konfigurator erkannte die manuell erstellte Instanz anschliessend korrekt als bereits vorhanden.
Damit funktionieren sowohl die manuelle Instanzerstellung als auch die Kommunikation und die Erkennung vorhandener Datenpunkte.
5. Prüfung der Parent-Kompatibilität
Mit IPS_GetCompatibleParents() und IPS_GetCompatibleInstances() wurden die übergeordneten Instanzen überprüft.
Für bestehende OZW-Datenpunkte ergibt sich:
"moduleIDs": [
"type": "connect"
Als kompatible übergeordnete Instanz wird korrekt erkannt:
36965 – RVS61.843F/160
Auch die weiteren Verbindungen sind kompatibel:
| Instanz | Übergeordnete Instanz | Ergebnis |
| OZW DataPoint | OZW Device 36965 | OK |
| OZW Device 36965 | OZW Gateway 35811 | OK |
| OZW Gateway 35811 | HTTP Client 19765 | OK |
Es existiert nur ein OZW Device mit der betreffenden Seriennummer.
6. Prüfung der Modulschnittstellen
Zusätzlich wurden die Moduldefinitionen über IPS_GetModule() ausgelesen.
Alle drei OZW-Module gehören zur Bibliothek:
Built-In 9.0
OZW DataPoint
Benötigte Parent-Schnittstelle:
{B9339593-D996-410D-96A4-56DDDDF3C3D6}
OZW Device
Bereitgestellte Schnittstellen:
{75A04B59-9545-4163-9914-1239CBBCD5AE}
OZW Gateway
{018EF6B5-AB94-40C6-AA53-46943E824ACF}
{DB344659-ECCF-4780-969D-872A1ADC139A}
Der Vergleich der Parent-Anforderungen mit den jeweils bereitgestellten Schnittstellen ergab keine Abweichungen.
7. Debug und Systemmeldungen
Während eines fehlgeschlagenen Erstellungsversuchs wurden das Debug des OZW Device sowie die IP-Symcon-Systemmeldungen überprüft.
Dabei zeigte sich:
Beim Aktualisieren bestehender OZW-Datenpunkte werden Debug-Meldungen ausgegeben.
Beim fehlgeschlagenen automatischen Erstellen erscheinen keine entsprechenden Debug-Einträge.
Auch in den Systemmeldungen erscheint keine zusätzliche Fehlermeldung.
Es ist deshalb nicht ersichtlich, an welcher Stelle die automatische Instanzerstellung abbricht.
8. Weitere Auffälligkeit: Variablentypfehler
Unabhängig vom Erstellungsproblem erscheinen bei verschiedenen vorhandenen OZW-Datenpunkten wiederholt folgende Fehlermeldungen:
Variablentyp stimmt nicht überein
Diese stammen jeweils vom UpdateTimer.
Betroffen sind beispielsweise:
| Datenpunkt | OZW-ID |
| WP PV Puffer Sollwert Kühlen | 914 |
| WP Verdichtermodulation | 2327 |
| WP Ventilator Drehzahl | 2377 |
| WP Quellenpumpe Drehzahl | 2320 |
| WP Aufgenommene Wärme Quelle Gesamt | 809 |
| WP Eingesetzte Energie Gesamt | 810 |
Die zugehörigen Symcon-Variablen besitzen jeweils den Datentyp Integer.
Eine zusätzliche Prüfung ergab, dass die verwendeten Variablenprofile ebenfalls vom Typ Integer sind und somit mit den Variablentypen übereinstimmen.
Ob diese Laufzeitfehler mit der fehlgeschlagenen Instanzerstellung zusammenhängen, ist unklar.
9. Vermutete Ursache
Aufgrund der bisherigen Untersuchungen vermute ich ein Problem bei der automatischen Verarbeitung der create-Definition des Siemens-OZW-Konfigurators.
Möglicherweise wird das bereits vorhandene OZW Device beim automatischen Erstellen nicht korrekt als übergeordnete Instanz zugeordnet.
Die manuelle Verbindung funktioniert hingegen, und das OZW Device wird von IPS_GetCompatibleInstances() korrekt als kompatibel erkannt.
Ein grundsätzlicher Fehler der Kommunikationsverbindung oder der Modulschnittstellen erscheint deshalb eher unwahrscheinlich.
10. Fragen an das Symcon-Team
Könnte es sich um einen Fehler in der automatischen Instanzerstellung des integrierten Siemens-OZW-Moduls unter Symcon 9.0 handeln?
Insbesondere wären folgende Punkte interessant:
Ist ein entsprechendes Problem mit der automatischen Parent-Zuordnung beim Siemens-OZW-Konfigurator bekannt?
Könnte die zweistufige
create-Definition in Verbindung mit dem bereits vorhandenen OZW Device den Fehler verursachen? -
Gibt es eine Möglichkeit, die automatische Instanzerstellung detaillierter zu protokollieren?
Besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit den wiederkehrenden Variablentypfehlern beim Aktualisieren bestehender OZW-Datenpunkte?
Da die Anlage produktiv betrieben wird und die OZW-Anbindung für die Wärmepumpensteuerung verwendet wird, möchte ich das bestehende Gateway und Device möglichst nicht löschen oder neu erstellen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
