Hätte man mit einer „Firewall“ über Masquarding lösen können.
Aber nun hast du ja was lauffähiges.
cu…
cu…
Hallo
Und wie genau krieg ich die sendende IP raus ?
So hier mal nachfragen - hat sich mit der 2.6 Version was an den Serversockets geändert?
das ich rausfinden kann wer mir da was geschickt hat
und auch ein zurücksenden an den Sender geht?
Ich glaube, dass Du folgendes (unabhängig von der IPS Version) brauchst:
1.) Serversock - nimmt nur entgegen
2.) in Deiner Payload schickst Du schon vomNet.IO aus eine Kennung mit
3.) Dein Receive Script zerelgt die Payload, findet den Absender raus
4.) Ein Client Socket zu Deinem Net-IO
5.) Das Receive-Script schickt dem Net-IO über den ClientSock die Quittung
jwka
Ja so ähnlich habe ich es eh …
aber da ich nun fast ein jahr weg war vom fenster (was neuigkeiten IPS angeht) wollte ich mal frage ob es mit der neuen IPS 2.6 mitterlweile schon geht das gnaze direkt zu machen, denn haben täte er ja die Infos, nur weitergeben tut er sie nicht
hab das gleiche problem …
könnte nen tipp gebrauchen
hab ip-symcon testweise als überwachungssoftware von anlagen in betrieb
zur zeit schicken 30 anlagen betriebsdaten an einen festen port, was auch astrein funktioniert
in die gegenrichtung leider nicht, hab auch nicht wirklich ne idee …
