musste die Tage mal wieder 2 Shelly 2.5 austauschen, da keine Funktion mehr.
Die beiden Shelly’s „surrten“ nur noch .
Habe dann mal den Elko 100µF/16V ausgelötet und nachgemessen, der Ist defekt bei beiden Modulen.
Hatte nochnen Shelly1Pm mit ähnlichem Fehlerbild, da ist auch der Kondensator hin.
Hab die bestellt:
RAD FC 100/16
Elko radial, 100 uF, 16 V, 105°C, low ESR, AEC-Q200
von Reichelt.
Werde erst nächstes WE dazu kommen, die zu verbauen, bin noch mal weg für ein paar Tage.
Sind nicht nur Shelly 2.5, auch die älteren Shelly1 PM habe das Problem bei mir gehabt.
Laufen jetzt alle wieder, mal sehen wann die neueren aussteigen. Der 100µF ist ja schnell ausgetauscht, somit weniger Elektroschrott.
hier kurz meine Erfahrungen zu den Elko´s mit dem schönen Temperaturbereich bis 105 Grad Celsius:
Schaut mal ins Datenblatt zum Thema MTBF und vergleicht das mit den normalen 80 Grad Typen; und schon kommt die Erkenntnis: der eingesetzte Elektrolyt eignet sich hervorragend für Schaltnetzteile; wenn es allerdings um das Thema Garantiezeit von 3 Jahren geht (rund 25 TsStd) sollte man diese Dinger nicht einsetzen.
Oder immer genügend davon liegen haben und wissen wo gerade der Lötkolben steckt.
