Kann ich gerne machen - welche PHP Datei meinst du? Habe das als Modul eingerichtet und dann eine Instanz…
TXT: 09.03.2019 09:42:10.00 | TP Link Socket: | Result: {„system“:{„get_sysinfo“:{„sw_ver“:„1.5.4 Build 180815 Rel.121440“,„hw_ver“:„2.0“,„type“:„IOT.SMARTPLUGSWITCH“,„model“:„HS110(EU)“,„mac“:„D8:0D:17:A1:71:19“,„dev_name“:„Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring“,„alias“:„Abstellkammer“,„relay_state“:1,„on_time“:36983,„active_mode“:„none“,„feature“:„TIM:ENE“,„updating“:0,„icon_hash“:"",„rssi“:-62,„led_off“:0,„longitude_i“:80117,„latitude_i“:498361,„hwId“:„044A516EE63C875F9458DA25C2CCC5A0“,„fwId“:„00000000000000000000000000000000“,„deviceId“:„8006DA646F76A6ECB74AA0FBFC2734D01B19AF09“,„oemId“:„1998A14DAA86E4E001FD7CAF42868B5E“,„next_action“:{„type“:-1},„err_code“:0}}}
HEX: 09.03.2019 09:42:10.00 | TP Link Socket: | 52 65 73 75 6C 74 3A 20 7B 22 73 79 73 74 65 6D 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 73 79 73 69 6E 66 6F 22 3A 7B 22 73 77 5F 76 65 72 22 3A 22 31 2E 35 2E 34 20 42 75 69 6C 64 20 31 38 30 38 31 35 20 52 65 6C 2E 31 32 31 34 34 30 22 2C 22 68 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 2E 30 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 49 4F 54 2E 53 4D 41 52 54 50 4C 55 47 53 57 49 54 43 48 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 48 53 31 31 30 28 45 55 29 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 44 38 3A 30 44 3A 31 37 3A 41 31 3A 37 31 3A 31 39 22 2C 22 64 65 76 5F 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 57 69 2D 46 69 20 50 6C 75 67 20 57 69 74 68 20 45 6E 65 72 67 79 20 4D 6F 6E 69 74 6F 72 69 6E 67 22 2C 22 61 6C 69 61 73 22 3A 22 41 62 73 74 65 6C 6C 6B 61 6D 6D 65 72 22 2C 22 72 65 6C 61 79 5F 73 74 61 74 65 22 3A 31 2C 22 6F 6E 5F 74 69 6D 65 22 3A 33 36 39 38 33 2C 22 61 63 74 69 76 65 5F 6D 6F 64 65 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 22 3A 22 54 49 4D 3A 45 4E 45 22 2C 22 75 70 64 61 74 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 69 63 6F 6E 5F 68 61 73 68 22 3A 22 22 2C 22 72 73 73 69 22 3A 2D 36 32 2C 22 6C 65 64 5F 6F 66 66 22 3A 30 2C 22 6C 6F 6E 67 69 74 75 64 65 5F 69 22 3A 38 30 31 31 37 2C 22 6C 61 74 69 74 75 64 65 5F 69 22 3A 34 39 38 33 36 31 2C 22 68 77 49 64 22 3A 22 30 34 34 41 35 31 36 45 45 36 33 43 38 37 35 46 39 34 35 38 44 41 32 35 43 32 43 43 43 35 41 30 22 2C 22 66 77 49 64 22 3A 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 64 22 3A 22 38 30 30 36 44 41 36 34 36 46 37 36 41 36 45 43 42 37 34 41 41 30 46 42 46 43 32 37 33 34 44 30 31 42 31 39 41 46 30 39 22 2C 22 6F 65 6D 49 64 22 3A 22 31 39 39 38 41 31 34 44 41 41 38 36 45 34 45 30 30 31 46 44 37 43 41 46 34 32 38 36 38 42 35 45 22 2C 22 6E 65 78 74 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 2D 31 7D 2C 22 65 72 72 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:42:15.00 | TP Link: | Create Socket
HEX: 09.03.2019 09:42:15.00 | TP Link: | 43 72 65 61 74 65 20 53 6F 63 6B 65 74
TXT: 09.03.2019 09:42:15.00 | TP Link: | Connection established
HEX: 09.03.2019 09:42:15.00 | TP Link: | 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68 65 64
TXT: 09.03.2019 09:42:15.00 | TP Link Socket: | Send Command: {„emeter“:{„get_realtime“:{}}}
HEX: 09.03.2019 09:42:15.00 | TP Link Socket: | 53 65 6E 64 20 43 6F 6D 6D 61 6E 64 3A 20 7B 22 65 6D 65 74 65 72 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 72 65 61 6C 74 69 6D 65 22 3A 7B 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:42:15.00 | TP Link: | Message send successfully
HEX: 09.03.2019 09:42:15.00 | TP Link: | 4D 65 73 73 61 67 65 20 73 65 6E 64 20 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6C 6C 79
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link Socket: | Result: {„emeter“:{„get_realtime“:{„voltage_mv“:232412,„current_ma“:418,„power_mw“:91897,„total_wh“:439,„err_code“:0}}}
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link Socket: | 52 65 73 75 6C 74 3A 20 7B 22 65 6D 65 74 65 72 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 72 65 61 6C 74 69 6D 65 22 3A 7B 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 6D 76 22 3A 32 33 32 34 31 32 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 6D 61 22 3A 34 31 38 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6D 77 22 3A 39 31 38 39 37 2C 22 74 6F 74 61 6C 5F 77 68 22 3A 34 33 39 2C 22 65 72 72 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | Voltage: 232,412
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | 56 6F 6C 74 61 67 65 3A 20 32 33 32 2C 34 31 32
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | Current: 418000
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | 43 75 72 72 65 6E 74 3A 20 34 31 38 30 30 30
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | Power: 91897
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | 50 6F 77 65 72 3A 20 39 31 38 39 37
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | Work: 17738,352777778
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | 57 6F 72 6B 3A 20 31 37 37 33 38 2C 33 35 32 37 37 37 37 37 38
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | Create Socket
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | 43 72 65 61 74 65 20 53 6F 63 6B 65 74
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | Connection established
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68 65 64
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link Socket: | Send Command: {„system“:{„get_sysinfo“:{}}}
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link Socket: | 53 65 6E 64 20 43 6F 6D 6D 61 6E 64 3A 20 7B 22 73 79 73 74 65 6D 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 73 79 73 69 6E 66 6F 22 3A 7B 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | Message send successfully
HEX: 09.03.2019 09:43:14.00 | TP Link: | 4D 65 73 73 61 67 65 20 73 65 6E 64 20 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6C 6C 79
TXT: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link Socket: | Result: {„system“:{„get_sysinfo“:{„sw_ver“:„1.5.4 Build 180815 Rel.121440“,„hw_ver“:„2.0“,„type“:„IOT.SMARTPLUGSWITCH“,„model“:„HS110(EU)“,„mac“:„D8:0D:17:A1:71:19“,„dev_name“:„Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring“,„alias“:„Abstellkammer“,„relay_state“:1,„on_time“:37106,„active_mode“:„none“,„feature“:„TIM:ENE“,„updating“:0,„icon_hash“:"",„rssi“:-63,„led_off“:0,„longitude_i“:80117,„latitude_i“:498361,„hwId“:„044A516EE63C875F9458DA25C2CCC5A0“,„fwId“:„00000000000000000000000000000000“,„deviceId“:„8006DA646F76A6ECB74AA0FBFC2734D01B19AF09“,„oemId“:„1998A14DAA86E4E001FD7CAF42868B5E“,„next_action“:{„type“:-1},„err_code“:0}}}
HEX: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link Socket: | 52 65 73 75 6C 74 3A 20 7B 22 73 79 73 74 65 6D 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 73 79 73 69 6E 66 6F 22 3A 7B 22 73 77 5F 76 65 72 22 3A 22 31 2E 35 2E 34 20 42 75 69 6C 64 20 31 38 30 38 31 35 20 52 65 6C 2E 31 32 31 34 34 30 22 2C 22 68 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 2E 30 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 49 4F 54 2E 53 4D 41 52 54 50 4C 55 47 53 57 49 54 43 48 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 48 53 31 31 30 28 45 55 29 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 44 38 3A 30 44 3A 31 37 3A 41 31 3A 37 31 3A 31 39 22 2C 22 64 65 76 5F 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 57 69 2D 46 69 20 50 6C 75 67 20 57 69 74 68 20 45 6E 65 72 67 79 20 4D 6F 6E 69 74 6F 72 69 6E 67 22 2C 22 61 6C 69 61 73 22 3A 22 41 62 73 74 65 6C 6C 6B 61 6D 6D 65 72 22 2C 22 72 65 6C 61 79 5F 73 74 61 74 65 22 3A 31 2C 22 6F 6E 5F 74 69 6D 65 22 3A 33 37 31 30 36 2C 22 61 63 74 69 76 65 5F 6D 6F 64 65 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 22 3A 22 54 49 4D 3A 45 4E 45 22 2C 22 75 70 64 61 74 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 69 63 6F 6E 5F 68 61 73 68 22 3A 22 22 2C 22 72 73 73 69 22 3A 2D 36 33 2C 22 6C 65 64 5F 6F 66 66 22 3A 30 2C 22 6C 6F 6E 67 69 74 75 64 65 5F 69 22 3A 38 30 31 31 37 2C 22 6C 61 74 69 74 75 64 65 5F 69 22 3A 34 39 38 33 36 31 2C 22 68 77 49 64 22 3A 22 30 34 34 41 35 31 36 45 45 36 33 43 38 37 35 46 39 34 35 38 44 41 32 35 43 32 43 43 43 35 41 30 22 2C 22 66 77 49 64 22 3A 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 64 22 3A 22 38 30 30 36 44 41 36 34 36 46 37 36 41 36 45 43 42 37 34 41 41 30 46 42 46 43 32 37 33 34 44 30 31 42 31 39 41 46 30 39 22 2C 22 6F 65 6D 49 64 22 3A 22 31 39 39 38 41 31 34 44 41 41 38 36 45 34 45 30 30 31 46 44 37 43 41 46 34 32 38 36 38 42 35 45 22 2C 22 6E 65 78 74 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 2D 31 7D 2C 22 65 72 72 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link: | Create Socket
HEX: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link: | 43 72 65 61 74 65 20 53 6F 63 6B 65 74
TXT: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link: | Connection established
HEX: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link: | 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68 65 64
TXT: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link Socket: | Send Command: {„emeter“:{„get_realtime“:{}}}
HEX: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link Socket: | 53 65 6E 64 20 43 6F 6D 6D 61 6E 64 3A 20 7B 22 65 6D 65 74 65 72 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 72 65 61 6C 74 69 6D 65 22 3A 7B 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link: | Message send successfully
HEX: 09.03.2019 09:44:13.00 | TP Link: | 4D 65 73 73 61 67 65 20 73 65 6E 64 20 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6C 6C 79
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link Socket: | Result: {„emeter“:{„get_realtime“:{„voltage_mv“:232475,„current_ma“:418,„power_mw“:91983,„total_wh“:442,„err_code“:0}}}
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link Socket: | 52 65 73 75 6C 74 3A 20 7B 22 65 6D 65 74 65 72 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 72 65 61 6C 74 69 6D 65 22 3A 7B 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 6D 76 22 3A 32 33 32 34 37 35 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 6D 61 22 3A 34 31 38 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6D 77 22 3A 39 31 39 38 33 2C 22 74 6F 74 61 6C 5F 77 68 22 3A 34 34 32 2C 22 65 72 72 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | Voltage: 232,475
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | 56 6F 6C 74 61 67 65 3A 20 32 33 32 2C 34 37 35
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | Current: 418000
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | 43 75 72 72 65 6E 74 3A 20 34 31 38 30 30 30
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | Power: 91983
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | 50 6F 77 65 72 3A 20 39 31 39 38 33
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | Work: 17866,106944444
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | 57 6F 72 6B 3A 20 31 37 38 36 36 2C 31 30 36 39 34 34 34 34 34
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | Create Socket
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | 43 72 65 61 74 65 20 53 6F 63 6B 65 74
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | Connection established
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68 65 64
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link Socket: | Send Command: {„system“:{„get_sysinfo“:{}}}
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link Socket: | 53 65 6E 64 20 43 6F 6D 6D 61 6E 64 3A 20 7B 22 73 79 73 74 65 6D 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 73 79 73 69 6E 66 6F 22 3A 7B 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | Message send successfully
HEX: 09.03.2019 09:45:12.00 | TP Link: | 4D 65 73 73 61 67 65 20 73 65 6E 64 20 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6C 6C 79
TXT: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link Socket: | Result: {„system“:{„get_sysinfo“:{„sw_ver“:„1.5.4 Build 180815 Rel.121440“,„hw_ver“:„2.0“,„type“:„IOT.SMARTPLUGSWITCH“,„model“:„HS110(EU)“,„mac“:„D8:0D:17:A1:71:19“,„dev_name“:„Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring“,„alias“:„Abstellkammer“,„relay_state“:1,„on_time“:37224,„active_mode“:„none“,„feature“:„TIM:ENE“,„updating“:0,„icon_hash“:"",„rssi“:-64,„led_off“:0,„longitude_i“:80117,„latitude_i“:498361,„hwId“:„044A516EE63C875F9458DA25C2CCC5A0“,„fwId“:„00000000000000000000000000000000“,„deviceId“:„8006DA646F76A6ECB74AA0FBFC2734D01B19AF09“,„oemId“:„1998A14DAA86E4E001FD7CAF42868B5E“,„next_action“:{„type“:-1},„err_code“:0}}}
HEX: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link Socket: | 52 65 73 75 6C 74 3A 20 7B 22 73 79 73 74 65 6D 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 73 79 73 69 6E 66 6F 22 3A 7B 22 73 77 5F 76 65 72 22 3A 22 31 2E 35 2E 34 20 42 75 69 6C 64 20 31 38 30 38 31 35 20 52 65 6C 2E 31 32 31 34 34 30 22 2C 22 68 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 2E 30 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 49 4F 54 2E 53 4D 41 52 54 50 4C 55 47 53 57 49 54 43 48 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 48 53 31 31 30 28 45 55 29 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 44 38 3A 30 44 3A 31 37 3A 41 31 3A 37 31 3A 31 39 22 2C 22 64 65 76 5F 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 57 69 2D 46 69 20 50 6C 75 67 20 57 69 74 68 20 45 6E 65 72 67 79 20 4D 6F 6E 69 74 6F 72 69 6E 67 22 2C 22 61 6C 69 61 73 22 3A 22 41 62 73 74 65 6C 6C 6B 61 6D 6D 65 72 22 2C 22 72 65 6C 61 79 5F 73 74 61 74 65 22 3A 31 2C 22 6F 6E 5F 74 69 6D 65 22 3A 33 37 32 32 34 2C 22 61 63 74 69 76 65 5F 6D 6F 64 65 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 22 3A 22 54 49 4D 3A 45 4E 45 22 2C 22 75 70 64 61 74 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 69 63 6F 6E 5F 68 61 73 68 22 3A 22 22 2C 22 72 73 73 69 22 3A 2D 36 34 2C 22 6C 65 64 5F 6F 66 66 22 3A 30 2C 22 6C 6F 6E 67 69 74 75 64 65 5F 69 22 3A 38 30 31 31 37 2C 22 6C 61 74 69 74 75 64 65 5F 69 22 3A 34 39 38 33 36 31 2C 22 68 77 49 64 22 3A 22 30 34 34 41 35 31 36 45 45 36 33 43 38 37 35 46 39 34 35 38 44 41 32 35 43 32 43 43 43 35 41 30 22 2C 22 66 77 49 64 22 3A 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 64 22 3A 22 38 30 30 36 44 41 36 34 36 46 37 36 41 36 45 43 42 37 34 41 41 30 46 42 46 43 32 37 33 34 44 30 31 42 31 39 41 46 30 39 22 2C 22 6F 65 6D 49 64 22 3A 22 31 39 39 38 41 31 34 44 41 41 38 36 45 34 45 30 30 31 46 44 37 43 41 46 34 32 38 36 38 42 35 45 22 2C 22 6E 65 78 74 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 2D 31 7D 2C 22 65 72 72 5F 63 6F 64 65 22 3A 30 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link: | Create Socket
HEX: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link: | 43 72 65 61 74 65 20 53 6F 63 6B 65 74
TXT: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link: | Connection established
HEX: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link: | 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68 65 64
TXT: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link Socket: | Send Command: {„emeter“:{„get_realtime“:{}}}
HEX: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link Socket: | 53 65 6E 64 20 43 6F 6D 6D 61 6E 64 3A 20 7B 22 65 6D 65 74 65 72 22 3A 7B 22 67 65 74 5F 72 65 61 6C 74 69 6D 65 22 3A 7B 7D 7D 7D
TXT: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link: | Message send successfully
HEX: 09.03.2019 09:46:11.00 | TP Link: | 4D 65 73 73 61 67 65 20 73 65 6E 64 20 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6C 6C 79
