Mein Chumby One kommt morgen per Post.
Hier macht doch schon einer was.Koennte das gehen ?
http://www.ip-symcon.de/forum/f18/flash-ip-symcon-9633/#post80012
Ja, theoretisch ist es möglich. Hab’s allerdings noch nicht gemacht, daher ist meine Aussage ohne Gewähr.
Mann kann per Flash auf die SOAP Schnittstelle von IPS zugreifen und somit eigentlich Problemlos das Licht ein/aus-schalten.
Wenn ich mal Zeit und Lust habe, werd ich’s mal testen.
Hallo alle zusammen,
mein Chumby ist Samstag gekommen.
Ich bin total begeistert von dem kleinen.
@1007
Mit welcher Entwicklung programmierst Du „Flash“.
Hast Du da schon ein Tool?
Und das wichtigste -> Wie teuer ist es?
Besten Dank und bis dann
Martin
Ich hab nur geschrieben , ob das gehen wuerde.
Hab noch nix mit Flash gemacht.
Hallo Schablone und Kollegen,
Flash entwickelt man mit Adobe Flash
Aktuelle Version ist CS4, kostet schon etwas mehr
Kleiner Tipp:
Es gibt ja auch Vorgängerversionen, ab der Version MX 2004, unterstützt Flash auch Soap und kann sehr einfach mit IPS Kommunizieren.
Siehe: http://www.ip-symcon.de/forum/f18/flash-ip-symcon-9633/
Diese Version MX 2004 ist sehr günstig bis kostenlos zu bekommen
Einfach mal googlen
Die Version kann eigentlich alles was man so benötigt, Video-Darstellung geht z. B. mit den neueren Versionen besser aber ich sehe keine passende Anwendung dafür mit IPS…
Bis jetzt habe ich es geschaft per Flash Variablen zu ändern und auch Variablen auszlesen.
Unter:
Example Widgets - ChumbyWiki
Gibt es Beispiele für euren kleinen Freund, können so einfach mit Flash geöffnet und getestet werden, auch ohne Hardware.
Wenn ich das so sehe ist es wirklich super einfach für den kleinen Freund eine IPS-Anwendung zu schreiben.
Hätte da schon einige Ideen zu… aber leider keine Zeit und keinen Chumby.
Bin gerade dabei mein Dashboard durch Flash zu ersetzten, da die Möglichkeiten im Dashboard sehr begrenzt sind.
Für alle die noch nicht mit Flash gearbeitet haben:
Vorsicht! Flash ist wirklich nicht einfach und nicht mit HTML oder PHP zu vergleichen. Ich empfehle jeden sich Videos oder Tutorials VORHER anzuschauen, bevor man mal eben drauf los legt, dass gibt nur Frustration!
Vielleicht hole ich mir auch einen
Viel Erfolg!
Hallo ASICS,
besten Dank für deine Antwort. Die Beispiele in der Chumby Wiki hatte ich auch gesehen. Ohne passende Programmierlandschaft helfen Sie nur wenig. :o
Ich werde mir das mit Version MX 2004 überlegen.
Sich in Flash einzuarbeiten und dann mal „eben“ eine Applikation für den Chumby zu schreiben sehe ich im Moment nicht. Zumindest nicht Kurzfristig.
Sich aber in Flash einzulesen / einzuarbeiten finde ich schon interessant.
Und wenn man dann Blut geleckt hat …
Nochmals besten Dank und bis dann
Martin
Dann werde ich mir das Teil wohl auch mal zulegen müssen, wenn es denn dann endlich wieder Verfügbar/Lieferbar ist.
In der Wiki vom Chumby wird erklärt wie man flash Anwendungen für den Chumby erstellt, es gibt auch einige Beispiele.
Developing widgets for chumby - ChumbyWiki
außerdem wird hier auf eine kostenlose Entwicklungsumgebung verwiesen
Auf der Seite stand ja zur Zeit ausverkauft.
Habs am 13.02 bestellt und gestern kam es an.
Hallo Napalm,
Super, besten Dank für den Tipp.
Ich habe das Programm bereits installiert und bin schon fleißig dabei.
Bis dann
Martin
Hier hat wer was mit dem Chumby gemacht: Twitter wörtlich genommen: Vögelchen trällert bei Updates in der Timeline | Basic Thinking Blog
Hat sich jemand das Teil schonmal angesehen:
Vodafone Webby - der kleine Entertainer für zu Hause - Vodafone D2 - Zubehör / Privat
Scheint ähnlich dem Chumby zu sein…
Den Chumby gibts übrigens grad als Rückläufer für 99€…
