ich habe einen Schieberegler der mit einer Float-Variablen verbunden ist.
Einstellungen Schieberegler:
Min: 5
Max: 30
Schrittgröße: 0.5
Einstellungen Variable:
Darstellung: Wertanzeige
Min: 5
Max: 30
Nachkommastellen: 1
Ergebnis:
Min: 5
Max: 30
Schrittgröße: 0.5
Min: 5
Max: 30
Nachkommastellen: 1
Ergebnis:
Ich habe das weiter eingrenzen können.
Das Problem tritt nur bei Variablen auf die bereits einmal verwendet wurden.
Lege ich eine ganz frische Variable neu an, tritt das Problem nicht auf.
Bei der Verwendung eines Profiles sollte es funktionieren.
Bei Presentations kommt es drauf an, welches Du eingestellt hast?
Da das Problem nur bei bereits verwendeten Variablen auftritt, würde ich die betroffene Variable direkt mit einer frischen Variable vergleichen: Profil, Presentation und Nachkommastellen nebeneinander prüfen, statt nur die Schieberegler-Einstellungen. Wenn die alte Variable noch ein eigenes Profil oder eine Presentation mit abweichender Formatierung trägt, kann genau das die Anzeige übersteuern. Hilfreich wäre auch zu nennen, welche Presentation eingestellt ist und ob sich das Verhalten ändert, wenn die alte Variable testweise auf dasselbe Profil wie die neue Variable gesetzt wird.
@Brownson
Wie, was, wo Profil??
Wie, was, wo Presentation??
Bitte die Namensgebung verwenden, die auch in Symcon/IPSView zu finden ist.
n.b. Das ist generell ein Problem bei Symcon/IPSView viele gleiche Einstellungen, Parameter, … heißen an verschieden Stellen unterschiedlich, in der Doku werden sie anders benannt und hier im Forum werden wiederum andere Namen verwendet. Wenn man jahrelang mit Symcon und IPS gewachsen ist, mag das kein Problem sein, aber als Einsteiger ist das oft schon sehr verwirrend.
Nicht immer ganz intuitiv das Ganze. Aber das wurde hier ja auch schon mehrfach erwähnt und diskutiert.
Das Problem ist, dass sich alle Einstellungen (Min./Max., Nachkommastellen, …) nur auf die Anzeige der Variable auswirken. Der Rohwert der Variablen kann jedoch jeder Zeit mit egal was beschrieben werden.
Damit habe ich es problemlos geschafft die Symbox zum Absturz zu bringen.
Das Problem war ein Schieberegler der fälschlicherweise keine Schrittgröße hinterlegt hatte.
Hierdurch wurde als Temperatur-Sollwert z.B. 16,335862456 anstatt der gewünschten 16 in die Variable geschrieben. In der Visu selbst fiel das durch die Rundung auf eine Nachkommastelle nicht auf. In der weiteren Verarbeitung der Variablen führte das jedoch zu solch massiven Problemen, das die Symbox abstürzte…
Konnte das Problem jetzt nachstellen, Schrittgröße ist erforderlich, damit der Wert korrekt gerundet wird.
Sehe das Problem aber auch etwas an der Tatsache, dass Du in Symcon „Werteanzeige“ verwendest und in IPSView dann den Wert änderst. Wenn Du in Symcon „Schieberegler“ verwendest, hättest Du dort schon eine Schrittgröße angeben müssen, die IPSView dann auch verwendet hätte ![]()
Das sollte aber auf keinen Fall passieren, verwende aktuell 9.1 und dort crashed Symcon auf jeden Fall nicht mehr.
ja, auf so Dinge denkt man oft gar nicht mehr - Profile sind die Legacy Darstellungen und Presentations die neuen Optionen für die Darstellung ![]()
