Die gibt es nur als 3-fach Steckdosenleiste.
Dann gerne die 3-fach Steckdosenleiste.
Ja wird er, du darfst aber kein Tasmota Update machen, da die Tasmota Firmware extra angepasst wurde.
Hallo Leute,
gibt es Erfahrungen zu dem Ultraschall Aroma Diffusor? Meine Frau ist noch Skeptisch.
Hallo Kai,
wenn Du wieder was bestellst, hätte ich gerne noch:
4 x InLine® SmartHome Steckdose 15,50€. 62,00 €
1 x InLine® SmartHome Alarmsirene. 23,50€. 23,50 €
1 x InLine® SmartHome Ultraschall Aroma Diffusor. 43,00 €
sewo
Hallo Leute,gibt es Erfahrungen zu dem Ultraschall Aroma Diffusor? Meine Frau ist noch Skeptisch.
Ich habe den jetzt seit 4 Monaten im Wohnzimmer im Einsatz, da wir dort einen Schwedenofen betreiben und ich damit die Luftfeuchtigkeit erhöhe. Und nebenbei duftet es auch noch gut. Er wird täglich über ein Script gestartet und läuft dann für 3 Stunden. Wenn man sich an die Anleitung hält funktioniert alles ohne Probleme, nur der Wassertank ist alle 3-4 Tage leer und muß nachgefüllt werden. Die LED Beleuchtung ist nett, aber nicht das highlight.
Fazit: Tut was er soll, mit Symcon Anbindung, bin zufrieden.
DVB-Freak
Aktuelle Bestellungen:
@AKL:
1 x Steckdosenleiste mit USB 26,50 €
1 x Steckdose ohne LED 15,50 €
VSK: 5,99 €
Gesamt: 47,99 €
VSK: 5,99 €
Gesamt: 134,49 €
@MarcelL:
3 x InLine® SmartHome Steckdose 15,50€. 46,50 €
VSK: 5,99 €
Gesamt: 118,99 €
@hagi01
1 x Steckdose mit LED 17,00 €
1 x Steckdoseleiste 26,50 €
1 x Diffusor 43 €
VSK nach AT: 15,99 €
Gesamt: 102,49 €
@jnicke
VSK: 5,99 €
Gesamt: 48,99 €
Bei dem Diffusor muss ich am Wochenende noch testen, ob die neue Charge bei INTOS noch flashbar ist.
Dazu würde ich mich nochmal melden, ansonsten müsste der Diffusor per Kabel geflasht werden, das würde ich allerdings nicht übernehmen.
Dazu werde ich mich noch melden.
Hallo Kai,
geht noch was oder ist der Bestellungvorgang dieses Mal schon geschlossen?
lg
hagi
VSK: 5,99 €
Gesamt: 47,99 €
Das passt. Bezahlung per Paypal?
Hallöchen,
ich wurde in einem anderen Beitrag über die Bestellmöglichkeiten hier aufmerksam gemacht und würde mich gerne anschließen:
2 x InLine® SmartHome Steckdose 15,50€. 31,00 €
1 x InLine® SmartHome Steckdose als Outdoor Variante, wenn dasüberhaupt möglich ist?
Wie läuft die Bezahlung ab?
Marcel
Die Outdoor Variante lässt sich leider nicht so einfach flashen, deswegen wird die Variante hier nicht angeboten.
Die Bezahlung wird über PayPal laufen, sobald es da mehr Infos gibt melde ich mich.
Hat noch jemand Interesse?
Ansonsten würde ich morgen bei INTOS bestellen.
So letzte Möglichkeit, heute Mittag / Nachmittag wird bestellt, danach wird wieder für eine neue Bestellung gesammelt.
Hallo Kai,
hat sich das mit dem Diffusor geklärt?
Da Du nichts mehr dazu geschrieben hast, gehe ich davon aus das er sich noch flashen läßt.
Frank
Ja, den kann man noch flashen.
Und sollte es nicht gehen, wird INTOS den sicherlich zurücknehmen.
Hallo Kai,
danke für die schnelle Antwort. Die Zahlung ist raus:)
Wenn Du mal Zeit und Lust hast, das Problem mit dem InLine Plug, aus der letzten Bestellung,
ist bis jetzt noch nicht gelöst. (Hatten wir per PN versucht und dann mangels Zeit von mir ruhen lassen)
Vielleicht können wir das nochmal angehen.
Frank
Schilder mir das Problem bitte nochmal per PN.
Hallo KaiS,
meine Bulb stürzt seit der Version IP-Symcon Version vom 06.01.2021 regelmäßig mit folgender Exception ab.
2021-01-31,09:35:19,Notice,10.XXX.XXX.XXX,user,inline_bulb_001,"ESP-MQT: tele/inline_bulb_001/INFO3 = {""RestartReason"":{""Exception"":9,""Reason"":""Exception"",""EPC"":[""40105de5"",""00000000"",""00000000""],""EXCVADDR"":""3fff3036"",""DEPC"":""00000000"",""CallChain"":[""402486a4"",""40249a31"",""40245bef"",""40201778"",""4022eea9"",""40100c14"",""402487bc"",""40100b79""]}}"
Nach erster Recherche ist ist dies ein Bug in der Tasmota Version 9.1.0 (Fix exception 9 when syslog is enabled and NTP is just synced). Kann ich problemlos auf die 9.2.0 aktualisieren?
weazel
UPDATE: Danke KaiS für deine Unterstützung. Leider hat das Update bei mir nicht wie bei den Plugs problemlos funktioniert. Somit meine zweite InLine Bulb gebricked
Sollte noch jemand Interesse haben, die nächsten Sammelbestellung ist eröffnet.
Ich habe meine Bestellung gestern erhalten. Erstmal vielen Dank dafür.
Ich hätte eine Frage zum Diffusor (Ich hoffe der Thread ist ok, ich habe keinen spezifischen für Fragen gefunden).
Ich wollte diesen zunächst mal mit der App verbinden. Ich kann ihn aber schon nicht über die EIN/AUS Taste Einschalten (es blinkt nach der Spannungsversorgung nur die rote LED rechts) sondern nur über die Nebel/Timer-Taste. Dann beginnt er auch zu Nebeln, aber egal ob ich 1h 3h oder 6h anwähle, geht
er nach 1 bis 2 Minuten aus, piept kurz und blinkt wieder.
Nach erneuten 3 4 Minuten kommt wieder ein kurzer piep aber er bleibt aus.
Wo liegt der Fehler?
Habe dir eine PN geschrieben.
