Mit dem doppelt drücken etwas anderes schalten…ich denk einfach mal laut…
> Wenn man einmal drückt, wird z.B. 2 Sekunden gewartet und dann erst die gewünschte Aktion ausgeführt. Drückt man aber innerhalb der 2 Sekunden ein 2. Mal den Taster, dann kann man doch über ein Skript abfangen mit z.B. „LastUpdated“, ob davor schon mal gedrückt wurde, wenn ja, dann führe eine andere Aktion aus?! Hat man halt beim 1 mal drücken eine Verzögerung, aber je nach Fall wären die 2 Sekunden gar nicht schlimm…müsste man mal testen, wie kurz man die Zeitspanne mit dem 2 mal drücken machen/abfragen kann?!
Es ging hier ja darum, das er als Schalter die HM-Aktoren verwendet.
Und da sind die Taster direkt mit dem jeweiligen Aktor verbunden.
Natürlich kann man 2x drücken mit IPS abfangen, mache ich bei anderer HW auch, sogar mit 4 versch. Funktionen.
Bei den HM Aktoren schaltet aber so leider der Aktor bei 2x drücken ein und wieder aus und wie es scheint, kann man das nicht unterbinden.
Gibt es eigentlich keine alternative FW für solche HM Geräte? Da wäre sicherlich noch einiges an Komfort rauszuholen …
Nur noch mal überdeutlich
Es sind die ‚internen Gerätetasten‘ der Aktoren gemeint (keine Tasterschnittstellen o.ä.). Für diese gibt es weder einen Datenpunkt noch sonst was. Nur die geräteinterne Verknüpfung auf den/die Kanäle.
Somit direktes Abfragen nicht möglich.
