Shelly i4 Dimmerfunktion
Hej, hat schon mal jemand einen Dimmer mit dem I4 umgesetzt?
Ich bin gerade am grübeln, ob es überhaupt geht.
Das hochsetzten der Helligkeit funktioniert, aber mein Problem ist das Rücksetzten, bzw. die Bedienung mit nur einer Taste.
Gibt es hier schon einen Ansatz?
Gruss Jan
Ja, das geht auch mit einer Taste, wenn du die Dimmrichtung als Zustand mitführst. Ein Ansatz ist: Kurz drücken schaltet ein oder aus, lang drücken dimmt in der gespeicherten Richtung, und beim Erreichen von Minimum oder Maximum kehrt sich die Richtung automatisch um. Damit dimmst du beim nächsten langen Druck wieder in die andere Richtung, ohne eine zweite Taste zu brauchen.
Vielen Dank für die Info, ich teste mal weiter, gibt es da ein Modul, oder komplett über Script?
Gruss Jan
Hab sowas bei mir schon ewig im Einsatz, allerdings nicht mit Shelly Tastern.
Da mein Skript aber sehr stark auf meine Umgebung angepasst ist, mal ein vereinfachtes Skript mit KI:
// --- KONFIGURATION ---
$dimmerID     = 12345; // ID der Status-/Intensitäts-Variable des Dimmers (0-100%)
$richtungID   = 23456; // ID einer Hilfsvariable (Boolean) für die Dimmrichtung
$tasterID     = 34567; // ID der Status-Variable deines Tasters (true/false)
$schrittweite = 2;     // Wie viel % pro Schritt gedimmt wird
$intervallms  = 50;    // Verzögerung in Millisekunden zwischen den Schritten (z.B. 50ms)
$holdDelayMs  = 400;   // Zeit in Millisekunden, ab wann ein Druck als "Halten" gilt
// Nur ausführen, wenn das Skript durch die Taster-Variable ausgelöst wurde
if ($_IPS['SENDER'] == "Variable") {
    $tasterStatus = $_IPS['VALUE'];
    // 1. TASTER WIRD GEDRÜCKT
    if ($tasterStatus == true) {
        // Warte die Delay-Zeit ab, um zwischen Klick und Halten zu unterscheiden
        IPS_Sleep($holdDelayMs);
        // Prüfen, ob der Taster NACH dem Delay immer noch gedrückt ist (Halten-Modus)
        if (GetValue($tasterID) == true) {
            $richtung = GetValue($richtungID); // true = heller, false = dunkler
            // Dimm-Schleife läuft so lange, wie der Taster gedrückt bleibt
            while (GetValue($tasterID) == true) {
                $aktuellerWert = GetValue($dimmerID);
                if ($richtung) {
                    $neuerWert = $aktuellerWert + $schrittweite;
                    if ($neuerWert >= 100) {
                        $neuerWert = 100;
                        RequestAction($dimmerID, $neuerWert);
                        break; // Stop bei Maximum
                } else {
                    $neuerWert = $aktuellerWert - $schrittweite;
                    if ($neuerWert <= 0) {
                        $neuerWert = 0;
                        break; // Stop bei Minimum
                IPS_Sleep($intervallms); // Kurze ms-Pause für flüssigen Dimm-Effekt
            // Taster wurde losgelassen -> Jetzt die Dimmrichtung für das nächste Mal umkehren
            SetValue($richtungID, !$richtung);
    // 2. TASTER WIRD LOSGELASSEN (Nach einem kurzen Klick)
    else {
        // Da das Skript beim Drücken $holdDelayMs (z.B. 400ms) geschlafen hat,
        // läuft bei einem kurzen Klick (< 400ms) die obige "Halten"-Bedingung ins Leere.
        // Das Loslassen (false) triggert das Skript erneut und schaltet hier um:
        // Wir prüfen über die Laufzeit des Skripts, ob es ein kurzer Klick war
        // (Wenn der Taster jetzt false ist und wir nicht in der Schleife waren)
        if ($aktuellerWert > 0) {
            RequestAction($dimmerID, 0); // Ausschalten
        } else {
            RequestAction($dimmerID, 100); // Einschalten
Danke, das hilft mir erstmal weiter.
