Ich bastel halt gern.
Als Nächstes dem Cutter eine Registervariable hinzufügen.
Als Ziel wird das Script eingetragen.
Im Script müssen dann die IDs angepasste werden.
Das sollte es gewesen sein.
Mit PHP stehe ich etwas auf Kriegsfuss. Da bin ich noch kräftig am lernen. Bitte um Nachsicht.
//Ids der Variablen
$Wert1 = 29586 ;// Innentemperatur
$Wert2 = 29968 ;// Außentemperatur
$Wert3 = 17951 ;// Taupunkt
$Wert4 = 10083 ;// gefühlte Temperatur
$Wert5 = 53031 ;// Hitzeindex
$Wert6 = 57311 ;// Luftfeuchtigkeit Innen
$Wert7 = 13848 ;// Luftfeuchtigkeit Außen
$Wert8 = 44044 ;// Luftdruck absolut
$Wert9 = 42726 ;// Luftdruck relativ
$Wert10 = 34416 ;// Windrichtung
$Wert11 = 35193 ;// Windgeschwindigkeit
$Wert12 = 24839 ;// Windböe
$Wert13 = 10102 ;// Niederschlag aktuell
$Wert14 = 54363 ;// Niederschlag Stunde
$Wert15 = 41107 ;// Niederschlag 10min auf Stunde hochgerechnet
$Wert16 = 14732 ;// Niederschlag täglich
$Wert17 = 30192 ;// Niederschlag wöchentlich
$Wert18 = 45004 ;// Niederschlag monatlich
//Wert19 fehlt im Paket
$Wert20 = 53763 ;// Niederschlag gesamt
$Wert21 = 34800 ;// Sonneneinstrahlung
$Wert22 = 15634 ;// Lichtintensität eventuell gemittelt
$Wert23 = 42171 ;// UV
$Wert24a= 22271 ;// Datum
$Wert24b= 41073 ;// Letzter Paketempfang
$Wert25 = 33828 ;// Windgeschwindigkeit Tagesspitze
$Dp = 14020 ;// Datenpaketlänge
$Daten_USB = 11179 ;// Wetterdaten USB
//Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden.
$Wertlänge = array(2,2,2,2,2,1,1,2,2,2,2,2,4,4,4,4,4,4,0,4,4,2,1,6,2);
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
// bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
$data = RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']);
// neu empfangene Daten an $data anhängen
$data .= $_IPS['VALUE'];
$CRCist = 1;
//Datenpaketlänge ermitteln
$Len = ord($data[0])-5;
$CRCsoll = ord($data[(ord($data[0])-3)]);
for ($i = 0; $i <= ($Len+1); $i++)
$CRCist = $CRCist + ord($data[$i]);
If ($CRCist > 255)
$CRCist = $CRCist-256;
SetValue($Daten_USB, bin2hex($_IPS['VALUE'])); //nur zur Kontrolle
SetValue($Dp, ord($data[0]));
if ($CRCist <> $CRCsoll)
echo ("Prüfsumme Fehlerhaft. Wetterdatenübertragung!
exit(); //Prüfsumme fehlerhaft
$x = 0;
for ($i = 1; $x <= $Len; $i++)
$x++;
$Sensor = ord($data[$x]); //Sensor für Kennung des Gebers
$BytePosition = ($Wertlänge[($Sensor)-1]); //Wertlänge für Sensor (Anzahl Byte)
If ($Sensor == 1) //Temp innen
SetValue($Wert1, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2])-400)/10);
$x = $x + $BytePosition;
If ($Sensor == 2) //Temp aussen
SetValue($Wert2, (ord($data[$x+1])*0x100 + ord($data[$x+2])-400)/10);
If ($Sensor == 3) //Temp Taupunkt
SetValue($Wert3, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2])-400)/10);
If ($Sensor == 4) //gefühlte Temp
SetValue($Wert4, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2])-400)/10);
If ($Sensor == 5) //Hitzeindex
SetValue($Wert5, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2])-400)/10);
If ($Sensor == 6) //rel. Feuchte innen
SetValue($Wert6, ord($data[$x+1]));
If ($Sensor == 7) //rel. Feuchte aussen
SetValue($Wert7, ord($data[$x+1]));
If ($Sensor == 8) //Absoluter Luftdruck
SetValue($Wert8, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2]))/10);
If ($Sensor == 9) //relativer Luftdruck
SetValue($Wert9, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2]))/10);
If ($Sensor == 10) //Windrichtung
SetValue($Wert10, ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2]));
If ($Sensor == 11) //Windgeschwindigkeit m/s
SetValue($Wert11, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2]))/10);
If ($Sensor == 12) //Windboen m/s
SetValue($Wert12, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2]))/10);
If ($Sensor == 13) //Regen aktuell
SetValue($Wert13, (ord($data[$x+1])*0x1000000+ord($data[$x+2])*0x10000 +ord($data[$x+3])*0x100 +ord($data[$x+4]))/10);
If ($Sensor == 14) //Regen Stunde
SetValue($Wert14, (ord($data[$x+1])*0x1000000+ord($data[$x+2])*0x10000 +ord($data[$x+3])*0x100 +ord($data[$x+4]))/10);
If ($Sensor == 15) //Regen auf eine Stunde hochgerechnet 10min * 6
SetValue($Wert15, ((ord($data[$x+1])*0x1000000+ord($data[$x+2])*0x10000 +ord($data[$x+3])*0x100 +ord($data[$x+4]))/10)*6);
If ($Sensor == 16) //Regen tag
SetValue($Wert16, (ord($data[$x+1])*0x1000000+ord($data[$x+2])*0x10000 +ord($data[$x+3])*0x100 +ord($data[$x+4]))/10);
If ($Sensor == 17) //Regen Woche
SetValue($Wert17, (ord($data[$x+1])*0x1000000+ord($data[$x+2])*0x10000 +ord($data[$x+3])*0x100 +ord($data[$x+4]))/10);
If ($Sensor == 18) //Regen Monat
SetValue($Wert18, (ord($data[$x+1])*0x1000000+ord($data[$x+2])*0x10000 +ord($data[$x+3])*0x100 +ord($data[$x+4]))/10);
//Sensor 19 Fehlt
If ($Sensor == 20) //Regen gesamt
SetValue($Wert20, (ord($data[$x+1])*0x1000000+ord($data[$x+2])*0x10000 +ord($data[$x+3])*0x100 +ord($data[$x+4]))/10);
If ($Sensor == 21) //Lichtsensor kLux
SetValue($Wert21, (ord($data[$x+1])*0x1000000+ord($data[$x+2])*0x10000 +ord($data[$x+3])*0x100 +ord($data[$x+4]))/10000);
If ($Sensor == 22) //?? Sonneneinstrahlung W/m2
SetValue($Wert22, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2])));
If ($Sensor == 23) //UV Index
SetValue($Wert23, ord($data[$x+1]));
If ($Sensor == 24) //Datum
SetValue($Wert24a, ord($data[$x+3]).".".ord($data[$x+2]).".".ord($data[$x+1]));
SetValue($Wert24b, ord($data[$x+4]).":".ord($data[$x+5]).":".ord($data[$x+6]));
If ($Sensor == 25) //Windgeschwindigkeit Tagesspitze
SetValue($Wert25, (ord($data[$x+1])*0x100 +ord($data[$x+2]))/10);
