Sicheres Stoppen von Symcon
@paresy
der stop/restart von symcon kann ja meiner Erfahrung nach hängenbleiben, u.a. wenn ein PHP-Prozess hängen bleibt.
in dem Standard-Script /etc/init.d/symcon wird ja nur ein SIGTERM ausgelöst, der aber ja nur die freundliche Aufforderung ist.
Mit der unten stehenden Sequenz kann man Symcon auf jeden Fall beenden. Als Timeout habe ich mal 30s angenommen, das wisst ihr vermutlich, was man eventuell sinnvollerweise nehmen sollte.
Das ist eine Lösung für Linux, wie sich das bei anderen OS darstellt, kann ich leider nicht sagen.
       PID=$(pidof symcon)
        if [ -z $PID ]; then
            echo "Symcon is not running"
        else
            # 1. SIGTERM senden
            echo "Symcon is running - sending SIGTERM an PID $PID..."
            kill -TERM "$PID" 2>/dev/null
            # 2. Schleife: Prüfen und warten
            sec=0
            while kill -0 "$PID" 2>/dev/null; do
                if [ "$sec" -ge "$TIMEOUT" ]; then
                    echo "Symcon still alive - sending SIGKILL ..."
                    kill -KILL "$PID" 2>/dev/null
                    break
                fi
                sleep 1
                sec=$((sec + 1))
            done
            if kill -0 "$PID" 2>/dev/null; then
                echo "Symcon can't be stopped"
            else
                echo "Symcon stopped"
            fi
        fi
In dem Zusammenhang gibt es noch mehr Baustellen, die ich @paresy auch schon mal geschickt hatte.
Mein Problem auf einem warm-standy Rechner ist es, dass Symcon immer nach einem Update startet, egal ob es vorher lief oder nicht.
Als Anlage die Erkenntnisse einer KI, es müsste die symcon.postinst so korrigiert werden, dass sich Symcon Debian konform verhält.
symcon postinst.md.txt (4,3 KB)
Ein weiteres Problem ist das ein weiteres System in Docker auch gestoppt wird bei einem Update :frowning: und nicht geziehlt das entsprechende System, sondern allle!
Ein Timeout von 30 Sekunden finde ich für SIGTERM durchaus sinnvoll, weil ein normaler Stopp in der Regel deutlich schneller geht und ein hängender PHP-Prozess sonst das ganze Skript blockiert. Vor dem SIGKILL würde ich allerdings kurz prüfen, welcher Prozess tatsächlich hängt, damit man nicht versehentlich eine gerade laufende Aktion abbricht. Als Ergänzung lohnt sich auch ein Blick ins Symcon-Log zum Zeitpunkt des Stopps, weil sich so oft erkennen lässt, ob ein bestimmtes Modul oder Skript regelmäßig den sauberen Stopp verhindert.
