Seit Version 6.1 vermeht Dumps in der SymBox
mit dem Update der Symbox auf 6.1 „friert“ meine Symbox sehr oft ein bzw. „stürzt ab“. Nur ein Neustart in der Symbox Console ermöglicht danach ein Zugang wieder. Leider kann ich nicht erkennen woran das liegt. In den Logs der Symbox sehe ich nur diese Dump Einträge … kann aber nichts damit anfang
Zur Vorgängerversion hat sich nichts verändert - außer, dass ich das Alexa Modul eingerichtet habe mit dem Schalten von 2 Lampen.
Magst du mir mal deine Lizenz E-Mailadresse per PM zusenden? Normalerweise versucht die SymBox Crash-Logs zu versenden, damit wir Fehlern schnell auf die Spur kommen - ich würde dann mal schauen, ob ich Details finden kann.
Hallo Herr Maroszek,
meine Lizenz-eMail müsste diese eMail sein:
…entfernt…
Wenn du Informationen benötigst lass mich das gerne wissen.
Andreas Mayer
Hi Andreas,
ich habe deine Mail mal entfernt, da die ja öffentlich im Forum angezeigt wird.
Leider bekomme ich keine Crash-Logs von deiner SymBox. Hängt die evtl. vor einer Firewall, sodass nicht alles durchgelassen wird?
Falls ja, müssten wir den manuellen Weg gehen: Debugging für Experten (Raspberry Pi, Linux, SymBox)
Hallo Michael,
scheinbar hat die SymBox heute wieder einen Dump gehabt und hat sich selbst durchgestartet.
Lass mich wissen, was ich tun muss, dass die SymBox euch die Logs / Dumps sendet bzw. ihr remote drauf könnt.
Andreas
Hallo Michael,
könntet ihr euch bitte dieses Thema mal annehmen? Die Systemstillstände und Abstürze sind regelmäßig je Tag/ jeden 2. Tag.
Andreas
Hallo Andreas,
da ich leider keine Crash-Report von deiner SymBox bekomme, müsstest du den manuellen Weg gehen und dies hier aktivieren: Debugging für Experten (Raspberry Pi, Linux, SymBox) Damit können wir dann beim nächsten Crash sehen was die Ursache ist.
Magst du ansonsten einmal prüfen, welcher Wert bei dir hier steht und ab der nach ein paar Stunden immer weniger wird?
Hallo Michael,
Was ist zu tun/ einzurichten, dass die SymBox euch die Dump-Files sendet?
Andreas
Ich befürchte eher, dass das Problem verhindert, dass diese gesendet werden können. Magst du dich mal per SSH einloggen und dmesg eingeben? Und dort dann die letzten 20 Zeilen kopieren.
Hallo Michael,
anbei das Ergebnis von dmseg.
VG Andreas
# dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[ 0.000000] Linux version 5.10.46-v8 (root@2608cf77b838) (aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc.br_real (Buildroot 2021.08.3-dirty) 10.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.36.1) #2 SMP PREEMPT Sat Jan 1 23:48:09 UTC 2022
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi Compute Module 3 Plus Rev 1.0
[ 0.000000] efi: UEFI not found.
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000003a000000, size 64 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003dffffff]
[ 0.000000] DMA32 empty
[ 0.000000] Normal empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003dffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003dffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 253952
[ 0.000000] DMA zone: 3968 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 253952 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] percpu: Embedded 29 pages/cpu s86680 r0 d32104 u118784
[ 0.000000] pcpu-alloc: s86680 r0 d32104 u118784 alloc=29*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
[ 0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
[ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
[ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 843419
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 249984
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:7C:BF:28 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 894600K/1015808K available (9920K kernel code, 1714K rwdata, 2620K rodata, 19520K init, 1184K bss, 55672K reserved, 65536K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 31142 entries in 122 pages
[ 0.000000] ftrace: allocated 122 pages with 5 groups
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 100 jiffies.
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c0/0x584 with crng_init=0
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000282] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.001175] printk: console [tty1] enabled
[ 0.001250] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=19200)
[ 0.001313] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001547] LSM: Security Framework initializing
[ 0.001820] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.001883] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.003539] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[ 0.006893] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.007734] EFI services will not be available.
[ 0.008531] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.009993] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.010080] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
[ 0.011731] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.011792] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
[ 0.013421] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.013476] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
[ 0.013696] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.013844] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.013880] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 0.013916] CPU features: detected: CRC32 instructions
[ 0.048615] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.048731] alternatives: patching kernel code
[ 0.050655] devtmpfs: initialized
[ 0.072132] Enabled cp15_barrier support
[ 0.072212] Enabled setend support
[ 0.072268] KASLR enabled
[ 0.072532] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.072596] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.076205] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.076810] DMI not present or invalid.
[ 0.077355] NET: Registered protocol family 16
[ 0.088357] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.088906] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.090568] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.090851] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.091340] audit: type=2000 audit(0.090:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.091978] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.092291] cpuidle: using governor menu
[ 0.092626] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.092938] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.093143] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.117823] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.121233] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-07-19T13:37:22, variant start
[ 0.122239] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 1c9a23ddbd2fe5f73ace75b62e9c5a2ff10974ab
[ 0.165567] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[ 0.168475] SCSI subsystem initialized
[ 0.168806] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.168891] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.169003] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.170907] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.917387] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.917542] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.917807] FS-Cache: Loaded
[ 1.918226] CacheFiles: Loaded
[ 1.932709] NET: Registered protocol family 2
[ 1.933083] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 1.934721] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 1.934799] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 1.935114] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 1.935341] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 1.935653] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 1.935737] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 1.936181] NET: Registered protocol family 1
[ 1.937444] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.937484] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.937516] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.937548] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 3.346247] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[ 3.348267] Initialise system trusted keyrings
[ 3.348791] workingset: timestamp_bits=46 max_order=18 bucket_order=0
[ 3.359373] zbud: loaded
[ 3.361803] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 3.362242] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 3.363278] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 3.363349] Key type id_resolver registered
[ 3.363382] Key type id_legacy registered
[ 3.363578] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 3.363620] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[ 3.364401] Key type asymmetric registered
[ 3.364439] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 3.364525] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 3.364570] io scheduler mq-deadline registered
[ 3.364604] io scheduler kyber registered
[ 3.370173] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[ 3.388523] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[ 3.393520] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
[ 3.405816] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 3.408942] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ 3.415152] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 3.420913] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 3.439796] brd: module loaded
[ 3.461920] loop: module loaded
[ 3.466793] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 3.471749] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 3.474689] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 3.477392] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 3.480003] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 4.211158] Core Release: 2.80a
[ 4.213648] Setting default values for core params
[ 4.216165] Finished setting default values for core params
[ 4.419208] Using Buffer DMA mode
[ 4.421731] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 4.424312] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 4.426867] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 4.429361] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 4.432550]
[ 4.432574] WARN::dwc_otg_hcd_init:1072: FIQ DMA bounce buffers: virt = ffffffc010461000 dma = 0x00000000fa410000 len=9024
[ 4.439510] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ 4.439510] Non-periodic Split Transactions
[ 4.439510] Periodic Split Transactions
[ 4.439510] High-Speed Isochronous Endpoints
[ 4.439510] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ 4.450229] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 4.450281]
[ 4.450300] WARN::hcd_init_fiq:496: MPHI regs_base at ffffffc010075000
[ 4.454699] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 4.457056] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.459478] dwc_otg 3f980000.usb: irq 74, io mem 0x00000000
[ 4.461831] Init: Port Power? op_state=1
[ 4.464121] Init: Power Port (0)
[ 4.466831] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 4.471404] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.473863] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 4.476293] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.46-v8 dwc_otg_hcd
[ 4.478756] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 4.482213] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.484695] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 4.488591] dwc_otg: FIQ enabled
[ 4.488608] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 4.488623] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 4.488646] Module dwc_common_port init
[ 4.489615] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.492281] i2c /dev entries driver
[ 4.497724] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 4.503974] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 4.506491] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 4.509917] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ 4.512811] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 4.516341] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 4.519201] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 4.521853] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.524372] usbhid: USB HID core driver
[ 4.533449] Initializing XFRM netlink socket
[ 4.536062] NET: Registered protocol family 17
[ 4.538705] Key type dns_resolver registered
[ 4.541616] registered taskstats version 1
[ 4.543927] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 4.546829] Key type ._fscrypt registered
[ 4.549081] Key type .fscrypt registered
[ 4.551272] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 4.572183] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 4.574687] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 99, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 5.662564] printk: console [ttyAMA0] enabled
[ 5.670070] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 5.682154] KGDB: Registered I/O driver kgdboc
[ 5.747762] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[ 5.760632] random: fast init done
[ 5.769017] sdhost: log_buf @ (____ptrval____) (c639f000)
[ 5.826035] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 5.839328] of_cfs_init
[ 5.844478] of_cfs_init: OK
[ 5.859983] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 5.869313] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 5.898637] Freeing unused kernel memory: 19520K
[ 5.905769] Run /init as init process
[ 5.911738] with arguments:
[ 5.911754] /init
[ 5.911768] with environment:
[ 5.911782] HOME=/
[ 5.911797] TERM=linux
[ 5.911811] kgdboc=ttyAMA0,115200
[ 5.947307] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[ 5.957480] mmcblk0: mmc0:0001 8GTF4R 7.28 GiB
[ 5.965277] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
[ 5.974627] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
[ 5.983493] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GTF4R partition 3 512 KiB, chardev (245:0)
[ 5.996568] mmcblk0: p1 p2 p3
[ 6.100442] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512, bcdDevice= 2.00
[ 6.112937] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 6.123489] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 6.129648] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
[ 6.421957] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 6.519408] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[ 6.532228] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 6.544921] smsc95xx v2.0.0
[ 6.586283] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
[ 6.594208] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:7c:bf:28
[ 7.124497] random: crng init done
[ 8.127089] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 8.135442] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 8.732060] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[ 8.740350] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 9.095094] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
[ 9.112221] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 9.138875] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
[ 12.259741] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
Ok - dann ist es bei dir definitiv nicht das Speicherleck Problem, welches in dem anderen Betrachtet wird. Wir müssen somit, wie oben vorgeschlagen, den Weg über gdb gehen. Magst du das entsprechend einrichten? Alternativ könntest du mir auch eine Portweiterleitung auf SSH zu deiner SymBox schicken und das SymOS Kennwort beilegen (am besten an support@symcon.de) - dann kann ich das auch für dich übernehmen.
Hallo Andreas,
danke für deinen weiteren Input bzw. des Speicherverbrauchs. Ich würde dein Problem weiter hier tracken, da es sich scheinbar um das selbe Problem wie hier handelt: SymBox sehr langsam bzw. Abstürze - #49 von paresy
