Hallo Marcel aus Magdeburg (und andere Forumistas)
Danke für Deine Hilfe (und die des Supports).
Bei mir funktioniert dies leider nicht.
Ich habe die Regeln im USG per SSH eingegeben. Fehler wurden bei der Eingabe auch nicht angezeigt.
Ich habe sowohl die Regelnummer 1 als auch (später, nach löschen der Regel 1) mit 4500 versucht.
Ob es Zufall war: Nach Eingabe der Regelnummer 1 konnte mein USG kein Internet mehr erreichen. Was ist passiert? Meine Telekom-Zugangsdaten (lange Nummer, Passwort und VLAN-ID 7) Waren weg. Da half erstmal nur eine Sicherung einzuspielen und die Daten einzugeben.
Internet läuft wieder, Sainlogic-Datenumleitung von 192.168.120.114 (Wetterstation) auf 192.168.120.181 (IP-Symcon) aber nicht.
Mein Netzwerk besteht aus überschiedichen Bereichen:
192.168.1.x (eth1) für Standard
192.168.6.x mit VLAN 6 (eth1.6) für Gäste
192.168.120.x mit VLAN 120 (eth1.120) für Haussteuerung
192.168.130.x mit VLAN 130 (eth1.130) für diverse Notebooks.
Folgende Vorgehensweise:
configure
Dann zeilenweise die Daten eingegeben (keine Fehlermeldungen):
set service nat rule 1 description Wetterstation
set service nat rule 1 destination port 80
set service nat rule 1 inbound-interface eth1
set service nat rule 1 inside-address address 192.168.120.181
set service nat rule 1 inside-address port 45000
set service nat rule 1 log disable
set service nat rule 1 protocol tcp_udp
set service nat rule 1 source address 192.168.120.114
set service nat rule 1 type destination
commit
save
exit
Dann das Selbe nochmal mit Regelnummer 4500 (zwischen 1 und 9999) zeilenweise die Daten eingegeben (keine Fehlermeldungen):
Zuvor Regelnummer 1 löschen:
configure
delete service nat rule 1
Dann eigegeben:
set service nat rule 4500 description Wetterstation
set service nat rule 4500 destination port 80
set service nat rule 4500 inbound-interface eth1
set service nat rule 4500 inside-address address 192.168.120.181
set service nat rule 4500 inside-address port 45000
set service nat rule 4500 log disable
set service nat rule 4500 protocol tcp_udp
set service nat rule 4500 source address 192.168.120.114
set service nat rule 4500 type destination
commit
save
exit
Wieder Regel gelöscht und mit VLAN-ID probiert:
configure
delete service nat rule 4500
Dann eigegeben:
set service nat rule 4500 inbound-interface eth1.120 <=======================
commit
save
exit
Bei wem hat es geklappt?
Bzw. was habe ich übersehen?
Matthias
