qs9000
12. März 2009 um 13:11
21
Zitat von paresy
Es gibt in IPS2 nun folgende Option: „Nachfolgende Ereignisse ausführen“.
keiner eine Ahnung warum diese option bei mir nicht zu finden ist?
Bei ereignis hinzufügen, ausgelöstes ereignis finde ich es nicht.
Ist es nur sichtbar bei bestimmten Instanzen?
PS:Und, ich habe ein update gemacht!
qs9000
12. März 2009 um 22:12
22
wenn mir hier keiner Helfen kann melde ich es als BUG !
12. März 2009 um 22:25
23
Das gibt es nur bei „Grenzüber/unterschreitung“ und bei „bestimmer Wert“.
qs9000
12. März 2009 um 22:52
24
Na super,
hätte man ja auch gleich dabei schreiben können das diese option sonst nicht sichtbar ist!
Gruß Michael
qs9000
12. März 2009 um 23:57
25
zwei fragen habe ich aber dennoch.
Auslöser - „Bei Watchdog Zeitüberschreitung“ kann ich auch nicht finden.
Option - " Voreingestellten Variablengrenzwert überschreiben" ebenso wenig.
Aber warscheinlich habe ich wieder was falsch interpretiert?!
Macht es nicht sinn diese Felder „Sichtbar zu machen aber deaktiviert“ und sie zu aktivieren wenn die entsprechende option gewählt wurde?
Zusätzlich würde ich zwischen „Auslöser“ und „Option“ eine Linie ziehen die visuell deutlich macht das dieses Feld nur aktiv bei diesem Auslöser ist.
Ich denke das dies eine gute und verständliche möglickeit wäre.
Gruß Michael
PS: Würde mich auf eine antwort freuen!
13. März 2009 um 00:37
26
Gibt es nicht. Das waren mal WIP Screenshots von einer Beta Version.
UH368
14. September 2017 um 12:20
28
paresy:
Es gibt in IPS2 nun folgende Option: [b]„Nachfolgende Ereignisse ausführen“.
[/b]Wenn die Options ausgeschaltet ist, startet IPS das Ereigniss nur bei einem „Flakenwechsel“. Beispiel:
Bei bestimmten Wert (TRUE): Ereignis startet nur beim Wechsel von FALSE auf TRUE. Erneute Aktualisierungen der Wertes auf TRUE werden nicht berücksichtigt.
Bei Wertunterschreitung (25): Ereignis startet nur wenn Wert vorher <=25 war und jetzt >25 ist. Falls der Wert beim Nächsten mal wieder überschritten wird, wird das Ereignis nicht ausgeführt! Erst wenn der Wert vorher wieder <=25 war, wird das Ereignis wieder ausgeführt.
Kann man die Option „Nachfolgende Ereignisse ausführen“ über einen Befehl beim erstellen eines Ereignisses „IPS_CreateEvent(0)“ mit aktivieren/ deaktivieren ?
