Das Problem ist in der aktuellen Version gelöst!
Nach dem Update auf Version 5.1 (Windows10 x64) habe ich aktuell das oben beschriebene Problem, „Der Server kann nicht gestartet werden“. Ich habe manuell die Redistributables für VS2013 und 2017 nachinstalliert, der Fehler bleibt. In der Ereignisanzeige kommt die Meldung
Name der fehlerhaften Anwendung: ips.exe, Version: 5.1.0.0, Zeitstempel: 0x5d1c5dff
Name des fehlerhaften Moduls: advapi32.dll, Version: 10.0.18362.1, Zeitstempel: 0x96f604e5
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000004bc09
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2118
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d545493f5e4c28
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\IP-Symcon\ips.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\System32\advapi32.dll
Zur Vorgeschichte: Ich habe ein neues Windows 10 x64 aufgesetzt, die alte Installation 3.4 kopiert und zum Laufen gebracht. Es lief scheinbar alles korrekt. Dann habe ich das Update auf Version 5.1 gemacht mit dem oben beschriebenen Ergebnis.
Für Unterstützung wäre ich dankbar.
Reinhard Berger
Perfekt! Danke für den Tipp. Ext-Folder umbenannt, Installer gestartet, jetzt funktioniert es wieder.
Danke.
