Sammelbestellungen - Fertig geflashte Tasmota Geräte
Moin Kai,
ich hätte gerne:
1x InLine® SmartHome Standventilator, weiß
Hein09
Ich habe die Liste oben ergänzt.
Die Artikel sind heute angekommen.
Ich hoffe, ich schaffe es schnell die Artikel zu flashen und zu verpacken. Ich melde mich.
Wenn wieder Interesse besteht, würde ich wieder eine Bestellung starten.
Die Pakete sind gepackt und ich werde sie wahrscheinlich morgen zur Post bringen.
Ich habe es leider erst heute geschafft, die Pakete bei der Post abzugeben.
Moin @KaiS,
ich habe endlich den Standventilator in Betrieb nehmen können.
Ist das richtig so, das die Variablen „Ein/Aus“, „Drehung“ und „Nachtmodus“ nur so da gestellt werden?
Wenn ich Ein/Aus anklicke, wird der Ventilator zwar eingeschaltet, aber die Variabel bleibt weiterhin auf Aus.
Ab und zu, wenn ich Ein anklicke geht gleichzeitig die Drehung auf ein?
Und die Einstellung der Geschwindigkeit funktioniert gar nicht.
Geschwindigkeit
Muss ich noch irgendwo was einstellen?
Vielen Dank nochmal, für Deine Mühe mit der Sammelbestellung.
Hein09
Hast du das InLine Modul genommen?
Hallo Kai,
nein, natürlich habe ich das Inline Modul nicht genutzt :banghead:
Hatte das Tasmota genommen.
Aber mit den Inline Modul, funktioniert kein Befehl mehr beim Ventilator, bekomme immer diesen Fehler:
03.08.2021, 16:33:38 | Server Socket        | Fehler beim Lesen: Das angegebene Dateihandle ist ungültig.
Hein09
Kann man die Smart Home Steckdosenleiste mit USB wieder mit der originalen Firmware versorgen? Also weg von Tasmota hin zu original Firmware?
Hintergrund ist, dass unser Sohn diese Steckdosenleiste mit Alexa schalten will. Er arbeitet nicht mit Symcon, nur mit Alexa. Oder geht das vielleicht auch mit Tasmota?
Das funktioniert so nicht mehr.
Das würde nur mit Löten und mit einem Backup der originalen Firmware funktionieren. Da müsste ich mal schauen, ob ich diese noch von dir habe.
Aber Tasmota kann auch Alexa: Alexa - Tasmota
Ich habe das aber noch nie getestet.
Danke für die blitzschnelle Antwort. Du musst wegen meiner Anfrage deine wertvolle Zeit nicht verschwenden. Ich teste mal, ob ich Tasmota mit Alexa verheiratet bekomme.
Gerne. Kannst du dich melden, ob das klappt?
Klar, das mache ich.
jetzt funktioniert es mit dem Inline Modul.
Kann aber nicht sagen wo dran es gelegen hat.
Hein09
Die Steckdosenleiste USB lässt sich auch mit Alexa schalten.
Mit Tasmota 8.4.0 hat es nicht gut funktioniert. Alexa erkennt zwar ein Tasmota Gerät, schaltet aber nicht zuverlässig. Daher zunächst ein Tasmota Update auf 9.5.0 durchgeführt.
Nun in den Einstellungen von Tasmota den Punkt Emulation auf „Hue Bridge“ umstellen.
Anschließend in der Alexa App ein Gerät vom Typ „Other“ hinzufügen. Nun findet die Alexa App vier Tasmota Geräte und die drei Steckdosen / USB lassen sich per Alexa getrennt schalten.
Bin begeistert :slight_smile:. Nach dem Update auf ein aktuelles Tasmota hat die Einrichtung problemlos funktioniert.
Kai, vielen Dank für deinen Hinweis.
Hallo Kai,
nun komme ich endlich dazu die Ventilatoren in Betrieb zu nehmen.
Leider kann ich die Ventilatoren nicht steuern.
Als Online werden sie gezeigt.
MQTT Topic habe meines Erachtens richtig eingestellt.
Wenn ich auf die Oberfläche des Lüfters gehe kommt nicht so viel:
Was kann ich tun?
Im ersten Beitrag findest du eine Anleitung. Du musst noch die Vorlage einspielen und die Einrichtung abschließen.
Vielen Dank,
das hatte ich echt überlesen, sorry
Nun läuft alles, supi
Gibt es noch Interesse an weiteren Bestellungen?
@KaiS
Hallo Kai, wie sieht es denn aus mit Bestellungen ?
wenn es passen sollte würde ich gern mal 2x „gefläschte“ Aromadiffusoren nehmen
viele Grüße Axel
