Hi Andreas,
Eigentlich möchte ich genau das. Den Status in der Symcon haben.
Den Alarmfall werte ich per Relais-Ausgang aus (siehe meinen Secvest Thread).
Contact-ID over IP wäre super! Damit emulierst du eine Notrufzenrale, oder?
Wie bist du genau vorgegangen?
Hier habe zu meiner Anlage was geschrieben. Musst schauen, ob es etwas änliches auch bei der Secvest gibt. Wichtig ist nur, das die AA eine Meldung für bestimmte Ereignisse an eine IP und einen Port senden kann. Dies kannst du dann in IPS per Server-Socket und RegVar lesen und weiter auswerten.
Alarmanlage Lupusec XT2 Plus auslesen
Mittlerweile kann die Lupusec auch anfänglich mit Action-URLs umgehen, über die du per Webhook im IPS agieren und weitere Aktionen ausführen lassen kannst.
